РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! У меня на работе 2 скважины на песок. У них резко упал дебит и я решил их почистить. Когда я приступил к чистке скважины выяснилось то что они без сетчатого фильтра открыто дно и засыпан мелкий щебень. Я решил спросить у хозяина скважины есть ли там фильтр из сетки, он сказал когда бурили фильтр не ставили. Качаю воду центробежным насосом водолей качал 6 часов подряд вода не кончалась. Параметры скважины обсадная труба 110мм металлическая, глубина до дна 18м столб воды 10м*. Я решил себе такую же сделать из трубы 127мм или 133мм. Вот только надо делать на конце трубы прорези, или просто дно оставить открытое и засыпать мелкого гранитного щебня. Поделитесь опытом кто так делал.
Два ведра щебня, это 1,5 метра в 133 трубе. Отступите от края трубы 30 см. для отстойника и на следующих 50 - 70 см. нарежьте болгаркой щелей см. по 5-7. Желательно по спирали и в шахматном порядке (но без излишнего фанатизма) - штук 25 -30 будет достаточно. Всё! Делайте как у хозяина ... и передавайте ему привет! С уважением.
Спасибо за ответ и за совет. Пока я трубы не купил решил посоветоваться, пройдёт 133мм труба металлическая б/у в другую трубу с внутренним диаметром 140мм пластик пнд? Или не рисковать и взять 127мм. А дно надо затыкать после бурения, перед засыпкой щебня?
Нет. А труба в трубу конечно войдет, не сомневайтесь. Только резьбовую брать придется. На сварке не получится.
Почему не получится на сварке? Я швы зачищу болгаркой. Трубу на резьбе пробовал найти но в таком количестве как мне надо, не хотят продавать.
Вы во первых: сварите криво, а во вторых - умрёте, зачищая эти самые швы болгаркой. Я конечно не могу дистанционно определить уровень вашего фанатизма и технической подготовки..., но зная свои критерии и возможности в этом вопросе - я бы, честно говоря, оччень поостерёгся принимая такое решение. С уважением.
Если я сварю криво труба вообще может не пойти в низ. А по поводу сварки буду применять кондуктор для центровки обсадных труб сделанный из уголка нашёл в интернете.
Спасибо за информацию. Сегодня позвонил сказали есть в наличии можно ехать и забирать. Вот я ещё подумал, на конце трубы нарезать небольшие зубья.
Не надо. "расшатать" все равно не получится. Крутить придется только в одну сторону и при заклинивании Вы окажетесь в "сложном положении". Так, что желоньте и давите сверху...
Понятно. Да давить буду, ну и сама труба 133мм 4м длинной получается 55кг. А у меня уже есть 8м от уровня земли приямок 3м глубиной. Кстати может на стыке труб с легка прихватить сваркой для того чтобы резьбу не сорвать?
Хочу поблагодарить всех за советы. Кое-что пригодилось. Опустил обсадные трубы на 21 метр. Песок шел до 18 метров, далее пошел мелкий гравий. И вот стал вопрос, что делать дальше, обсадные трубы застопорились и вручную сдвинуть не возможно. Может уже достаточно бурить (ручное бурение в подвале),если учесть что зеркало воды на 8 метрах. Далее хочу опустить в обсадную трубу пластиковые трубы с фильтром на конце (2 метра),а металлические обсадные приподнять на метра 3. Кто что может посоветовать по этому поводу.
Совсем вытаскивать не буду по причине применения в качестве пластиковых труб- трубы для канализации 110, так как обсадные трубы металлические 133мм (внутренний 125 мм) и никакая труба для скважин, более 100 мм, с фильтром не входит. Меня интересует дебит скважины. Будет ли достаточно воды?
С гравия должно быть много воды. А трубу можно и ПНД и полипропилен диаметром 32 мм и самовсасывающий насос поставить.
