Сегодня на конец-то наступит он... момент истинны! Трубу подготовил, сделал 2 фильтра по метру - на расстоянии 50см. друг от друга, для подмотки предпочел леску. Долго думал как стыковать сетку и чем герметизировать шов! В итоге сделал все по правильному - состыковал ее по типу "замок", так думаю будет надежнее. С утра все это опущу в скважину, обсыплю отсевом и буду с надеждой на лучшее пробовать качать! Для этого торжественного события даже выходной себе пришлось сделать. Смущает лишь тот факт - что если все будет хорошо, то не будет возможности нормально прокачать скважину, часов 5-6 думаю будет маловато как для старта? Продолжить раскачку смогу лишь через неделю! Ах да, и еще один вопрос: затрубное прстранство лучше сразу засыпать глиной или же лучше после хорошей прокачки?
Отсев просеять нужно от мелочи обязательно и желательно промыть, обсыпать хотя бы на пол метра выше фильтра. У меня ушло пара мешков, довольно муторно готовить. По идее сразу - скважина может осушаться и хватать воздух.
У меня с замком и обжаты винтовыми хомутами с нержавейки с подмоткой тефлоновой лентой. Кончики хомутов загнул ромашкой и получился центратор.
Уважаемые хелп! (Особенно надеюсь на ответ от Burka, но и другим буду очень благодарен!) Итак сделал садовым буром дыру глубиной 8 метров. Вода пошла (когда бур опускал было буль буль буль и мокрый доставал) с 7.7 м. Грунт стал сплошные камни причем некоторые диаметром сантиметров 7-8. Оооочень тяжело далась проходка с 7.7 до 8 метров - вытащил наверно полведра камней. Вода с уровня 7.7 за неск. дней не убывает. Далее сделал обсадную из рыжей канализ. трубы длиной 8 м. С конца трубы отступил сантиметров 15 (типа место для засыпки щебня что бы дно заглушить от песка) и далее на длине 90 см нарезал щели ножовкой и обмотал нержавейкой-сеткой с диаметром ячейки 0,6 мм (перед этим обмотал проволкой что бы зазор между сеткой и трубой был) и все это хозяйство опустил в дыру. уровень воды в трубе реально где то 25 см. Опустил малыш с нижним забором и стал качать - почти ни в какую, так качнул полведра песочной мути и усе. Потом промывал малыш и опускал заново и т. д. - в итоге малыш накрылся походу. Никаких изменений особо не произошло. Приятный момент был - вытаскивал обсадную и просто маленьким ведерком (из под майонеза) вынул из скважины полведра воды по легкому -после отстойки на дне ведра остается очень приличное кол-во песка. Вообщем вопрос риторический - что делать дальше? По идеи углубить трубу желонкой...но вот там камней много... Или может попытаться туда аккуратно иглу вбить между камней как нибудь?
Добрый день Форумчане! Кто может помочь опытом, забили иглу на 9.5 метров в Раменском районе с. Никитское а воды так и нет, вчера вытащили трубу но песка на ней я не нашел, жижа в виде глины, может кто-то бил в этом районе и на какую глубину?
Успехи пока таковы: трубу с фильтрами в скважину опустил, во время ее спуска на пяти метрах она во что то уперлась - такое ощущение что на этом расстоянии пласты немного разехались в стороны, хотя во время бурения разницы в шламе не заметил. Ну короче вытащил трубу и при мотал изолентой на пробку горлышко от пласт. бутылки - труба вошла! Я честно признатся и не думал что полиэтилен так плавуч - пришлось трубу придерживать чтоб она не всплывала во время обсыпки! Обсыпал промытым и одновременно просеянным отсевом через старую сетку - которую хотел раньше использовать для фильтра, ее ячейка примерно 0.3-0.4мм. Из 4 ведер отсева, намылось одно ведро песка! По формуле 3 ведра отсева должно было хватить для того чтоб засыпать зону фильтрации и даже на метр-полтора более! Во время обсыпки трубу немного прокручивал и заливал воду чтобы смывать прилипший отсев со стенок. Ну и главное давай же пробовать качать... Вставил трубу с клапаном, подключил насос - китайский werk qb-60. 370w, залил воду и включил немного с опаской чтоб не облиться грязной водой , но не тут то было... вода то пошла, а вот дебит ее очень скудный, струйка размером не более 5-6 мм. - которая ведро воды набирает минут 15. Долго качать не было времени но часа полтора вода текла и не заканчивалась - что весьма радует! Всос воды был примерно с 6 м. при том что статика на 3м. если поднимаю трубу сразу хватает воздух. Затрубное пространство в процессе прокачки засыпал до верху глиной с подливкой воды. Вот такие вот новости, пока и не хорошие и не совсем плохие. Думаю что эту скважину теперь нужно качать и качать - пока не промоются жилы и не намоется линза! Предполагаю что прокачка займет как минимум недели две. А что скажите вы уважаемый @SMOLL1, исходя из вашего опыта? Есть ли надежда на успех после прокачки и как лучше ее делать? Благодарю за внимание и помощь!
Нужно воду закачивать в скважину насосом, потом откачивать до просветления и так несколько раз. Внутри трубы тоже промыть желательно, похоже Вы фильтр жирной глиной обмазали пока опускали.
В общем ситуация такая: Садовым мотобуром диаметром на 200 мм продырявил дырку в земле. Общая глубина около 8 метров. Сверху был чернозем, сантиметров с 80-100 пошла красная глина. На отметке около 6 метров глина стала влажной и в скважине появилась вода. Далее бур вытаскивал красную глину в желеобразном состоянии. Бурили заглубляя бур сантиметров по 60 Потом бур стал грызть твердую глину максимум по 10 см, выковыривая её из бура обратил внтмание что внутри она почти сухая. На том скважину бурить перестали. Пробурил немного не ровно есть уход в строну сантиметров на 5-10 Не ставя обсадной решил немного покачать вибрационным малышом с нижним забором. Сначала качалась муть. Малыша хватало минуты на 3. Покачал так неделю. Сейчас малыш качает 6 минут. Замерял выкачанный объём это около 110 литров. Наполняется скважина примерно 20 минут. Если начать качать то насос плюется сначала водой с глиной, потом почти чистая, но примесь едва заметная есть. Обсадную не покупал и не ставил пока, т. к. не уверен что все нормально страстется с дебетом скважины. Что посоветуете делать дальше. Промоется ли с скважина на больший дебет? Качать так или все таки поставить обсадную? или бросить все и бурить глубже, в поисках более насыщенного горизонта? ЗЫ. 7 лет назад в 40 метрах от этой была пробурена буровиками скважина. Бурили 24 метра, вода так же начиналась с 6 метров. ниже не помню на какой глубине была синяя и серая глина. Дебет скважины был нормальный. Но года через 3 вода стала мутной с глиной. Трубы асбестовые ставили и есть предположение то разошелся стык метрах на 8, потому как откачав скважину видно как из стыка вода хлещет. Соответсвенно скважину быстро глиной затягивает. из за этого её забросили. Как раз водопровод централизованный появился. Вспомнил о своей скважине из за малого напора летом воды из водопровода.
Повышающий насос на входе водопровода просто поставьте. У соседей напор будет еще хуже, но у Вас будет норма пока не проговоритесь
