1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Бурение скважины своими руками
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuri, 11.01.08.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Вот теперь самое интересное - этот самоизлив надо усмирить на глубине ниже промерзания...
  2. Gopnik
    Gopnik
    Gopnik
    Ростовская область
    если просто накрыть чем-то, или обмотать, труба ПВХ черная такая, с синей полосой, она же внутринее давление держит ?! раздовить не должно:no:
  3. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    Может попереть из затрубного
  4. Gopnik
    Gopnik
    Gopnik
    Ростовская область
    если замерзнет?
    метров 500 от меня есть такая-же скважина с самоизливом она у него постоянно закрыта как колонка, открывает когда нужно воды набрать, из затрубного не течет
  5. Diego163
    Diego163
    Diego163
    Пустошка
    Доброго времени суток всем. Подскажите, кто знает. Скважина 10 метров, грунт суглинок. На 4.5 м начался плывун (глина с незначительным колличеством песка) поставили обсадную, с фильтром на конце (1.75 м прорези болгаркок, проволока, сетка) на 8 м пошел речной песок крупный. Где то на 9,8 стали встречаться мелкие камни 0,5-1,5 см и в конечном итоге уперлись в камень, попытки сдвинуть его результата не дали. За 3-4 часа вода поднимается до 7 метров от земли. Стал откачивать ручейком- выхватывает всю воду за 2-3 минуты. взял старый насос "невка-1" он качает часами-вода не кончается, но я и падение столба не измерял. Вопрос в следующем- какая перспектива? Как долго будет идти вода с илом? Как заглушить дно? И вообще есть ли смысл заниматься этой скважиДоброго времени суток всем. Подскажите, кто знает. Скважина 10 метров, грунт суглинок. На 4.5 м начался плывун (глина с незначительным колличеством песка) поставили обсадную, с фильтром на конце (1.75 м прорези болгаркок, проволока, сетка) на 8 м пошел речной песок крупный. Где то на 9,8 стали встречаться мелкие камни 0,5-1,5 см и в конечном итоге уперлись в камень, попытки сдвинуть его результата не дали. За 3-4 часа вода поднимается до 7 метров от земли. Стал откачивать ручейком- выхватывает всю воду за 2-3 минуты. взял старый насос "невка-1" он качает часами-вода не кончается, но я и падение столба не измерял. Вопрос в следующем- какая перспектива? Как долго будет идти вода с илом? Как заглушить дно? И вообще есть ли смысл заниматься этой скважиной?
    Забыл сказать что глинянный плывун на закончился на 6м и пошла глина, до 8 м,
  6. Danol
    Danol
    Danol
    Петрозаводск
    В продолжении вопроса предыдущего автора. Так же проходил глину. Но она на моём участке пластом 15 метров. Вроде прощё до гравия или песка. Так как гидробур с ручным приводов проворачивается с хрустом и углубляется очень медленно. Не то что в глине. Но вопрос в другом. Когда завершал очередной этап прохода ОТ с гидробуром в глине и отключал воду гидробура наблюдалось интересное явление. Вода на срезе ОТ в течении некоторого времени колебалась вверх вниз, а потом с небольшим напором стала выходить из ОТв течении секуд 15-30. Почему так происходит. Или это пласты глины как то её выдавливаот или как раз плывун потперает. Я не специалист и делаю скважину первый раз поэтому может объясняю не проффесионально, но смысл я думаю понятен. Прошу разъяснить.
  7. karens
    karens
    karens
    Киров
    Diego163, Непонятно до какого уровня осажена обсадная, если фильтр находится в зоне плывуна, мутить может вечно, а скорее фильтр скоро забьется и воды не будет совсем.
  8. Diego163
    Diego163
    Diego163
    Пустошка
    Весь фильтр погружен в тот самый крупный песок. По моим подсчетам, весьма приблизительным, вода в трубе поднимается выше водоносного песка на 1 метр. после двух дневной прокачки я добился прозрачной воды с мелким кварцевым песком. Потом был вынужденный перерыв на 3 дня и вот снова мутная вода с заметным колличеством песка. не думаю что фильтр забьется, так как водоносный песок достаточно крупный плюс камни в нем .
  9. karens
    karens
    karens
    Киров
    Если фильтр в песке заиливания скважины быть не должно (теоретически, на практике всякое бывает), если дебет устраивает и не сильно песочит на дно можно ничего не кидать, легче в последствии будет углубить или очистить. Если со дна тянет песочек, бросьте с ведро гравия или мелкого щебня.
  10. Mason
    Mason
    Mason
    Кубань
    Здравствуйте, уважаемые!
    Очень нужна ваша помощь.
    Начинаю строиться, воды нет. Даже умыться нечем. Бурильщики за п. м скважины просят 5 т. р. Пробовал экскаватором дойти хотя бы для верховодки, но на глубине 3.6 метра решил остановиться, так как воды нет и в помине. Начиная с 70 см идет плотная глина и мощность пласта этой глины равняется где то 8-10 метрам, вода по разговору с бурильщиками находиться на глубине 18-20 метров.
    Возможно ли пробурить скважину самостоятельно?(о питьевой воде даже не мечтаю, хотя бы воду на строительство добыть)
    Если возможно, то с чего начать?
    Как я понимаю абиссинский колодец при таком уровне сделать невозможно?
    Можно ли ручным буром?
    Заранее огромное спасибо!
  11. Sazanlekks
    Sazanlekks
    Sazanlekks
    Лермонтов Ставропольский край
    Трубу надо было сделать на конус и забивать
  12. иван@1983
    иван@1983
    иван@1983
    Нижний Новгород
    треногу надо сделать и бур, проще по моему рамочный,. Я начал с этого когда бурил. На форуме полно информации.
  13. Danol
    Danol
    Danol
    Петрозаводск
    На даче пытаюсь сделать скважину на песок. Прошёл обсадной трубой 16 метров и упёрся в какой- то монолит, то ли камень, то ли плита. Долото подпрыгивает и не продвигается ни на сантиметр. Грунт до этого был глина, суглинок и мелкий песок. В основном проходил размывая грунт водой через 38-ю трубу, состоящую из штанг по метру с резбовым соединением. и осаживая 133-ю, сваривая её по метра полтора. 38-я труба на конце имела подобие небольшого бура. 38 -ю проворачивал руками. Воду в 38-ю подавал через самодельный ветлюг "малышом".Вода в ОТ есть. Выбрал остатки грунта из ОТ желонкой. Стал пробовать откачивать "малышом". Насос качает в течении нескольких часов, вода не кончается. Но постоянно идёт песочного цвета или глинистая. В ведре осадок песка на дне, но цвет глинистый остаётся и на следующие сутки. Фильтр не стоит. Внизу ОТ была сделана перфорация на метра полтора. При первой прокачке с водой поднималось большое количество песка. Загнал в 133-ю ОТ 2,2 метра 108-й трубы. На верху 108-й наварил три ряда колец из проволоки 5 мм и между парой колец поставил подобие манжеты. Зазор конечно небольшой оставался, но минимальный. Вода пошла менее песочноя, но всё-таки мутная и глинистая. Вопрос в следующем. Вода качаемая насосом может бать с плывуна или это вода из водонасыщенных песков и прокачивать её до упора, пока не посветлеет. А потом ставить катридж или что то подобное. А может и ничего не ставить если не будет песочить. Вообще, как отличить воду с плывуна и воду из водонасыщенных песков? Очень нужен совет.
  14. Кульман
    Кульман
    Кульман
    Барнаул
    Не знаю что делать дальше? Наверно первая и последняя, бурю для себя, ударным канатным способом, вот уже целый месяц по вечерам, а воды все нет. 05м черная земля, 29м глина, 7м суглинок, 1.8м светлая глина с корич. прослойками, 2 м мокрый мелкий рыжий песок, 07м белая плотная глина далее пошла твердая темно-серая глина, в итоге 45м. Обсадная 133. еще 5 метров осталось обсадной вот думаю может водоноса рядом нет. у специалистов спрашивал оказывается все в секрете, Не неподалеку водонапорные башни стоят одна 80м другая 120м
  15. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    Без разведки конечно предприятие рисковое. 45 метров в одного - это круто :super:.
    Я начинал когда скважин вокруг не было ни одной, поэтому для начала прошел шнеком до первого обводненного песка и только после того купил обсадную - 12м. Для себя опредлил это как максимум, глубже которого при, отсутсвии намеков на воду, не пойду иначе с каждым метром будет все сложнее бросить. Даже если ничего не выйдет это обойдется примерно по цене разведочного бурения.
