1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Бурение скважины своими руками
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuri, 11.01.08.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Жидкую глину легко берет желонка с клапаном.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    И без обсадной все равно не получится.
  3. Pavel1234S
    Pavel1234S
    Pavel1234S
    Спасибо за ответ. буду делать несколько скважин.
  4. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Всем привет! вот решил сделать воду в дом. завтра будут бурить скважину. у меня вот вопрос по поводу завода воды в дом. мне сказали, что сейчас все делают просто: трубу обматывают обогревающим шнуром и утепляют. как такой вариант при наших сибирских морозах до -40 градусов? или что-нибудь посоветуйте, пожалуйста
  5. VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    Тамбов
    Была эта тема на другом форуме, отзывы хорошие и -50 нормально. Даже не обматывают, а вдоль трубы прокладывают.
  6. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Ну и правильно, фильтр должен иметь просвет не несколько мм, а 0,3-0,5 мм. Придётся ставить щелевой фильтроучасток или пользоваться сеткой. На что похож (какова крупность зерна)
    водоносящий песок ?
    Плывун и водонос крупнозернистый - может быть и одно и тоже. Фильтр и ещё раз - фильтр.
    Вытащите всё, что стоит в обсадке и поставьте на резиновом сальнике готовый фильтроучасток.
    Нужно не отсеивать поднятый песок, а предотвращать его проникновение в ствол.
  7. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    Судя по посту автор так и сделал, загнал фильтр с резиновым сальником, чтоб сальник не съезжал наварил три кольца, между ними закрепил два уплотнительных кольца, а информации о том какой фильтр у него нет, может у него перфорация а может и сетка остается только догадываться.
    По количеству воды с плывуна и водонасыщенного песка думаю все будет зависеть от самого пласта. У меня в плывуне что-то набиралось. Под слоем глины пошел опять мелкий песок, но вода и объем совершенно другие. По мне так любой песок - плывун. Просто более мелкие фракции при меньшем давлении плывут сильнее.
    Интересно как продвигаются дела у товарища Кульмана. Скорее всего дошел до воды, сидит чай пьет на форум не заходит)
  8. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    ясно! спасибо за ответ!
    а подскажите еще, пожалуйста, как утеплить скважину (трубу) в земле, чтобы тело не уходило от шнура
  9. Барсучок81
    Барсучок81
    Барсучок81
    Здравствуйте, у меня вопрос: как определить глубину водоносного слоя при буровом методе изготовления абессинскиго колодца? Дело в том что мне бурили специалисты, пробурили до 12 метров, собрали столб труб опустили, качали минут 10, а потом сказали что ничего не получиться взяли деньги и уехали. Меня интересует, по каким признакам я мог бы определить возможность изготовления скважины в этом месте. Я читал что фильтр должен находится в водоносном песке, при бурении у нас сначала шла сухая глина метров до 8, а потом очень влажная порода хрен знает чего серого цвета с крупинками песка. Когда в финале вытаскивали бур он вообще в конце был чистый и мокрый. Я просто сомневаюсь может они в водоносный слой не попали? Очень такую скважину хочется.)
  10. иван@1983
    иван@1983
    иван@1983
    Нижний Новгород
    Я так думаю мастер имел ввиду что абиссинка не получиться. Потому что поверхностный насос уже после 9м перестает качать.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вы считаете, что глубина залегания воды в грунтах зависит от метода ее добычи?
    От глубины залегания водоноса, его типа и гео- и гидрологических условий может зависеть метод добычи воды, но не наоборот.
  12. Барсучок81
    Барсучок81
    Барсучок81
    Ну, так как определить? У тех, у кого функционирует, какой был выброс из-под бура? На видео про абиссинки выброс, как у меня. Может у кого-то прям песок карьерный идет?
    Вообще вопрос в том насколько бурильщики специалисты и можно ли после этого с уверенностью отбросить этот вариант? А так хочется, что б получилась.
  13. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    Да конечно никак глубина от метода бурения не зависит, человеку интересно узнать как определить именно при бурении. При забивке многие пишут игла легче идти начинает. при бурение это в вашем случае, возможно, тот песок который вы у себя видели. Попробуйте долить воды в трубу, у водоносного слоя очень хорошее поглощение. Если вода стремительно и "бесконечно" уходит. скорее это и есть водонос, брать ручной насос и пробовать раскачать а после раскачки возможно и уровень поднимется и будет достаточно для поверхностного насоса его пресловутые 8метров
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Спасибо, Zega - иногда написано так, что трактоваться вопрос может практически однозначно:
  15. VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    Тамбов
