1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Бурение скважины своими руками
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuri, 11.01.08.
  1. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    Вот на этом сайте очень грамотно описано, как должны делать скважины профессионалы. Ну и нам, любителям, полезно прочитать: http://vodabur.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=52
  2. karens
    karens
    karens
    Киров
    Oswod, 90% словоблудие.
  3. VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    Тамбов
    Все правильно, так и быть должно.
  4. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Слава2000, антивирь предупредил, что по данной ссылке троян.
  5. Gopnik
    Gopnik
    Gopnik
    Ростовская область
  6. Oswod
    Oswod
    Oswod
    Ярославль
    Gopnik у
    Для бурения - дренажный насос "BELAMOS" - DWP 450.
    Эксплуатационный насос - WILO - Fluidcontrol WJ-202-EM-MOD1B. Qmax=4,5м.куб/час, Нmax=34м, 230 вольт, 0,9кВТ.
  7. Gopnik
    Gopnik
    Gopnik
    Ростовская область
    а когда доберешься до корки, под которой водонапорный слой, как пробивать канашкой? там же очень прочный водоупор...
  8. Oswod
    Oswod
    Oswod
    Ярославль
    А когда доберешься до корки, под которой водонапорный слой, как пробивать канашкой? там же очень прочный водоупор...
    :cool: Всё подробно описано в #251(мы совершаем простые движенья, и пусть это длится до изнеможенья:aga:).
    А если серьёзно - не знаю. Это моя единственная скважина. Но по опыту могу сказать, что глинистый пласт, который я не мог пробить лопатой и с большим трудом прорубал топором, водой под напором промылся достаточно быстро, вернее, "не слишком долго".
    Думаю, что при такой схеме скважины лучше для внутренней колонны применить не 50каналию, а 32 или 40 полипропилен, и на нижнюю часть приделать насадку типа брандспойта, чтобы увеличить напор и скорость воды при бурении, а потом эту насадку отпилить. Хотя лучше наверное промывать стальной трубой, ей можно эту глину и подолбить. Тут всё зависит от глубины скважины, веса трубы, количества помощников и ширины их плеч. ;)
  9. Gopnik
    Gopnik
    Gopnik
    Ростовская область
    да такой трубой только в глине или песке движения делать скалу не пробить, у себя пробивал 31-ом метре до скалы дошел- ее так кажется называют долбил 20-й стальной трубой как в бетон, и так три корки подряд пробил... А дорнит какой плотности намотал, мелкий песок не пропускает, еще что бы дебит не прое..ть с плотностью...
  10. Oswod
    Oswod
    Oswod
    Ярославль
    Gopnik у.
    Оказывается, я применял не дорнит, а обычный чёрный геотекстиль - укрывной материал для помидоров/огурцов! Фильтрует замечательно! Время от времени снимал со смесителей аэраторы, и только пару раз находил в них одну - две мельчайших песчинки, но они, скорей всего, прошли не через фильтр, а вымылись "буровые остатки" из стыков труб.
    Действительно, есть впечатление, что за счёт трёхслойной намотки часть дебита прое...ал:mad:!
    Почему сложилось такое впечатление?
    Когда начинаю энергично поднимать всасывающий шланг из скважины, чувствую, как его держит образующийся в скважине вакуум.
    На следующей скважине фильтр я бы сделал так: геотекстиль не наматывал на трубу, а сшил бы однослойный "чулок" и натянул его на трубу фильтра, и снизу трубу фильтра глушить бы не стал, а оставил открытой, что бы вода забиралась не только с боков, но и снизу.
    Сейчас моя скважина выдаёт 10л/мин через смесители на втором этаже или 12л/мин через поливочный кран. Если одновременно открыт поливочный кран и кран на втором этаже, то напор воды на втором этаже заметно падает, но для умывания и мытья посуды этого напора с запасом хватает. Для душа и ванной (а так же на случай отключения электричества) придётся таки делать на чердаке накопитель.
  11. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Помогите советом. пробурил я себе скважину на песок методом бурения с промывкой оборотной водой. труба пластик с фильтром из нержавейки на конце. попросили еще парочка человек им так скважины пробить- я пробил. а один хочет что бы я пробурил скважину до второго водоноса. в общем вопросы- реальна ли такая затея, нужен ли кондуктор перекрывающий первый водонос? бурю в ручную, насос дренажный- 13000 л/час. грунт 0-9 глина коричневая, 9-12 песок водоносный, 12-? зеленая глина. волгоградская обл.
  12. Geolog1962
    Geolog1962
    Geolog1962
    Днепропетровская обл
    Кондуктор нужен - иначе верхний песок будет поглощать промывку. Удачи!
  13. vladmr
    vladmr
    vladmr
    Украина
    Можно и без кондуктора, а если будет поглощение- делайте раствор гуще, добавляйте глины.
    Кондуктор понадобится если у вас мощный плывун.
  14. Geolog1962
    Geolog1962
    Geolog1962
    Ни в коем случае не возражаю. Хочу только предостеречь - игра с плотностью раствора вещь обоюдоострая. В дальнейшем, после посадки фильтра, глина может сыграть злую шутку - стать водонепроницаемой коркой.
  15. vladmr
    vladmr
    vladmr
    Украина
    Согласен, бывает и такое, но не часто, если конечно не использовать бентонит. В процессе бурения, если много глины и раствор густой, то его время от времени надо омолаживать (разводить),особенно перед вскрытием водоноса.
