Господа отвечу сам себе т. к. никто не ответил (может кому то интересно будет). Дело было не в прессованном песке а в наличии камешков в т. ч. больших размеров. Но я их методом измора поборол и вытащил просто садовым буром. И прошел до чистой глубины 7.7м. Далее начал доставать песок уже с лужицами воды, а на глубине 8 м услышал при опускании бура долгожданное буль буль буль. Воды непосредственно в скважине присутствует сантиметров 40 по высоте столба. Далее вставил рыжую канализац. трубу 110. Никаких фильтров не делал - просто ножовкой по металлу сделал прорези на высоту 1м. Потом хотел погружным вибрационником типо малыша с нижним забором начать качать воду и параллельно осадить трубу хотя бы еще на полметра. НО! как выяснилось малыша 3 (т.е. диаметром 3 дюйма~ 75см) с НИЖНИМ забором нету ни на одном строй рынке! Есть только малыши 3 с верхним забором (тогда как малышей 4 с верхним\нижнем навалом но они под трубу 110 не подходят) Вопрос- существуют ли недорогие вибрационники диаметром 3 дюйма с НИЖНИМ забором (типа малыша). И второй вопрос- можно ли оставить трубу без фильтра а просто с нарезанными ножовкой щелями? Сколько не ходил по рынкам - никаких сеток глатунного плетения не увидел(
http://old.bosna-lg.kiev.ua/ns_svirkun.php Я использовал такой, но точно не скажу какой у него наружный диаметр. http://briz-pump.com/продукция/электронасос-малыш-бриз/
Дело в том что в рыжей трубе 110 - это самая толстая часть получается (место соединения труб) а гладкий ствол там 100 получается как я понял + у меня еще почуть саморезы торчат в местах соед. труб. Вроде получается что малыш 4 или совсем не входит или если входит то с натяжкой -боюсь застрянет там на глубине где нибудь. И еще, скажите пжалста, то что я просто нарезал сечки ножовкой на трубе БЕЗ всяких сеток (ну нету у нас нигде сеток глатунного плетения) и т. п., это может прокатить или по любому будет куча песка и невозможно будет пользоваться? Спасибо!
Народ, подскажите бью абиссийскую скважину пробил 7.5м уперся во что-то твердое я так пологаю это водоупорный слой бьется по 1 см ударов в 10 бабкой (какой толщины примерно водоупорный слой) сколько мне еще мучатся с ним?
@SMOLL1, Ситуация сейчас такова: после слоя белой глины - который оказался не таким уж и толстым как я думал, всего 50 см. пошла небольшая прослойка, примерно 7-10 см. чистого белого песка, далее пошла опять желтая глина с примесью и прожилками белого песка, фракцией примерно как обычный речной песок! Количество его в глине так же мало как и с глубины 7-8 м. Около 20%! Но здесь он не такой крупный как был с 7 до 8 м. и без примесей камешков типа гравия! На фото видно что осталось после промывки этой глины, через ту сетку которую имею в наличии много мелкого песка вымывается-посему уже решил твердо что необходимо брать галунку! А фильтр наверное надо будет ставить 2м. с 7 до 9 м. в таком случае получается что он захватит и ту прослойку белой глины. Или же что вы посоветуете делать в этой ситуации? Общая глубина пробуреного ствола скважины сейчас составляет 9.5 метров, пробовал заливать туда воду до самого верха, поглощение воды как по мне весьма быстрое, особенно сразу после наполнения, первые 2 метра ушли за минуты 2-3 далее чуть медленнее так как и давление меньше! Полагаюсь лишь на ваши советы... и еще какую сетку лучше брать? Я думал брать п56?
Сетка метровая, сделайте 2 фильтра в районе водоносов. Глина идет жирная? как от инструмента отмывается? На Юности она вся 56 была когда покупал - она универсальная для наших целей, пропускает только глину и пылевидный песок. Скиньте в личку координаты Вашего участка, а то это уже гадание получается.
@burka, Камни у нас большая редкость, колодец копали на корешу через 2 участка на 7 колец ни одного камня не попалось. известняк начинается с 35 м у соседа бурили, труба идет но очень плохо вчера ударов 50 сделал зашла см на 7.
Согласен! при покупке насоса сам попробовал - входит! и диаметр 110 это наружный диаметр тонкой части а не утолщения (меня ввели в заблуждение при покупке трубы)
Купил сегодня п56, сделаю как вы и советуете, поставлю один фильтр с 7 до 8 м. а второй с 8.5 до 9.5! Белая глина что находится с 8 до 8.5 очень жирная и плотная, вся остальная та которая предполжительно находится в районах водоносов - мокрая и разсыпчатая, часто отваливается от инструмента сама еще до того как удалось ее поднять на поверхность. Объем примерно с литр такой глины легко размывается душем через сито за 2-4 минуты, после чего остается лишь песок и камешки около 20% Щас пойду немного еще бурону и попробую промыть через галушку. Фото того что останется выложу.
