1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Бурение скважины своими руками
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuri, 11.01.08.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вы ее бетонировать собрались?
    А проволока под и на сетку? это еще + 10мм. И сетка какая?
  2. Oldix
    Oldix
    Oldix
    Украина
    Если я засыплю туда этот кошачий туалет не заглинит ли фильтр.
    Сетка из нержавейки галунного плетения тонкая такая специально покупал. Каким должен быть фильтр я знаю, просто не стал уточнять деталей. Хотя ребята здесь к соседу приезжали подобную скважину делать. И я видел какой фильтр они ставили. Он представлял из себя кусок пластиковой трубы длиной 60 см из которых 3 см отстойник, сантиметров 7 с другого конца для для того чтоб вставить туда 32 трубу. затем этот стык поджигали и рукой в мокрой перчатке по горячему крутили. Затем вкручивали в стык видимо для надежности саморез. Остальная часть с отверстиями диам. 10-12 мм в шахматном порядке. Сверху сетка как у меня, на стыке вплавленная в пластик, поверху шов клея из термопистолета, по торцам тоже и никакой проволоки ни под, ни над. И работает уже года 2-3 без проблем. Обсадную они составную свою вынимали и засыпали в скважину глину вырытую ими же. Ну я не знаю как там с гидроизоляцией. Я как-то взял их номер телефона у соседа спросить почем фильтр, сказали 350 гривень ну я и решил сам сию конструкцию сотворить.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это специальная глина для гидробурения и тампонажа скважин, в воде она превращается в подобие детского крема и водой не размывается. У меня нормально открытый ствол 150 мм с 32 трубой запечатался, разрез похож на Ваш, только водонос - жирная коричневая глина с небольшими прослойками песка. Если смущает кошачий туалет, то можно у буровиков купить.
    http://www.bsv.kiev.ua/materialy/93-bentonit/201-bentonit.html
    На Юности фильтр полностью с нержавейки сделанный по всем правилам столько стоит. У буровиков по ссылке выше 135 гр за метр.
    Они разных размеров бывают под разный песок, попробуйте просеять через нее песок со своей скважины.
  4. Oldix
    Oldix
    Oldix
    Украина
    Вообще в данном случае есть ли смысл в обсадной? Там трубы то метров 7-8 останется. Вообще я ее опасаюсь вынимать. Вдруг что-то не так, можно я думаю вынуть трубу с фильтром, заменить его, может почистить там что. Я надеюсь что и через года три можно будет это сделать. Или засосет так что не вытянешь?
  5. Oldix
    Oldix
    Oldix
    Украина
    Да не смущает. Я просто не понял (в принципе до сих пор) такое существует или это шутка
  6. Oldix
    Oldix
    Oldix
    Украина
    Я имею ввиду- кошачий туалет с бентонитовой глины
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Думаю в обсадной смысла нет, ржаветь только в земле будет. Фильтр Вы опускаете, а не забиваете - повредить сложно, хотя подмотка не помешает - внутренняя увеличивает скважинность фильтра, наружная защищает сетку от трения об осадку при опускании и защищает замок от разрыва при промывке. Только на фильтре кроме нержавейки других металлов быть не должно, саморезов это тоже касается;)
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  9. Oldix
    Oldix
    Oldix
    Украина
    Промывка это нагнетание воды в скважину через рабочую трубу и фильтр? Где то слышал что то типа намывает линзу. Если так то каким давлением. Да и с водой в таком количестве напряг. Когда бил скважину и попер песок который я за..мучился желонкой тягать пришлось от соседской скважины стометровый шланг тянуть чтобы вымыть его. А те ребята бурильщики про которых я ранее рассказывал вообще вроде ничего не промывали- поставили, прокачали и все.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Нет это раскачка. Промывается или соляной кислотой (со временем фильтр зарастает солями) или сжатым воздухом через трубку меньшего диаметра.
    Я накачивал насосом в бидон, при выключении насоса она назад самотеком со свистом в скважину (обратный клапан сразу не ставил).Визуально чистая вода после этого сразу мутнела, как стала прозрачной - опять выключал насос.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Думаю трубу 32 только получится, а набалдашник в виде 40 + сетка останется там на веки.
  12. Oldix
    Oldix
    Oldix
    Украина
    А если фильтр на конце цельной 32-ой сделать? Да я еще обсадную планировал использовать в качестве заземления. Завтра хочу все сделать и попробовать качать...
  13. Oldix
    Oldix
    Oldix
    Украина
    А с насосной станцией такое пройдет?
  14. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Корродировать будет ускоренными темпами! Видели как на отоплении блуждающие токи за 2-3 года свищи пробивают в новых трубах?
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Я так и делал.
    Согласен, плюс еще и ускоренное зарастание фильтра солями возможно.
    Да, если отключите гидробак, да и зачем Вам грязь в мембране.
