Вопрос по 4-му ряду ФБС
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем kushnerev, 08.07.11.
  1. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Еще не заливал - пока просто песком отсыпал.
    ГИ перед укладкой ФБС не делал, только потом - посмотрите ранние посты, там всё видно.
  2. Fyyf13
    Fyyf13
    Fyyf13
    Курск
    прямо на грунт (дно котлована) насыпали песка и все?
    да, на фото видно, что у вас только вертикальная ГИ, а горизонтальной НЕТ!
    и еще вопросик конструктивного характера...каким размером делали окна в цоколе?
  3. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Пока да, просто насыпал песка. Потом, само собой будет норм. пирог - и ГИ, и утеплитель, и стяжка.
    Окна - 50см. высотой.
  4. Fyyf13
    Fyyf13
    Fyyf13
    Курск
    А в какой момент прокладывать горизонтальную ГИ при строительстве цоколя (при условии жилого подвала)?
    сразу после кладки из ФБС, т. е. перед началом кирпичной кладки?
    или после кирпичной кладки, т. е. перед перекрытием плитами перекрытия?
  5. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Ни там ни там не делал - только поверх плит перекрытия, перед ведением стен первого этажа.
  6. Fyyf13
    Fyyf13
    Fyyf13
    Курск
    а что так? разве в этом нет смысла?
    И еще вопросик - после укладки ПК, швы м/у ними заделывали?
    После зимы как себя чувствовало подполье?
  7. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Швы не заделывал специально - чтобы протекала вода и помогала усадке отсыпанного песка. Заделал только сейчас, когда начал выводить стены коробки.
    Подполье как? Замечательно - всё на месте, ничего никуда не выдавило.
