1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Бурение скважины своими руками
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuri, 11.01.08.
  1. костя1967
    костя1967
    костя1967
    Гость
    подскажите, друзья.
    пробурили скважину - 8 метров. слышиться шум бурлящей воды... подключили насос пошла смесь воды с песком, потом забился насос, 2 раза повторяли операцию - результат такой-же:( пробовали бурить глубже песок вымывается из бура.
    подскажите что делать?
    зараее спасибо.
  2. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Чем и как бурили ? На конце трубы,которую опускали в ствол,фильтр был ?
    Без этой информации решение вашей проблемы невозможно - неизвестно,что именно произошло.
    Юрий
  3. Sergey-14
    Sergey-14
    Sergey-14
    Дошли до водоносного горизонта.
    Вариант 1: Опускайте обсадную трубу с фильтром на конце, внутри ее желонкой вычерпывайте песок, одновременно с этим трубу обсадную надо чем-то нагрузить. Если труба железная, то лучше ее еще и прокручивать.
    Вариант 2: Вставляйте дюймовую трубу с фильтром и пикой на конце в водоносный горизонт метров на 5.
    Если песок крупный воды должно хватить.
    Успехов.
  4. fogos
    fogos
    fogos
    Киевская обл. Тараща
    Здраствуйте.А можно фото вашего стакана,желонки и ударной штанги в студию?
    P.S. Или на мой эмэйл alkonavt-2007@km.ru .
  5. fogos
    fogos
    fogos
    Уважаемые спецы можно бурить скважину ударно - канатным способом без обсадной трубы при условии если сплошная глина и как пройти в конце.Если нельзя,то можно опускать обсадную как рабочую с фильтром на конце.Розясните што к чему поподробние.
  6. itar07
    itar07
    itar07
    Киев
    По науке - бурить нужно с рабочей обсадной трубой. Вскрыв водоносный горизонт и погрузившись в пески, на глубину посадки фильтра, бурение прекращают. Опускают фильтр, засыпают гравий(только в интервале фильтра), приподымают рабочую колонну, открывая фильтр. Затем зажимают сальник над фильтром. Учись, земляк
    По вопросу инструмента для ручного бурения - см. вложения
  7. fogos
    fogos
    fogos
    Очень благодарен что ответили. Можно вот это всё поподробней. Может есть какое любительское видео вашего бурения,бросте на мыло. Зарание благодарю земляк.
  8. m0reh0d1
    m0reh0d1
    m0reh0d1
    Ижевск
    Подскажите, пожалуйста, как захватить несколько водоносов.
  9. Auri
    Auri
    Auri
    Смешивать водоносные горизонты нельзя.
  10. itar07
    itar07
    itar07
    Киев
    Устанавливая, в интервалах их пересечения фильтры:), но с обязательной изоляцией горизонтов, т.е. исключив возможность их перетекания по затрубному пространству. Это условие достигается путем крепления каждого горизонта отдельной фильтровой колонной, каждый последующий фильтр "впотай", конструкция скважины типа телескопа
    Но это уже тема не ручного бурения, имхо
  11. m0reh0d1
    m0reh0d1
    m0reh0d1
    Ижевск
    Поступил заказ на бурение скважины глубиной 80 метров.
    В наличии своя ударно-канатная установка с мотором редуктором и лебедкой + руки прямые
    как думаете стоит ли связываться бурил до 30 метров а тут такое
    первые мысли о тех процессе
    Забивной стакан диаметром 136 мм
    Обсадная мет диаметр 159х4 стыки сварные
    2-ая обсадка ПВХ на муфтах или сваренная
    как по вашему правильно ли я представляю все это дело ?
  12. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Весьма амбизиозно, однако..
    Не хотелось бы "бить по (прямым) рукам", но 80м. вручную Вы вряд ли пройдете.. Тем более таким инструментом..
  13. Smalta
    Smalta
    Smalta
    Бишкек
    Здравствуйте все. Вопрос специалистам.
    При бурении скважины с прямой промывкой на глубине 100 м произошла поломка вертлюга. инструмент(шарошка 135) и буровая колонна остались в забое. когда отремонтировали вертлюг, не смогли колонну провернуть, прихватило песком. Может кто что-нибудь посоветовать, как спасти?
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
  15. itar07
    itar07
    itar07
    Киев
    Да... умельцы Неужели не было возможности поднять инструмент в обсадку или на поверхность? Не удивлюсь если бурили на такую глубину без крепления неустойчивых пород обс. трубой
    Теперь пробуй накрывать обсадной Ø 89 или 108мм(если штанги Ø50мм) с промывкой густым глин.раствором до головы направляющей или тяжелого низа.
    Можно попробовать опустить параллельно еще одну колонну бурильных труб и промывать с расходкой, без вращения до места прихвата, только следи что бы не отклонился ин-нт и не нарезал новый ствол.
