РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте форумчане! Прошу совета по решению проблемы со скважиной! Суть проблемы такова, пробурил скважину 20 м на песок, забивал трубу 105 диаметр, и из нее шнеком, и желонкой доставал грунт,потому что , плывун страшный, на конце трубы нет не перфорации ни фильтра, когда дошел до водоносного горизонта (второго) просто вставил фильтр из трубы 2 метра, с перфорацией и обвернутой сеткой с сальником в верхней части . НО ! Сетку поставил слишком мелкую (нулевую) и вода поступала плохо , прокачать не смог ! до кучи сгорел насос малыш. Забросил все это дело на 3 года , сейчас острая необходимость в скважине и я начал ремонт . 1) откачал песок осевший на фильтр 2)достал фильтр 3)и решил прокачать чтоб образовалась линза НО! совершил ошибку начал прокачивать без фильтра , подумал что так быстрее. качал глубинным насосом джилекс, повесил его на 12 ти метрах, качал 2 часа , шел песок сплошной,но напор хороший, и вдруг вода пропала! как оказалось до 12 метров где висел насос все забило песком и пипец!! . Как убрать теперь 8 метров песка? Желонкой и насосом (даже если доливать воду) не получиться, ведь я думаю на место вымытого песка придет другой.(или нет?) А забить трубу до глины снова и отчерпать песок потом вставить фильтр и приподнять трубу обсадную (оголить фильтр) , нет возможности потому что уже нет ни штанг ни груза (которым забивал ни чего кроме желонки с клапаном резиновым и насоса малыш и глубинного. Подскажите что можно сделать? Можно все таки откачать это безобразие малышом? Может еще как? заранее благодарен!
Решение: залить ствол по верхнюю кромку водой, если получится - глиняной жижей и ПОСТОЯННО ПОДДЕРЖИВАТЬ в таком состоянии. Как раз желонкой и чистьте - вынули её, и сразу воды/гл. жижи до краёв. Скважина подлежит сначала углублению на длину вынутого фильтра такими же трубами. Вскрывать очередной водоупор не обязательно, это может просто облегчить работу,так как при обсадке, сидящей нижней кромкой на глине можнол передохнуть - нет подброса грунта по стволу. Помните, что водонос может быть толщиной 20-30 м. В стальную обсадку поставьте (если найдёте) синюю ПВХ трубу Ярославского завода (Яртруба/Ярпиво ??) c щелевым фильтроучастком и обязательно заткнутым дном (донной крышкрй). Как вариант по существующей обсадке сделайте углубление вращательным бурением с промыванием глинистым раствороом. Тянуть сталь, простоявшую в земле - чревато разрывом от ржавления. Забивать - шансы есть. Соединение - хоть сварка, хоть муфты 0 должно быть абсолютно ровным. Применять прибор контроля поверхности ! Если произрйдёт удача - до водоноса надо не дойти, а УГЛУБИТЬСЯ в него на длину фильтра с запасом 1-2 м. Шансы у вас малые.
Спасибо за ответ , попробовал залить до краев водой , вода уходит и не поднимается уровень , попробовал одновременно заливать воду и откачивать малышом , идет песок с глиной но углубиться не получается ,так качал 4 часа (заливал и откачивал) заливал чистую из старого колодца , из скважины откачивал на землю, песка и глины растворенной очень много! Может если долго качать так то когда нибудь линза образуется,ведь что то все таки откачивается, не без конечно наверно будет идти эта гадость? Или я не прав? И еще , может туда мотопомпой дунуть? Вот еще мысль пришла, если сделать сальник по диаметру обсадной в него вставить 2 шланга герметично чтоб было , погружать в низ на штанге , в один шланг воду под давлением подать а второй на выброс песка вымытого напором и постепенно погружать, выше сальника песок не поднимется, а воде с песком некуда будет деваться как только в шланг . Как вы думаете уважаемый Yuri .
Извините, что вмешиваюсь. Это все здорово придумано, но как Вы планируете поднимать с такой глубины? с 9 метров уже проблема ... (физика)... если Вы сможете поставить насос для поднятия - прямо там - на сальнике - то получиться... Тут только один вариант - откачивать насосом с нижним забором ("ручейки" есть такие...). и качать качать... Вы написали, что много песка с глиной.. много это сколько?... если ведер 5-6, то это мелочи, если бочка или даже две, то тут стоит призадуматься... Я у себя пробурил 9 метров (обсадная), дальше стало лень бурить и сейчас забиваю "иглу" - если получится - выложу инфо тут... Успехов!
Спасибо за совет NIKOLASHA. Откачать смог малышом,с нижним забором. НО!! Пипец полный! откачал все ,а вода пропала ,поступает но очень медленно, что только не делал но все плохо, видимо что то где то обрушилось и завалило водонос. Буду бурить дальше. Видимо этот слой очень тонкий был.
Вот как было у меня. Перечитав все что есть на этом форуме по теме решил сделать забивную скважину. Сделал фильтр из дюйма с четвертью трубы, приварил конус, нарезал резьб и запас муфт. Бить решил гладкой арматурой на 20 изнутри по конусу. Первые три метра прошли хорошо. А потом колом стало и все. Изпсиховался бил до немогу. 50 ударов 6 метровой штангой-0,5 мм прохода. Плюнул на это дело. Позавчера пришли буровики, но бурить не стали, а стали при помощи мотопомпы, вымывая грунт вставлять штангу из таких-же труб. Домыли до 15 метров и уперлись. Сказали что все. Вытащили железную трубу и резко вставили такого же диаметра пластиковую с филитром на конце. Труба не ПЭ, плассмасса тверже. Собирается на заводских резьбах. Фильтр тоже заводской, щелевой. При первой прокачке сказали что пока дебет 1,5 куба в час, но потом по мере прокачивания будет увеличиваться. Теперь буду долго прокачивать, потом на анализ.
День добрый, форумчане! Решил и я описать свой способ бурения скважины. Скважину бурил первый раз в жизни, помогал брат жены. Со всеми остановками времени потратили примерно неделю. Технология не нова. Первые метра 2,5 -3 прошел один шнековым буром за несколько часов. Как только не хватило сил провернуть бур, позвал жену-пробурили еще с полметра и все .Пришлось вызывать брата жены, дальше с ним вдвоем пробурили еще несколько метров до плывуна так я называю слишком сырой и крупный песок который нельзя поднять буром. Было принято решение опускать обсадную трубу. Перед тем как опустить первый 5 метровый кусок трубы на ее нижнем торце нарезали болгаркой большие зубья и немного выгнули их наружу. Да забыл сказать что для поддержки штанг и обсадной трубы в вертикальном положении была изготовлена тренога. Это три куска трубы метра по 4-5 соединение вверху кольцом диаметром большим чем обсадная. Трубы для штанг были 1\2 дюймовыми, а для треноги 3\4 дюйма. Так вот обсадная диаметром 159 мм и забивать ее в землю особой радости не вызывало и мной был придуман хороший, если не отличный способ: около обсадной трубы делается не большая воронка в которую выливается ведро воды, а обсадную трубу обхватывают два цепных газовых ключа. Как только выливаешь воду хватаешься за ключ на который одет кусок трубы для увеличения рычага и крутишь с помощником по кругу, а она сама опускается под своим весом без особых усилий. Как только опустили первый кусок обсадной, фиксируем верхний край зажимом и привариваем второй кусок. Таким образом дошли до первого водоносного слоя. Опустили малыш и начали откачивать.Но песок так и не кончался. Тогда стали крутить обсадную трубу и сверху еще ударять кувалдой. Дошли до плитняка---плотный слой известняка. Вот тут-то и пригодились наши зубья на обсадной. Труба как бы въелась в известняк. Затем с помощью желонки вычистили весь песок и .. А воды-то нет. Берем сверло диаметром примерно мм 40-50 и с помощью штанг сверлим плитняк. В моем случае плитняк оказался толщиной с метр. Сверлили его очень долго---уже думали что не пройдем. Но прошли. Опустили насос и примерно через два дня прокачки вода пошла очень чистая и вкусная. Если кому-то мой опыт пригодится буду рад подсказать.
При наличии лебедки на 500 кг,я вытаскивал с 8 метров не напрягаясьНа сколько у тебя стоит? vovan740,вопрос можно.Я когда бурил скважину,то на трех метрах налетел на плывун-проблем было выше крыши:обсадная труба-вычерпать песок,добить обсадную-песок-труба и т.д.А как у тебя с плывуном было?Я,короче,эту скважину,пока,забросил.Может у нас плывун коварнейА может в марте попытать,я первую весной бурил-без проблем,правда,в ста км. от этой
12-ти метровую обсадную вытаскивал, орудуя КАМАЗовским домкратом и петлёй из троса. Главное с места стронуть, а дальше быстро пойдет - трос + длинный ручаг. 12-ти метровую обсадную вытаскивал, орудуя КАМАЗовским домкратом и петлёй из троса. Главное с места стронуть, а дальше быстро пойдет - трос + длинный рычаг.
Вопрос к мастерам и практикам бурения на воду. Нахожусь вместе со своим участком на высоком берегу Камы (татрстан). Локально в одном месте участка. явно присутствует карстовая активность. Выражается это в том что на участке диаметром примерно 4-5 метров, временами слышны раскаты и ногами ощущается содрогание почвы, волны всегда проходят в одном направлении. с более высокой стороны - вниз к Каме. Некоторые говорят. что типа там река подземная близко. Но ведь звук по земле передаётся лучше, чем по воздуху, и это близко может оказаться ... Суть вопроса: Копать или не копать. Какую выгоду или какой гиморой можно выкопать . Если попасть на эту речку. Но воды нет...а нужна, сильно нужна
А лозой не пробовали на этом месте? Говорят, если вода близко, то даже дилетант поймёт, а в вашем случае даже "содрогания" чувствуются. хотя может это просто пустоты и осыпания больших пластов грунта?
Привет Сергей! Когда-то давно, когда в Киеве начинали строить метро, у нас во дворе мы делали скважину, прошли водоносный слой на 18м (хотели воду получше найти) и упёрлись обсадной трубой, 100мм кажется, в глину, прошли желонкой несколько метров, а воды новой нет! Решили поднять колонну длиной около 27м. Чем только не тянули - никак! Тогда мой брат завёл знакомство с проходчиками метро и те, за магарыч конечно, согласились приехать и решить проблему. Приехали, положили на бревно трубу метра три, за короткий конец рычага прикрепили обсадную трубу "А теперь давайте покурим" сказали проходчики и пригласили посидеть на длинном конце рычага. Через полчаса вся колонна пошла вверх. Удачи!
