РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Днамра, здравствуйте! Подскажите глубину водоносного слоя для скважины в г. Пошехонье?
Это как? Посёлок Волга расположен с обеих сторон жд дороги. Большая часть посёлка с северной стороны, меньшая с южной. С южной стороны у хлебозавода глубина скважин 20-25 метров, но в воде много железа.
Добрый день, если хотите скважину, то ориентируйтесь на интервал 32-38 метров (в среднем по п. Волге). С уважением. Выбор всегда за Вами. Удачи!
Получается что с северной стороны. Днамра спасибо за информацию. а нет информации кроме железа есть превышения? еще вопрос если попробывать глубже пробудить на какой глубине может еще быть вода?
Добрый день, предполагаю, что ориентироваться надо на глубину 45-50 метров (по анализу северо-западной части города), возможно и до 70 (с вероятностью 15%). Не исключаю того, что при проходке может встретиться водоносный пласт (гравий с песком и валунами) в интервале 26-32м. Пласты водообильные. Если решите бурить скважину, то лучше выбрать роторный способ (с промывкой), поскольку по разрезам существующих скважин - вязкие глины, валуны (возможно и таких размеров 0,55-1м), камни, галечник, плотные глины. С уважением. Выбор всегда за Вами. Удачи.
Добрый день, pH - 6,7~8,0 (норма 6-9), окисляемость перманганатная ~ 6,0 (норма 5,0). Можно разведку сделать до 46-50 метров, в случае обнаружения пласта 42-49м, есть вероятность того, что Fe будет меньше (0,3-1,0), но не факт. Если на указанной глубине пласта не будет, то придется обустраивать скважину на горизонты, обнаруженные выше (32-38м). Глубже 50 метров - есть большой риск зацепить минералку. С уважением.
Здравствуйте Днамра. Интересует глубина залегания в районе деревни Налуцкое, Угличского района. Если точнее, то не доезжая деревни чуть повыше на пригорке. Буду благодарен с определении целесообразности бурения скважины или колодца!
Добрый день, к сожалению по колодцам вряд ли смогу Вас сориентировать (глубины разные). Надо пообщаться с соседями. С уважением.
Добрый день. Вы для себя определитесь - сколько Вам требуется воды, как будете пользоваться: круглогодично или только летом... Если в летний период: то можно сделать и колодец. Предположительно 8-12 колец. Что касается скважины (подразумевается круглогодичное использование): ориентироваться надо на глубину в интервале 30-50 (несколько пластов). Разрез достаточно простой, но при проходке может встретиться пласт из валунов в интервале 22-30 метров. Поэтому бурить малогабаритной установкой - есть риск не дойти до водоносного пласта. Хотя, как повезет. Выбор всегда за Вами. Удачи.
@Днамра, здравствуйте! Не могли бы подсказать залегание воды в деревне Ляпино Широта: 57°36′13.22″N (57.603673) Долгота: 40°2′29.62″E (40.041562). ПМЖ. Заранее спасибо!
