РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. На днях бурил скважину с обсадной 63 мм. Планирую вставлять пластик 32 мм с фильтром на конце. Метров 5 шла почва, затем обычная глина, далее жидкая глина с вкраплениями песка, прослойка сцементированного песка, тонкий 10 см слой мокрого песка, очень твердая сухая глина, затем с глубины 9 м. мокрый мелкий песок постепенно перешедший в крупный с включениями ракушек и камня или гравия. И на отметке 10,4 м обсадная уперлась в очень твердый слой похоже сцементированного песка. Я на пару сантиметров углубился обсадной в него, перекрыв приток воды. Промыл водой ствол обсадной. Крупные фракции (то что не вымылось) вынул желонкой, еще раз промыл и на этом остановился. Так как это вторая скважина проделанная за метра 4 от первой возник вопрос. В первой скважине примерно с 10,35 метра до 10.4 м также была прослойка мокрого песка с камнем, но толщина была всего около 5 см и я не смог получить воду даже в минимально необходимом количестве. И также далее был слой сцементированного песка который я с трудом прошел, А далее белая глина, которую я прошел на 1м ,и когда мне сказали что далее воды быть не может я бросил заниматься этой скважиной. Ответьте пожалуйста смогу ли я с этого слоя песка во второй скважине добыть воду, если да то какой длины фильтр нужно использовать и действительно ли после белой глины воды не будет? Регион Киевская область Где-то по середине между Белой Церковью и Тетиевом. Заранее спасибо.
Белая глина это скорее всего водоупор четвертичного водоносного горизонта, под ним еще и полтавский должен быть метрах на тридцати.
Метровый фильтр, только если водонос не напорный желательно заглубить эжекторный насос - минимум 8 метров до конца фильтра.
Насосная станция накачает ведро и далее не может поднять давление в ресивере. Из скважины слышно как фильтр начинает хватать воздух.
А по селу Билиевка данных нет? А так если до 30 м бурить то скважиной большего диаметра, поверхностной наверное не получится вытянуть.
Нужно хорошо загерметизировать ствол шахты после удаления обсадной трубы, я засыпал кошачий туалет с бентонитовой глины К сожалению у меня нет - это данные с сайта одной из буровых компаний. Можете приблизительно прикинуть по Володарке и высотам на гуглмапс.
Значит как я понял дальше белой глины бурить нет смысла, попаду в гранит? Вообще у соседа случилось по его словам такое на глубине метров 12. Так он на метров пять в сторону отошел и пробурил до четвертичного. Обсадную я удалять не собираюсь, а хочу поднять на длину фильтра. Может фильтр крошкой гранитной или песком крупным обсыпать? По поводу что вода техническая - сдавали на экспертизу, нормальная. Да, у меня еще скважина в яме глубиной около 3 метров. Пришлось выкопать когда труба сломалась на сварочном шве. Думаю станция обычная потянет. И еще скажите возможны ли еще водоносы в толще белой глины. Стоит ди бурить или это будет даром потраченyый труд?
Это зависит от геологии Вашего участка, до гранита ведь метров 20-30 и никто не знает как ледники грунт на участке перемешали. Да и гранит вряд ли строго горизонтально лежит. Тогда лучше сверху между осадной и рабочей загерметизировать. Не стоит - может подклинить когда обсадную приподымать будете. У Вас она малого диаметра, у меня 125 была. Если есть метр песка и у соседа на этой глубине вода нормальная, я бы попробовал прокачать - углубить всегда успеете.
А как это лучше сделать и чем? И если не герметизировать скважина 100 % не будет нормально работать? Или зависит от уровня воды. Песок в скважину немного выдавливало.
Если сейчас вода кончается, то не будет. Игла работает за счет разрежения, от этого зависит сильно ее дебит. Думать надо, обсадная обычно вынимается.
Я считал что обсадная отсекает все болото что сверху. А жижи там прилично. Обсадная внешним диаметром 63, а рабочая 32. Этот зазор же нужно чем то убрать и фильтр не забетонировать.
