Вопрос по 4-му ряду ФБС
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем kushnerev, 08.07.11.
  1. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Вы бы поинтересовались у профессионалов как правильно блоки ломать, а не давали опасных советов как блок с помощью лома поднимать, а с помощью одного лома можно два блока одновременно сломать.
  2. skservisstroy
    skservisstroy
    Строитель
    skservisstroy
    Строитель
    Ростов
    Ничего опасного здесь нет! Так работает пол страны! Кстати вот тему на форуме посвященную этому нашел: https://www.forumhouse.ru/threads/45101/ Поделитесь вашим опытом, как при помощи ОДНОГО лома сразу два ФБС сломать, это интересно! Если конечно по времени не займет пол дня. Хотя, конечно, напоминает сказку про суп из топора. Сначала положить рядом лом, потом взять префоратор и насверлить дырок, потом взять балгарку и пропилить все по периметру, а потом отбойником отбить лишнее! :)
  3. dmitriy k26
    dmitriy k26
    dmitriy k26
    Железногорск
    Если в ФБС нет арматуры, тогда нет никакой разницы как его положить, хоть торчком поставь?
  4. skservisstroy
    skservisstroy
    Строитель
    skservisstroy
    Строитель
    Ростов
    Что значит если? В ФБС нет, не было и никогда не будет арматуры! :) Разницы действительно нет как его ложить. Дело в том, что монтажные петли у ФБС только с одной стороны поэтому его все и кладут "правильно"!
  5. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Полстраны говорите, опрос проводили? Насчет опасности-если лом который поднимает блок вылетит и в лоб сыграет..Ни один опытный прораб такого метода на стойке не допустит, экспеременнты на себе сколько угодно. Два блока ломают так-на ровную поверхность ложат блок, на него лом и сверху кладут второй блок.
    В КОМЛЕКТЕ крана есть небольшой металличекий трос с петлями с двух сторон (чалка), вот ее цеппляют за два крюка и за край поднимают верхний блок, который при падении сам ломается и нижний ломает. Свежие блоки на раз ломаются5-10минут. Заложил много фундаментов и блоков много. много сотенмонтировал, так что это практика а не теория.
  6. skservisstroy
    skservisstroy
    Строитель
    skservisstroy
    Строитель
    Ростов
    Это тот же самый уй, только вид сбоку! :)] Все точно так же как говорил я, за исключением того что вместо второго лома вы используете чалку! Дело в том, что с ломом удобнее потому, что он лучше скользит по блоку! И ещё, этот метод не менее небезопасный, по вашим рассуждениям! Ведь второй блок падать будет с высоты, да и трос крана будучи натянутым сразу же лишается нагрузки и вылетает как и в моем случае!) А на счет летающего лома... Он вообще то тяжелый, для того чтобы максимум с метровой высоты улететь куда-нибудь дальше собственной длинны!
    И ещё, дело в том, что вашим способом блок может лопнуть где угодно! А у моего способа погрешность 10 см! :)
  7. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Принцип тот же, только способ подьема другой и никто ломом не поднимает (полстраны).Не видали вы какие случаи бывают на стройках, как у поднятых блоков монтажки вылетают и блоки падают... хороше когда без ЧП-не надо людей учить опасным методам работы, все до раза. Такой метод строповки запрещен.
  8. skservisstroy
    skservisstroy
    Строитель
    skservisstroy
    Строитель
    Ростов
    Блок та не кто поднимать и не собирается! Приподнимается только одна сторона! Так что принцип строповки здесь не при чем! То что у ФБС постоянно вылетают монтажные петли знают все! Есть правило такое, на всех кранах написано! НЕ СТОЙ ПОД ГРУЗОМ И СТРЕЛОЙ!
    ПОЛСТРАНЫ! Посмотрите тему на которую я выше давал ссылку! Если не пол страны, то пол форума! :)
  9. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    На форуме 80-90% дилетанты или кабинетные работники (проектировщики и тд) и к СМР не имеющие отношение. Вам профессионал дает правильный метод, а вы упорно пытаетесь доказать обратное, даже несмешно. ПО ПРАВИЛАМ Вам к крану близко запрещенно подходить, даже блок за крюк зацепить, а не точто за лом.
  10. skservisstroy
    skservisstroy
    Строитель
    skservisstroy
    Строитель
    Ростов
    Правильный ответ? Покажите ГОСТ, СНИП? Профессионал ещё называется! Строитель который живет и работает по неписаным правилам! Хоть кино снимай! :)
    Какой же вы наивный профессионал! Сейчас строительные организации на лево и на право раздают корочки стропальщика! К тому же их в основном не кто не проверяет! Тем более здесь идет разговор о частном строительстве!
  11. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Правильно -против лома нет приема-цепляй за лом! С чайником спорить -время терять.
  12. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Хотел узнать у профессионалов - так можно делать?
    У автора темы заделка торцов плит сделана кирпичом и раствором.
    И плиты опираются наискосок. Не сломаются?
  13. ERKAR
    ERKAR
    ERKAR
    Воронеж
    Всем доброго дня! Решил залезть в чужую тему со своим вопросом?
    ситуация аналогичная. С небольшими вариациями. В альбоме готовых решений ютонга нашел такую картинку:
    она меня по своему конструктиву вполне устроила! Одно лишь сомнение? клинкерный кирпичь ложится сразу на четвертый ряд блоков ФБС и на него затем кладется облицовочный кирпич, перевязываемый с основной газосиликатной стеной нерж перевязями. не будет ли проблемм в виде трещин по лицевому кирпичу?
    И еще один вопрос к профи. длинна фундаментной стены 15 метров перпендикулярных перегородок нету, дом в один этаж, перекрытие чердака дерево. ФБС блоки 24-6-6 первый ряд и три ряда фбс24-4-6 армопояс и плиты перекрытия. Вопрос в том? может ли выдавить стену из ФБС обратной засыпкой или зимой промерзшим грунтом? Грунт песок -крупнозернистый. УГВ далеко, скважины бурят 20-30 метров.
  14. Goncharoff
    Goncharoff
    Goncharoff
    Если не возникнут доп. вопросы по утеплению цокольной части здания снаружи, кладите 4-й ряд бет. блоков. Снаружи по бетону блоков штукатурку цем. р-ром по сетке. Утепление, если потребуется, сделаете по внутр. пов-ти цоколя.
    Пустоты в местах опирания плит ПК плотно заделываются бетоном (нормально).
    Плотная заделка пустот на конце плиты кирпичом на цем р-ре марки не ниже "75" годится.
    Ж/б плиты с преднапр. арм-рой обрубать нельзя, а если свес небольшой, то, через отверстия над опорной частью плиты, забейте плотно пустоты плиты бетоном М200. Отверстия делайте аккуратно, не повредив рабочую арматуру.
  15. Fyyf13
    Fyyf13
    Fyyf13
    Курск
    Если будут вопросы по цокольному этажу, спрашивайте здесь. :hello:
    Спрашиваю...
    чем и когда заливали пол внутри цоколя?
    была ли поверх монолитной плиты ГИ перед укладкой ФБС?
