Наростить если есть необходимость, и посмотреть насколько заржавела труба (там где отрежете будет видно). Если труба совсем уже никакая, то бить рядом новую, благо глубина не очень большая.
Подскажите, какова вероятность, что вода находится на глубине равной уровню (дна или зеркалу воды) реки. Живу в 500-х метрах от реки Иртыш, скважин нет ни у кого, хочу определиться с примерной глубиной скважины!
Добрый день! Уровень воды должен быть примерно равным уровню воды в реке. Что касается глубины скважины - это уже только по бурёжке видно - пески или известняки. Удачи!
Вот примерная глубина скважины меня и интересует, для примерной закупки длин обсадной и т. д. Разница высот, по высоте с зеркалом воды примерно 15-20 метров, верховодка находится на участке на глубине 2.20м-2.50метра.Вот и думаю что бурить придется не менее 20 метров, с запасом взять 25 метров, есть ли в этом логика? Вот примерный рисунок.
Если есть верховодка - значит есть водоупор, скорее всего русло реки не размыто и к Вашей будущей скважине отношения не будет иметь. На берегу реки ручным буром сделайте шурф - если песок надежда есть, если глина то нет.
Песок есть, набирал на стройку, сверху от 10 см до 50 см илл, потом 20-30 см супесь, потом хороший чистый песок с прослойками 5-10см крупнозернистого, копал на 1.5метра есть и глубже но не дает вода и обваливается, на полутора метрах 10-15 см слой ила или голубой глины, за ним снова песок. Читал различную литературу, там написано, что реки в основе питаются от четвертичных горизонтов (по берегу много родников) верховодкой дополнительно и сезонно. И рельеф залегания водоносного горизонта плавно повторяет верхний рельеф почвы. РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра гидрогеологии и геодезии 1.3 Подземные воды гидросферы По условиям залегания выделяют три типа подземных вод: верховодку, грунтовые и напорные, или артезианские. Верховодкой называются подземные воды, залегающие вблизи поверхности земли и отличающиеся непостоянством распространения и дебита. Обычно верховодка приурочена к линзам водоупорных или слабо проницаемых горных пород, перекрываемых водопроницаемыми толщами. Верховодка занимает ограниченные территории, это явление – временное, и происходит оно в период достаточного увлажнения; в засушливое время года верховодка исчезает. Верховодка приурочена к первому от поверхности земли водоупорному пласту. В тех случаях, когда водоупорный пласт залегает вблизи поверхности или выходит на поверхность, в дождливые сезоны развивается заболачивание. К верховодке нередко относят почвенные воды, или воды почвенного слоя. Почвенные воды представлены почти связанной водой. Капельно-жидкая вода в почвах присутствует только в период избыточного увлажнения. Грунтовые воды. Грунтовыми называются воды, залегающие на первом водоупорном горизонте ниже верховодки. Обычно они приурочены к выдержанному водонепроницаемому пласту и характеризуются более или менее постоянным дебитом. Грунтовые воды могут накапливаться как в рыхлых пористых породах, так и в твёрдых трещиноватых коллекторах. Уровень грунтовых вод представляет собой неровную поверхность, повторяющую, как правило, неровности рельефа в сглаженной форме: на возвышенностях он ниже, в пониженных местах – выше. Грунтовые воды перемещаются в сторону понижения рельефа. Уровень грунтовых вод подвержен постоянным колебаниям. Как отмечалось выше, на него влияют различные факторы: количество и качество выпадающих осадков, климат, рельеф, наличие растительного покрова, хозяйственная деятельность человека и многое другое. Грунтовые воды, накапливающиеся в аллювиальных отложениях – один из источников водоснабжения. Они используются как питьевая вода, для полива. Выходы подземных вод на поверхность называются родниками, или ключами. 2.0 Взаимодействие поверхностных вод и подземных Подземные воды служат надежным источником питания рек. Они действуют круглый год и обеспечивают питание рек в зимнюю и летнюю межень (или при низких уровнях стояния горизонта воды), когда поверхностный сток отсутствует. Как-то так
Логика есть однако не зная геологии участка трудно предвидеть конечную глубину. Одно только могу сказать - необходимо ориентироваться на погружной насос.
Можно конечно было и не печатать трактат - инфы из него ноль. Как я понял Вы находитесь где-то в средней части Иртыша. В этом случае успех весьма вероятен.
По логике да, но у нас горизонты в русле рек размыты тысячелетия назад. Чертветичные - это то, что после ледников осталось (с близким залеганием гранита обычно) и в пределах одного участка могут кардинально меняться.
