РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В неглубокой скважине (12м) статический уровень воды будет, скорей всего, примерно таким же, как в ближайшем колодце. Так что можно подсмотреть. Можно посмотреть соседские скважины. И у меня, и у ближайших соседей уровень воды в скважинах примерно соответствует уровню воды в деревенском колодце, расположенном в 250м от наших домов, причём в скважинах разной глубины - от 12 до 38 метров, уровень воды всё равно примерно одинаковый. А теперь поделюсь цитатой с другого форума по скважинам: "Я скважинами занимаюсь более 30 лет и только последние 2 года стали бурить под 125 трубу. до этого успешно бурили 50 трубой. если до горизонта не более 9 метров -этого достаточно! При хорошем водоносе 50 труба выдает до 5 кубов в час бесконечно. со 125 трубой много мороки и работа оправдана если нет выхода -только погружной насос. да и стоит такая скважина в разы дороже! сейчас на малый диаметр ставлю 50 полипропилен на большой 125 полиэтилен. обязательно сетчатый фильтр! 50 трубой -до 50 метров без проблем если в известь не упремся. технология отработана до мелочей со 125 посложнее! - еще мало опыта. готов этим самым опытом обменяться!" Автора, к сожалению, не знаю, но по моему он три раза прав!
Всем привет, пробурил скважину шнеком самодельным до 11 метров уперся в гравий, далее забил иглу до 12,5 метров. Вопрос в следующем, как отсечь вышележащий слой, так как походу из него идет вода с несильным запахом какой то химии (но на сероводород не особо похоже)? При очень длительной прокачке запаха меньше, но потом опять появляется после небольшого простоя.
Я бы попробовал сделать так: залил на дно скважины сантиметров 20-30 раствора из бентонита, жирной глины или, на худой конец, бетона, опустил в скважину обсадную трубу, погрузив её нижнюю часть в получившийся "замок" из раствора, а затем заполнил пространство между стенками скважины и обсадной трубой тем же раствором.
Спасибо, думал так, а есле без обсадной. Просто взял участок, торчала труба 3 метра-внизу вонючая жижа, прошел прямо через трубу на 12,5м. Думал со временем промоется, но пошел третий год, а результат тотже, но все же думаю, что прет эта кака как раз с 3-4 метров. Бурил на 60 мм, воткнул на 32мм. Можно без обсадной попробовать? А глина простая не подойдет? А есле раствор бетонный, то без воды засыпать?
Бентонитовая глина при увлажнении сильно увеличивается в объёме и благодаря этому хорошо закупоривает стенки скважины. Технологии её применения хорошо отработаны, их можно найти на сайтах производителей и профессиональных бурильщиков и подобрать что то для себя. Цементный раствор, конечно, тоже закупорит стенки скважины, но боюсь, что через какое то время может начаться фильтрация воды по границе грунт/бетон. Примерно то же может получиться и с обычной глиной, если выбрать неправильную глину или неправильно её замесить. И ещё непростая задача - закачать любой из этих растворов в ствол скважины на глубину 10 - 11м и заполнить им ствол до самого верха. Если я правильно понял, Вашей скважине уже три года, и её ствол наверняка уже заилился или обсыпался, и его придётся как то прочищать, а это уже практически устройство новой скважины. Может быть проще и (или) дешевле забить новую скважину, тем более, что опыт у Вас уже есть, и примерно понятно, где лежат грабли, на которые не стоит наступать второй раз?
Добрый вечер все трудящимся в сфере бурения. Уже больше года своими силами пытаюсь соорудить Абиссинский колодец-иглу. Мои нынешние достижения пока 7м. Иду по глине, твердой с вмещением гравия немного песка и какогото темного вещества с золотистым блеском. Вода пошла метрах на 5,5 как если бы был колодец. Хочу бурить дальше и понимаю что песка водоносного мне не видать. Вопрос в том, какая есть технология добычи воды из суглинков (глин) при помощи Иглы? Не хочу колодец. Добьюсь все равно!) Производил откачку в воскресенье, опустил фильтр иглы примерно на 6м - дальше идет шлам (его надо вытаскивать) прокачал колонкой, откачал примерно ведер 10-15 желтой глиняной воды. Подскажите как можно достичь наибольшего КПД и эксплуатацию Иглы в глине?
Burka, Добрый вечер, я немного не правильно оформил пост, вот: https://www.forumhouse.ru/threads/11464/page-20#post-6663711
Скважина своими руками это конечно круто, но я например не решился на такое дело. Первый раз бурить скважину я нанял рабочих через объявление в газете. Очень подкупила цена. В итоге вода пропала через месяц. Точнее она была, но ее было очень мало и пить ее было практически невозможно. Второй раз я уже денег не жалел и доверил это дело профессионалам, предварительно почитав отзывы Итог: как это не смешно, но скупой действительно платит дважды.
Спасибо за пост, но больше похоже на рекламу! Скважина своими руками - это не круто, это гордость за проделанную работу, которая дала положительный результат на благо своим близким. Я сам работаю в крупной буровой компании, и понимаю о чем идет речь, пока только теоретически. Бурением абиссинских колодцев не занимаемся. Бурим частные и промышленные скважины. А сам провожу работу, потому что хочу поиметь, хоть и малый но практический опыт и вообще мне по душе. Но так как у меня на участке глиняные породы с дебетом для колодцев хочу "выжать" возможно максимально воды, хотя бы для полива бабулиного сада. По этому интересуюсь возможностью практического применения абиссинки в глиняных породах при помощи какого способа. С уважением.
SMOLL1, спасибо за информацию, интересное решение. если бы не участок в 4 сотки, на котором находятся деревья и посадки, я бы наверно так и поступил) Это больше похоже на систему осушения, чем на добычу+насосная станция должна быт рассчитана на такую нагрузку. С уважением.
Помогите советом. Планируем в Ручную бурить песок на 16 метров Песок. И ставить трубы ПВХ. На что обратить внимание ?
