1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Бурение скважины своими руками
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuri, 11.01.08.
  1. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    В подвале дачного дома промыл скважину глубиной 12 метров, используя дренажный насос и пластиковые канализационные трубы диаметром 50мм.:)
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    За сколько времени ? Фильтр какой?
  3. Oswod
    Oswod
    Oswod
    Ярославль
    Занимался этим делом 3 дня. Первый день - запасал воду, примерно 600л, копал приямок, бурил садовым буром направляющую скважину глубиной 1м. Второй день - неудачная попытка. Промыл метров 8, заилился приямок, закончилась вода, уперся в плотную глину. На третий день пошел по стволу вчерашней скважины, метров 6 пролетел мгновенно, но потом, похоже, от вчерашнего ствола отклонился и пошло хуже. Когда промыл до глубины 14м от поверхности земли, опять упёрся в плотный слой и опять закончилась вода для промывки. Так как в процессе промывки я прошел несколько водоносных слоёв, решил на этом уровне остановиться. Вытащил бурильную колонну, нижнюю трубу заменил самодельным фильтром и вставил колонну в скважину. Фильтр сделал из той же 50 каналии. В трубе длиной 3м на участке длиной 2м насверлил кучу отверстий диаметром 3,5мм, намотал крест на крест полипропиленовый шпагат диаметром 2,5мм, обернул двумя слоями геотекстиля "Дорнит" и опять шпагат. Внутрь колонны опустил гибкий шланг с обратным клапаном на конце, подключил насос - автомат. Пока скважина работает нормально.
  4. Алексей 3
    Алексей 3
    Алексей 3
    Ногинск
    Здравствуйте, вчера себе в подвале дома замыл самодельную иглу, правда глубина маленькая 4 метра, но вода пошла с привкусом железа хотя при кипячении рыжий налёт не оставался, пришлось поднять до трёх метров как-раз над уровнем глины в 5 см, получилось уровень как в колодце. Качал часов 10, вода без привкуса, прокачалась от песка довольно быстро (минут 30-40). Бочка 225 литров наливается за 7 минут. Зеркало воды в двух метрах от земли. Трубы использовал полипропилен 40 до станции (на неё-же намотал сетку как писал ранее https://www.forumhouse.ru/threads/7413/page-47), далее шланг 25 мм. Станция старая Джилекс Джамбо 70/45 1100 ватт (до этого отработала лет пять, качала воду из колодца с расстояния 25 метров и глубиной порядка 2,5 метра).
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Весьма интересно. Канализационную трубу если немного прижмет вынуть проблематично. Особенно если соединения не на резьбе. Думаю вам повезло. А какой грунт в районе фильтра. И какой плотности дорнит .
  6. Митрик
    Митрик
    Митрик
    Печора
    Всем привет. Сегодня второй выходной за последний месяц (первый провел с семьей :)). Итог второго выходного: труба диаметром 159 мм нашинкованная по 3 метра, в первом отрезке протяжностью 1,5 метра прожжены сваркой туева хуч отверстий диаметром 3-5 мм, все это безобразие зачищено шлифовочным диском болгарки. Затем обвернул в несколько слоев полотном сетки нержавейки с ячейкой примерно 0,5 мм. и через каждый 20 см посажено на хомуты из нержавейки. На торец трубы приварен "башмак", внутреннее кольцо моторно-якорного подшипника тягового электродвигателя №118. Кольцо в кузне отпущено и снята фаска под 45 градусов на всю его толщину, около 3 см. Наружный диаметр "башмака" на 4-5 см превышает диаметр трубы.
    А вот с корпусом огнетушителя ОУ-5 со срезанным днищем (диаметр около 140 мм) который хотел использовать в качестве снаряда Шитца вышла промашка. Сначала 1,5 метра выкопал лопатой, а когда начал бросать "снаряд", он втыкался в грунт на 15-20 см и при попытке вытащить грунт остается в яме. Связи с чем вопрос. Какого диаметра лучше подобрать трубу для цилиндрического стакана, заточить его сняв фаску. Какой вес идеально использовать, как достигнуть идеального веса длиной инструмента или искусственно его утяжелив, к примеру залив свинец.
    Да, грунт к котором пытался ковыряться речной песок метров 15, затем будет глины несколько метров. Речной песок характерен своей структурой фракции...
    Спасибо!
  7. Oswod
    Oswod
    Oswod
    Ярославль
    Действительно, такая труба - не самый лучший вариант, но выбор был продиктован высотой подвала и тем, что скважина планировалась как "разведочная". В стыки труб вкручивал по 3 самореза, что бы избежать их разъединения. Точно сказать про грунт в районе фильтра не могу, но скорее всего пылеватый песок. Про плотность "Дорнита", к сожалению, то же, этикетку выкинул...
  8. Oswod
    Oswod
    Oswod
    Ярославль
  9. Oswod
    Oswod
    Oswod
    Ярославль
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Митрик Посмотрите на конструкцию желонки, утяжелять лучше длинной (но не сильно).
    В вашем грунте я бы пробовал гидробурение.
  11. vkalexa
    vkalexa
    vkalexa
    Ярославль
    Oswod, а можно поподробнее про стыки труб и насос автомат для глубины 14 м
  12. Oswod
    Oswod
    Oswod
    Ярославль
    Такие трубы идут в комплекте с уплотнительными манжетами, с ними надо и собирать. Дополнительно в каждый стык я загонял 3 самореза с пресс-шайбой. Это надо для того, что бы стык не "разобрался" в процессе бурения. По окончании бурения я эти саморезы выкрутил и поставил вместо них заклёпки.
    У меня стоит поверхностный насос Vilo с контролем потока, датчиком давления и защитой от сухого хода, без гидроаккумулятора. Высота от оси насоса до зеркала воды в скважине 2,5 - 3м, воду забираю с глубины 12м от оси насоса. Если у вас перепад высот между зеркалом воды в скважине и осью насоса больше 9м, надо применять погружной насос. Они так же бывают с автоматикой. Настоятельно рекомендую брать насос с защитой от сухого хода.
  13. Algidas
    Algidas
    Algidas
    Калининград,Большое Исаково
    Так уж сложилось, что этим летом опробовал себя в бурении путем гидро мониторинга. Заселились в дом с колодцем, а вода в колодце, явно грунтовая. Стал про бурение читать, ну и соседом мыслью поделился. Тот в помошники набился. Наковыряли среди своего барахла что можно, соседей просили, знакомых, а что нет -купили. Итог: старый грязевый электрический насос "Макито1.3Квт"(больше ничего про него не скажу, т. к.достался мне случайно при покупке микроавтобуса из Германии), поверхностный насос Alko1Квт (гидрофор без гидроаккумулятора),тоже не новый, 15 труб по 2 м стальной шовной диаметром 32 мм тоже из запасов, металл на пику для бурения, и сварка долота, нарезка резьбы на трубах и муфты соединительные по 500 руб за стык (7т.р), шланг к грязевому насосу 1000 рублей, еще 32 пластиковая труба в скважину, и пластиковая сетка-фильтр. Первую скважину бурили и разрабатывали 2 суток (глубина 24.5 м), вторую меньше 12 часов (21м).Дебет воды и там и там примерно одинаковый - 1куб.метр в час.
  14. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Поясните, что это у Вас означает. Прокачивали скважину? Как поверхносным насосом с такой глубины воду поднимали?
  15. Algidas
    Algidas
    Algidas
    Разрабатывали следующим образом: присоединили к отрезку трубы на поверхности вибрационный насос а'ля "Малыш", и им подавали воду в скважину с целью очистки затруба от ила, после чего туда же дули компрессором с целью размытия каверны, и снова вымывали ил.
    Характеристики поверхностного насоса следующие:
    Насосная станция (Гидрофор)
    Тип насоса - поверхностный
    Двигатель/Мощность - 1000 Вт
    Макс. высота подъема - 48 м / 4,8 бар
    Макс. производительность - 4000 л/ч
    Макс. высота всасывания - 9 м
    Макс. температура жидкости - 35 °С
    Диаметр всасывающего патрубка - 1 "
    Диаметр выходного патрубка - 1 "
    Рабочий механизм насоса - 1-ступенчатый
    Объём резервуар - 20 л
    Вес - 15 кг
    Только в нашем случае он был без резервуара.​
    Таким образом, получается что при зеркале воды (динамический уровень) в скважине выше 9м от поверхности (8м с учетом не совсем герметичных соединений) и наличии во всасывающей трубе в верхней части скважины обратного клапана достаточно лишь заполнить оставшуюся трубу от клапана до гидрофора водой для успешной работы гидрофора.​
    Надеюсь, понятно объяснил, на пальцах легче бы у меня получилось.​
    AlexGB! А вообще, месяц назад я эту науку сам еще познавал на просторах интернета. Пришлось перелопатить немало.
