Скажите пожалуйста, можно ли вот таким способом сделать скважину D110mm глубиной 30 метров ? Грунт суглинок, глина, песок. Каменистых слоёв и известняка нет на этих глубинах. У соседа рядом (50м) скважина D110mm 30м глубиной на сухую просверлили ему геодезисты за пол дня обсадили металлической трубой, кинул туда "Малыша", и вода часами идёт, и даже намёка нет на то что она кончается. Сами участки на возвышенности, а внизу озерцо. Берег 20-25 метров высотой.
Да можно конечно, считай тоже гидробурение только ручное, НО судя по всему пригодится как минимум Бентонит. а лучше сразу обсаживать. Не уверен я что ствол не размоет или что потом 110 войдет. Вот через 10 метров от поверхности как выдерживать диаметр? будет идти труба с промывкой только своим диаметром. Поэтому чел на фото и вставялет туда такуюже которой бурел. На 110 я бы пошел с обсадкой, моешь и осаживаешь, сам попозже буду 159 так идти, ну или желонкой
А если сразу идти 110 пластиковой трубой, подавать воду с помпы именно в неё. Помпу посерьёзней и вперёд, ой вернее вниз. Я уже смотрел для грязной воды, у них заявлено 900-1000л в минуту. Не будет таким напором выпихивать трубу из скважины, ведь чем глубже тем больше сопротивление на выходе воды из скважины на поверхность
Надеюсь речь идет о армированной обсадной 110?.. потому что простой канашей я бы точно не пошел на такую глубину. Давить в обсадную и осаживать, в ручную, на 30м. не уверен что силенок хватит. Лучше 110 на резьбе осаживать а внутри вымывать например тойже дюймовой трубой. но быть готовым что если прихватит трубу но пластик выдернуть надо постараться. Я с 6 метров еле сорвал, боялся обломит. Атак конечно если в глину например упрешься то стенки раздувать будут давлением если перепускной клапан не сделать. Да и вобще столб воды не хило будет давить, вспомни физику из школы, картинка такая, когда бочку ломало столбом воды
"Канашей". Даже не сразу догадался о чём речь. Трубы конечно же пластиковые обсадные, те что от 6 до 10 мм стенка с резьбой под сгон и цене от 300 до 450 за метр. Я никогда не видел, и даже представить себе не могу как загоняют обсадную трубу, я почему то думаю что её сразу закусит на входе метрах в двух, поэтому и думал что сразу загонять 110, а вода по внешнему контуру чтоб и грунт омывала и закусить не давала.
Загоняют ее в уже разбуренную скважину, например 125 буром, с применением, как правило, бентонита или прочих связующих добавок. Тоесть ствол уже готов, в него собирают и опускают колонну. Это в общем. Я не буровик, но принцип такой. Сам делал первую скважину металлической трубой, на конце распиливал зубья и разгибал, чтобы диаметр, который будет "прорезать" колонна, был чуть больше самой колонны. Фотографии есть у меня в альбоме
Вот в смежной теме, если интересно, мои посты с 42стр примерно и дальше https://www.forumhouse.ru/threads/7413/page-42 но там есть много обсуждений и картинок, есть полезное, разные методы
Кто может мне помочь с выбором шнека? предполагаю, что обсадная труба ПВХ д125, какого диаметра нужно будет шнек?
Если для сухой породы - то 150мм. А в воде вряд ли он Вам чем-то поможет. Внутри обсадки, пускай даже пластмассы, шнеком "гулять" я бы не рискнул.
