Кирпичная стена - чем утеплить?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Plass15, 10.01.08.
  1. dnd
    dnd
    dnd
    +1. Тем что дышащий.
  2. Plass15
    Plass15
    Plass15
    А как правельно крепить экструд.пенополистирол в стене?
    И как правельно связывать стены несущие и облицовку?
    При конструкции стены:
    25см. кирпич - 10см. экст.пенополистирол-12см. облицовка
  3. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    10 см экструзии, думаю лишнее. Достаточно обычного.
  4. valera65
    valera65
    valera65
    Гость
    В кирпич действительно мало под плиты перекрытия тем более в три этажа, жесткость коробки не несущая получается. Но если жестко связывать облицовку с несущей стеной (кладочная сетка 50х50 ячеей) и не более 53 сантиметров (7 рядов) по всему периметру, тогда я думаю нормально.
    А связывать вам ее обязательно надо на три этажа. Иначе может облицовка отойти или дом будит давать трещины. Армировать надо обязательно, но что-бы были меньше мостки холода через сетку, не доводите сетку до краев стены по пять см.
  5. Plass15
    Plass15
    Plass15
    Как класть сетку через пенопласт?
  6. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    Кирпичный дом (как и большинство других), на мой взгляд, надо утеплять СНАРУЖИ, и лучше минватой в матах. А снаружи делать вентфасад, чтобы эта минвата всегда была достаточно сухой.
    На эту тему много и хорошо написано здесь: www.izba.su
    И не только про утепление, а про кирпичные дома вообще.
  7. Mini_Me
    Mini_Me
    Mini_Me
    Краснодар
    Не матами (у них плотность низкая), а плитами. Впрочем, на Вашем сайте таких оговорок - миллион :)] И не только про утепление, а про кирпичные дома вообще
  8. Storn
    Storn
    Storn
    Ростов
    У меня проект архитектор состряпал под перекрытия плитами полшлакоблока+10 см пенопласта+пол кирпича облицовка. Насчет крепости не сомневаюсь, а вот на счет утеплителя после полугода самообразования глубоко разочаровался. Буду делать природными материалами.
  9. Mini_Me
    Mini_Me
    Mini_Me
    Краснодар
    А я бы сомневался насчет прочности стен. Точнее, в их устойчивости под нагрузкой в виде плит перекрытия. Все-таки пол-блока маловато под плиты.
    А разочаровались в пенопласте, я правильно понял? Что именно отталкивает? Экологичность Вас волновать не должна - он у вас вне помещения, диффузия каких-либо испарений связующего в помещение маловероятна - по проекту наверняка предусмотрен вентзазор между облицовочным кирпичом и пенопластом (так должно быть). Касательно долговечности пенопласта в таком сэндвиче сомневаться также не приходится. Он защине и от перегрева, и от УФ-лучей облицовкой достаточно надежно.
  10. Denixis
    Denixis
    Denixis
    Я много всего читала, такой же вопрос стоял по утеплению, в итоге остановилась на вермикулите. Уже закупила...пока не жалею, а наоборот думаю, что правильно поступила, но дом пока в процессе стройки, о его свойствах не в теории а на практике смогла бы сказать только года через 2:)]:)] А так почитайте о нем поподробнее, впечатляет.
  11. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Поподробнее пожалуста.Насыпной или уже в плитах? Цена? У нас дорог.
  12. Storn
    Storn
    Storn
    Ростов
    Удивитесь но без вентзазора, просто колодцевая кладка с пенопластом. Это уже после штудирования инета и знакомых узнал, что используется не пенопласт, а экструдированный пенополистирол в двух вариантах закладки - колодцевая или с вентилируемым фасадом. В первом случае точка росы выходит между несущей стеной и ЭППС, т.е. начинает замокать внутренняя стена. Во втором случае, как советует большинство строителей, с вентфасадом, мне вообще не понятен смысл облицовочного кирпича. Если там гуляет ветер с улицы, зачем он нужен? Когда-то архитекторы проектировали стены с воздушным зазором, который якобы служит утеплительной подушкой. Позже знакомый архитектор сказал, что это самообман. Что очень смущает, долговечность такого утеплителя. Истории у него нет. Если точка росы выходит на ЭППС со стороны вент фасада, где гарантия, что в морозное время в продуваемом вентфасаде замерзшая влага не будет разрушать этот пенопласт, или если доберутся до него мыши или крысы, а они проедают норы даже в цемрастворе, то от пенопласта только шарики будут выкатываться в вентзазоры стены. Что дальше, разбирать облицовочные стены? На одном из строительных форумов автор написал, что утеплил пенопластом свою пристройку. Ощущение, что находится в термосе, движения воздуха никакого. Ему начали советовать сделать принудительную приточно-вытяжную вентиляцию и т.д. Мое мнение, стены должны работать как на выпуск пара, так и на приток чистого воздуха, т.е. дышать. А так получается, что экономим на стройматериалах и попадаем на вентиляции и т.д.
  13. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    ЭППС на фасаде можно использовать только в том случае, если есть нормальная система вентиляции.
  14. Denixis
    Denixis
    Denixis
    Сыпучий в мешках. Мне обошелся в 2500 р за куб. с доставкой. Получается дороже чем керамзит или другие утеплители, но если все что о нем пишут действительно правда, то он выходит не дороже...так как при меньшей толщине слоя имеет лучшие свойства.извиняюсь, что не могу компетентно объяснить...советую в интернете набрать в поисковике и почитать любую статью про него...все станет ясно.
  15. gitler-KAPUT
    gitler-KAPUT
    gitler-KAPUT
    Гость
    Пенопласт, пеноизол, минвата...Экология... Дышит не дышит...
    Голова кругом.
    А как по вашему вариант: опилки+известь + может быть немного гипса. А далее ЦСП и т.п.
