РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Скажите точно где бурите и возможно мы подскажем Вам глубину залегания хорошего водоноса.
Больше было похоже на жижу из глины и песка. Когда качал насосом вода не кончалась. Пробовал наполнить скважину водой она наполнялась полная. Когда прошёл глину вода стала лучше уходить из трубы. Временами крупный песок идёт.
@burka, а у вас карта есть? Если можете подскажите в раменском районе между деревнями Никитское и Бубново на какой глубине водичка течет?
В Правдинском вода очень близко. На 10 метрах хорошие водоносы, ниже метра на 3-4 уже появляется железо. В Раменском р-не всё по разному. Где то известняк на 20 метров лежит, где то песок на 28. У Вас прим с 18 должен быть водонос.
@burka, Будем пробывать бурить до 20 метров обсаживать ПНД 63 забор воды будет 32 сделаем отпишусь что получилось. на 9.2м мало воды, я так понимаю что это колодезный слой воды?
Бурил скважину методом УКБ, пробурил 25 м, до второго водоноса так и не дошел. Но на глубине 9-10 метров был первый воднос, хочу пробуриться на него методом размыва трубой малого диаметра. Читал форум, смотрел видео, но осталось много неясностей по этому методу. Просветите, плз, по этому методу. И еще. Первый водонос находится в плывуне (мелкий песок без глины). Как и из чего делать фильтр?
Помогите разобраться с непонятной ситуацией. Бурю скважину с помощью УКБ. Дошёл до 17.5м начался крупный песок с мелким камнем и вода. Столб воды 8.5м. 1.5м трубы была заполнила песком с камушком, вытаскивал желонкой. Пробовал качал воду насосом малыш, вода не кончалась. И вдруг опять пошёл мелкий песок с глиной и столб вода упал до 1м. Труба больше не опустилась, так и стоит на 17.5м. Может надо трубу ещё больше нагружать? Я грузил 100кг + сама труба 200кг. В чем может быть причина?
Труба уперлась в глину (водоупор), можно еще нагрузить, можно повращать, можно всё вместе. Можно опустить фильтр и приподнять трубу, смотря, чего Вы хотите
Здравствуйте C-nel. Какой это слой водоносный получается первый или второй? Мы хотели вычистить ствол скважины и засыпать гравий. Смогли только 1м вычистить и в этот момент вода кончилась пошли ошмётки глины. В тот момент года на дне скважины образовался фильтр из мелкого камушка и крупного песка вода была. Идёт волнами то крупный песок то мелкий с ошмётками глины.
Значит мне надо дочистить ствол скважины до дна. Потом засыпать гравий и ставить насос прокачивать? Какой оптимальный размер гравия надо засыпать размер 3-10мм 5-15мм?
Смотрел видео по методу размыва дренажным насосом через трубу, видел два варианта. 1. В размытое отверстие вставляется 32 труба с фильтром. Тут все понятно, обычная абиссинка. 2. В размытое отверстие вставляется пластиковая труба 63 мм с фильтром на конце. В нее опускается всасывающая труба 32 мм с клапаном на конце. Зачем применяют такую конструкцию и какая предпочтительнее? И параллельно вопрос по мелкому песку- плывуну. Он чистый, без глины, но мелкий. Какой лучше фильтр применить? И можно ли ждать от такого песка хорошего дебита?
