1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Бурение скважины своими руками
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuri, 11.01.08.
  1. DABROF
    DABROF
    DABROF
    Здравствуйте! Очень необходим толковый совет! В связи с острой нехваткой воды в деревне решил пробить скважину! Во время отпуска из металлолома собрал лебедку имеющую свободный сброс, сделал желонку и долото и приступил к работе. Это только в роликах все просто и легко, а на самом деле это очень тяжелый труд. Первые 6 метров дались легко, а далее чем глубже тем тяжелее. Вначале обсадные трубы не использовал, но когда начала обрушатся земля в скважине пришлось купить 133 металлическую трубу и использовать ее в качестве обсадной колонны. Соединял трубу при помощи сварки с обкладкой в виде хомута. Вода появилась на 8-м метре ударно-канатного бурения! И тут началось, каждые следующие 10 см давались очень тяжело, труба обсадная ну никак не хотела опускаться! На всем протяжении бурения идет речной мелкий песок! С трудом пробил скважину глубиной 12 метров и все, дальше ну никак. никак. Скважину постоянно с низу обсадной трубы замывает песком не успеваю желонкой вычерпывать песок, Пробовал вымывать песок при помощи подачи в скважину воды о обратного забора Ручейком, песок вымывался в течении дня, вымыл больше метра. куб.,но обсадить трубу не обсадил, стоит на месте, в лево-в право шевелится а вот в низ ну ни как. И что я только не делал, и домкратом давил, и стучал кувалдой, сдвинулась в низ на 20 см и опять стоит, не хочет опускаться! Может кто посоветует что делать. Как опустить глубже обсадную трубы и как удалять песок из обсадной трубы? Может это плывун и с ним бороться бесполезно? Не убрав песок из обсадной металлической трубы я не смогу опустить внутрь пластиковые трубы с фильтром.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Обсадную коленвалом сварили, на такой глубине она должна легко и неприхотливо вращаться .
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вот послушайте меня очень внимательно. - если Вы сумеете залить всю Вашу обсадную трубу водой, всю до самого горлышка..., и после этого начнете её забивать (не знаю как и чем вы это делаете), но ...ровно через 5 часов и 28 минут после этого (а скорее всего минут на 10 раньше), Ваша труба вдруг сдвинется с места и пойдёт вниз...! Не знаю, как и по чему это происходит? И считаю, что конечно, это плывун... и с ним бороться бесполезно... Но, Вы ... просто попробуйте..., а дальше она просто "полетит"...! Вы попробуйте, по результатам отпишетесь, потом сами будете удивлены...
  4. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    @DABROF, Если колонна сварена ровно, тогда надо её вращать.
    У меня именно при вращении она залетала очень легко.
    Самый простой способ это вырезать в обсаде два отверстия,
    продеть что-нибудь подходящее и вращать,
    не обязательно делать полный оборот,
    достаточно небольших движений.
    Потом это всё обрезается и наваривается следующий отрезок обсадной.
    Удачи!
  5. DABROF
    DABROF
    DABROF
    Спасибо. Попробую что-то из советов предпринять. Вращаться труба обсадная вращается, но не садится.
  6. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Вот это уже хорошо!
    Значит двое вращают с нажимом вниз, другой желонит,
    Главное что-бы желонка не обогнала обсадную.
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Лучше сразу пригрузить, воды побольше в скважину заливать и глины добавить если быстро уходит.
  8. DABROF
    DABROF
    DABROF
    Этот метод не получается, колонна сварена не очень герметично. Вода уходит через щели на стыках.
  9. DABROF
    DABROF
    DABROF
    Скорее всего вся проблема в том что колонна обсадных труб сварена криво, т. е как говорил SMOLL1 коленвалом. Решил все выдернуть обратно и начать по новому все с начала. Но вот вопрос, начинать в новом месте или все-же опускать по новой переделанные трубы в то-же место. И еще вопрос: Как сварить ровно трубы 133 ? Сколько раз не пробовал получается, хоть немного но все ровно кривовато. Варить буду стык в стык. И еще вопрос, какой диаметр должен быть пластиковой трубы что-бы она вошла вместе с фильтром в 133 обсадную? Заранее благодарен за ответы.
  10. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    @DABROF, Бить лучше в этом месте, легче по на торенному пойдут!
    Сваривать трубы надо через кусок метрового швеллера.
    Трубы хорошо от торцевать, хотя бы с помощью малярного скотча.
    Потом срастить посредством швеллера притянуть проволокой,
    и варить, у меня получалось.
  11. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @DABROF, или как писал @Alex1394, можно сварить два уголка, надвинув их друг на друга, под диаметр трубы (чтобы получился швеллер и вложить туда трубу для центровки...) и чем будут длиннее, в разумных пределах, тем точнее...
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Газетой намного ровнее получается.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Ставьте сразу пластиковую, намного меньше мороки. Только постоянно вращайте, а то она змейкой идти любит.
    Хотя в ваших условиях лучше свисток (иглу) поставить - намного легче и в несколько раз дешевле.
  14. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    И на какую глубину можно пластиком пройти, если грунт без больших сюрпризов?
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Метров на 20, больше в ручную это уже издевательство над собой.
