1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Бурение скважины своими руками
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuri, 11.01.08.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вот "то-то и оно", Вы только предполагаете..., а
    , это первое, что приходит в голову нормальному человеку. И Вы, естественно то же оригинальностью не отличились. А трубу держит как раз не глина, а плывун. Ну?, Что теперь предположите?
    Мне за 10 лет позвонило порядка 20 человек таких же энтузиастов как и Вы. И только 2 человека сумели дойти до воды. А точнее даже один! Тот который путем предположений и совместных наших предположительных "вариантах" каким то немыслимым способом "додавил" её таки до 18 метров и взял воду через 3 месяца мучений. Второму помогли мы, а третий просто повторил наш станок...Конечно, я сейчас привожу примеры которые случались не часто, но Вы же хотите:
    С Уважением.
  2. Гвоздобой
    Гвоздобой
    Гвоздобой
    Нижний Новгород
    Скорее всего, давить и работать желонкой. Но плывун будет поступать быстрее. Тогда заполнять ствол скважины водой и мотопомпой через трубу ПНД откачивать со дна. Только не упирать в грунт трубу, а на небольшом расстоянии, чтобы песок чистоганом через помпу не гнать. Ну и пытаться одновременно продавить вниз обсадную трубу.
  3. mike43
    mike43
    mike43
    Киров
    По плывуну у меня труба сама опускалась до водоупора..Желонкой вычерпывал плывун он больше не поступал и пробивал водоупор. Обсадная без отверстий, только дно не заглушено.
  4. Alex7373
    Alex7373
    Alex7373
    Здравствуйте. После засушливого лета, я решил пробурить скважину на песок. Купил трубы пластик 160мм фильтр и начал бурить. Дошёл буром до воды, опустил трубы. Закинул шланг с подачей воды и насос малыш начал качать, труба стала опускаться. В начале всё было хорошо, потом пошёл крупный песок и мелкий камень в вперемешку с большим, и вокруг трубы произошла про садка грунта, в моём случае песка, бурю в готовом приямке. Труба по камню опускалась плохо, но я всё таки опустил на 2 метра в воду на трубу давил грузом в 100кг. Решил заткнуть дно мешочком с цементом прочитал в интернете. Вытащил камни и вдруг я обнаружил то что пошёл опять мелкий песок, труба стала заполнятся песком в итоге мешочек утонул в песке. Вопрос к спецам по ручному бурению какой слой может быть этой песочной жиже, стоит ли дальше бурить, и чем можно заткнуть дно. Заранее благодарю за ответ.
  5. Андрей трунов
    Андрей трунов
    Андрей трунов
    Красноярск
    Здравствуйте, хочу посоветоваться у знающих людей по поводу бурения скважины, планирую бурить весной, вот пока определяюсь с возможными способоми. Бурение буровой техникой отменяется сразу, так как хочу рядом с домом, и машина туда просто не подьедет.
    Поговорив с соседями у которых забита скважена, они говорят что у них забита 14 м, вода с 6 м начинается, грунт 2 метра глина потом суглинок с песком.
    Интересен вот такой способ бурения, не я его придумал, мне посоветовали люди которые так делали в деревни, у которых грунт песчаный. И так, пробуриваем метров 5 до песка (ну или сколько получиться) вставляем металлическую обсадную трубу 114 мм, далее опускаем туда насос МАЛЫШь с нижним забором, (как показано на картинке ниже) на насос надеваем трубку и в ней просверливаем отверстия, это для того чтоб насос не так сильно подхватывал грунт, далее опускаем шланг от друго насоса, для разбития грунта. И что получаем, вода поступающая по шлангу в низ размывает грунт под трубой, а погружной насос подхватывает воду с грунтом и выталкивает ее на поверхносить. Стальная труба под своим весом опускается в низ.
    Еще раз говорю. это я не сам выдумал, так делали скважину знакомые, пробили таким способом 21 м.
    Хочу собственно спросить у вас как вы думаете по этому поводу, нормальный способ или нет,
    Заранее спасибо.
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Для песчаного грунта может пойдет, но пробить к примеру водоупор из глины нереально. :hello:Про гальку или камни вообще молчу...
  7. Андрей трунов
    Андрей трунов
    Андрей трунов
    Красноярск
    Я у соседей спрашивал, они говорят что после глины идет суглинок с песком, не камней не гальки нет
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ну тык то у соседей. Разрез на расстоянии 50 метров может кардинально отличаться.
  9. Андрей трунов
    Андрей трунов
    Андрей трунов
    Красноярск
  10. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Из разряда не догоню так хоть согреюсь. Малейшее осложнение и все труды насмарку.
  11. ЯмныйКроликовод
    ЯмныйКроликовод
    Вот немного почитал, немного подумал и пробурил сам себе скважину.
    По времени - часов 5-6 в одного и 4 с помощником.
    Вот описание моего процесса и видео, посмотрите, может найдете для себя что полезное:
    http://krolik-v-yame.ru/%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/
  12. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Всем привет.
    Предыстория такая:
    почти год назад сделали вместе со свояком абиссинку.
    Забили прямо в подвале дома почти 5 метров глубиной.
    Больше не пошло, баба аж подпрыгивает, и не идёт, во что тогда упёрлись не знали,
    но наличие воды радовало.
    Легко и просто, вода супер, сдавали на экспертизу в сэс.
    Но в связи с засушливым летом и сухой осенью в ЛО по осени начались проблемы.
    НС стала рвать столб воды, пошёл воздух, воды реально в абиссинке стало не хватать,
    а вскоре и вообще пропала.
    В колодце так же из 6 колец в земле с водой было одно, сейчас почти полтора.
    В общем вытащил я иглу, сухая только сама пика немного во влажном песке.
    Задумал сделать так:
    обсадить 50 канализационной трубой, внутри подливая воду бить желонкой с клапаном, всё это выкидывать через трубы в наружу.
    В общем со свистом прошёл два метра, потом трубу 32 стало клинить в полтиннике.
    Разобрав всё стал просто бить той же самой желонкой с куском трубы,
    подливая воду.
    Легко и просто прошёл ещё 2 метра и того уже осадил 50 канализационную 4 метра в земле.
    Ну думаю всё это легко поехал докупил ещё труб, и стал бить.
    Вогнал ещё где-то метр и встал, в желонке вода с песком, но труба осаживается ну очень медленно, в общем насколько я понял зацементированный песок, но с водой.
    Ну думаю оставлю всё как есть, загоню опять иглу чуть глубже обсадной где-то на метр вода есть, покачаю посмотрю каков дебет.
    Собрал колонну и в обсадную, пробовал бить пружинит не идёт.
    Пробовал качать нет воды вообще никакой.
    Дай думаю пролью вода не уходит, по обсадной через иглу поднимается наверх.
    Ладно думаю подниму и разберу я всё это.
    Не тут то было, 32 заклинило в обсадной.
    поднатужился всё пошло вверх но вместе с обсадной.
    В общем вытащил я сначало иглу, а потом и все обсадные.
    Самая первая обсадная была закупорена снизу песком, да так что насилу выколотил его. Поэтому то вода и не уходила и не качалось.
    Откуда он там такой плотный непонятно, желонкой когда бил поднимал воду с песком,
    заплыло?
    В общем решил по этому стволу пройденному бить но уже без обсадной,
    другой желонкой большего размеры, после неё ствол получается диаметром 90-100 примерно.
    Хочу купить обсадную на резьбе сделать всё по новой.
    Нужны толковые советы
    При диаметре 90-100 примерно обсадная труба диаметров 99 по наружке нормально будет осаживаться? Или желонку надо больше делать?
    Хочу попробовать бить прямо в обсадной, и постепенно осаживать обсадную.
    Надо ли прорезать первую обсадную ножовкой, делать наподобие щелевого фильтра?
    Обсадную вытаскивать не собираюсь, вода вторая на 14 метрах, столб поднимается до 6 метров.
    Хочу попробовать вот так сделать, первый горизонт отсечь обсадной, со второго взять воду.
    Если позволит зеркало воды использовать НС, если нет то 3" скваженный насос с автоматикой.
    В общем как смог так описал свою затею, вот только не знаю получится или нет пробить в обсадной с помощью желонки до 14 метров ударно канатным способом.
    И как потом эту обсадную закончить, если насос будет прямо в скважине?
    С иглой всё просто там уже есть фильтр.
    Спасибо всем за советы.
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Для ударно-канатного бурения нужна стальная обсадка. Её можно подбить если встанет а пластик нет. :hello:А так затея реализуемая. Вам нужно дойти до нижнего водоноса зайти в него а потом внутрь вставить вторую колонну с фильтром (ну или иглу) и приподнять наружную обсадку:)
  14. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Насколько понял с пластиковой обсадной шансов нет?
    А как же скважины с обсадной из пластика метров так на 80-100?
    И зачем вторую колонну внутрь, и так сечение в аккурат под погружной 3"насос,
    если всё получится.
    Я так думаю первую трубу в обсадной сделать наподобие щелевого фильтра.
    Сделать пропилы ножовкой по металлу.
    Дно потом запечатать, как пока не знаю.
    Если будет фильтр-игла и дно запечатывать не надо.
    Просто делаю всё дома, и излишнюю грязь не хочу разводить,
    работаю один по причине отсутствия вторых рук,
    и диаметр 99 (вн 91,5) мне кажется максимальным для меня.
    И ещё вопрос по диаметру, сейчас при работе желонкой диаметр ствола 90-100,
    чёткой окружности нет, зайдёт ли туда без особых проблем 99 труба?
    В теории да, но как на практике?
    Надо ли нагружать обсадную, или просто забивать?
    Полтинник канализационной заходит весьма легко,
    до 4 метров потом пошло уже туже, как закончилась глина и пошёл сцементированный песок.
    Спасибо за ответ.
  15. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    правильно поняли
    их бурят другой более мошной техникой и метод - с промывкой. УКБ с пластиком на такие глубины - утопия.
    если будет средний или мелкий песок (а по закону финнегана он будет) - песочить будет до китайской пасхи. В итоге таки фильтр вовнутрь. ;)
    и нагружать и подбивать и крутить - обязательно. Плюсом на конце нарезать зубья слегка отогнув их наружу.
