РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС 1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы: 1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах; 2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле; 3) обсадные трубы буровых скважин; 4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.; 5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами; 6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения; 7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается. ...большие проблемы связанные с электрокоррозией, возникают при постоянном токе, а переменный повредить трубу вряд ли сможет...если есть "блуждения" - то сгниет хоть так хоть так. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=195492
У знакомого с хорошим заземлением газовый котел изнутри выгорел - сосед свет мотал, а массу на газовую трубу кинул
НТД заботится о хорошем заземлении, но не описывает последствия для вас такого ЗУ, выбор ваш, вас никто не может заставить делать или не делать! Так, к информации для размышления, в бетонных опорах линий электропередач по арматуре какой ток идет переменный или постоянный и почему срок службы арматуры в них снижен и почему пишут в следствии повышенной электрокорозии? И в приведенной ссылке на мастерсити тоже нет обоснованных доводов, одни рассуждения!
Да ладно не в заземлении суть (последствием для меня как я понял может быть только преждевременная коррозия трубы). Здесь в округе лет так тридцать назад бурили скважину вроде на воду, воду так и не нашли. Загнали чуть более 100 метров. Конец трубы так и торчит. Я подходил смотрел - так сверху ржавчиной немного покрыта, а так труба как труба. На воздухе наверное уже бы сгнила. Ребята автокраном пытались вырвать- не смогли, даже частично не вышла. Вопрос стоит ли оставлять обсадную на случай возможного ремонта скважины? SMOLL1 сказал что не стоит. Не понял че таким шрифтом стало печатать.
А если этот бентонит или кошачий туалет с бентонитовой глины после поднятия обсадной засыпать в обсадную между ней и рабочей нормально будет?
Доброго всем времени суток. У меня есть скважина 13 метров, сосед говорит, что вода там хорошая, но когда уезжали прежние жильцы скважину чем то закидали, как почистить, посоветуйте?
Если обсадной нет - то никак. ЕСЛИ есть и не химией закидали то желонкой с внутренним диаметром обсадной.
Обсадная есть но закидано сверху как земля пробовал ломиком (1.5м) упираеться во чтото твердое я подозреваю деревяшки?
Ну, можно попытаться как-то спалить (залив или засыпав (сухой) спирт). Самое надежное выкопать на пару метров.
А потом наростить (обсада металл) может она заржавела что использовать воду из нее будет нельзя (скважина 13м)?
