А если вместо желонки воспользоваться дренажным насосом, чтобы он воду вместе с накопленным песком высасывал?
Мы говорим о замене гравийной отсыпки. В этой ситуации на насос расчитывать не приходится. С уважением.
Уважаемый Burka! Вопрос к Вам: Добрый день. Вопрос к мастеру, в Одинцовском р-не, в частности п. Баковка производили буровые работы под "Иглу" или на песчаную скважину? Поясню: Начал бурить на первых майских ручным способом. Остался инструмент и забурник для бурения под колонку. Диаметр буровой штанги (она же и водоподъемная) 40мм, муфтовая. Диаметр забурника соответственно больше. За 2,5 часа в ручную прошел 4м. Ну как обычно, грунт, глина сухая твердая до 3,5м, глина мокрая с песком средней фракции на 4м. Вода пошла за 30 мин., уровень установился на 1,4,м от поверхности. Дальше пока нет времени бурить. В околодке одни колодцы по 7-8 колец. Есть скважина в 50м на песок 33-35м точно не помню. У кого колодцы, грят лучше до 10 кольца доходить, соответственно это 10м. На сколько инструмента хватит на столько и буду бурить. Диаметр получился под 100мм (при бурении штангой обтирал стенки скважины, во избежание обвала и для расширения ствола. Что посоветуете: 1. Пройти до водоносного песка - 8,9,10м и забить трубу с фильтром, типа "Игла" или... 2. После проходки наварить на разбурник, тем самым увеличить диаметр скважины и обсадить пластиком с фильтром, обмотанным галунной сеткой и уже смонтировать скажем насос "Малышь" на пластиковой трубе. Использование воды, сезонное с мая по сентябрь. Что посоветуете? Спасибо за ранее! Полный текст: https://www.forumhouse.ru/threads/151900/#post-4125120. Если не затруднит почитать.
Спасибо! Жаль только что ответ не "густой". Я думал, что почитаю и возьму на вооружение. Все равно спасибо!
Можете оценить наше оборудование для бурения скважин на воду? Работаем в Латвии, оцените уровень по сравнению с Россией (сори, сайт пока только на латышском). Dziļurbumi - бурение. — Будет интерес, отвечу на вопросы.
Всем привет. решил с экономить и самостоятельно бурить скважину (тем более что рядом метрах в 10-12 пробурена). глубина 7 метров. скважина делается на даче и на 2 участка. диаметр трубы взял 160 мм (черная ПНД, стенка 6 мм). поскольку трубу вез сам на легковой, купил 10 метров отрезками по 5, 3 и 3 метра, сюда же взял соединительную муфту (канализационная, рыжая). первоначально вырыл яму размерами 1*1,7 метра. далее 100 мм ледобуром бурил до воды. сначала слой земли см 30, потом желтый песок почти 1,5 метра, потом прослойка глины см 20-ь, далее смесь песка с глиной. дошел до воды на уровне 5 м от поверхности. в черной 5-ти метровой трубе у основания нарезал болгаркой зубьев 5-6 см длинной. потом отступил 15-20 см и на высоту 2 метра высверлил дырки 5 мм пером по дереву (в шахматном порядке с расстояние в 3-5 см). все это безобразие стал загонять в ствол скважины. понятно что в дырку 100 мм, 160 труба идет тяжело, что осыпается, потом вынимаю желонкой (тоже пришлось изобретать, фото скину). суть в чем... сейчас водяной столб в скважине 50-56 см (насос Малыш качает секунд 20-25 и литров 7-8 воды выдает), пытаюсь промывкой намыть линзу и посадить трубу ниже как минимум на 1-1,5 метра. не хватает сил и веса, что бы посадить трубу ниже: использовал лебедку (якоря в землю и через упертую трубу, пытался посадить - не идет. как вариант поставить сверху груз: есть 200 литровая пластиковая бочка, набрать воды и посадить ниже колонну. а самое главное жена пилит... вот блин отдали бы эти деньги (у нас в Костанае, Казахстан скважина 5000 тенге метр, как минимум 40 - 45 000 тенге сважина (делите на 4,5 - будет в рублях). кто, что подскажет, как посадить глубже колонну! всем спасибо и удачи.
Я думаю, что бурить надо шире. Трубу выдернуть, сварить бур на 160 или даже 180 и бурить на новом месте.
