РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Как то так: Шестигранник 40мм, к нему 14 арматура приварена, цепь связывала петлю на тросе и это ухо.
Я бы приподнял обсад и попытался достать таки долото- если ухо сверху целое, вероятность зацепить его не утеряна. Лучше потратить несколько дней на рыбалку, чем проходить опять 20 метров.
Приподнял еще на метр, слышно как куски глины или камни в воду падают (где то пол метра воды на дне), как бы вообще долото не завалило... Поймать не удалось, буду еще выше тащить обсадку пробовать. Если стакан забирает, то им. Если вываливается при подъёме, то желонкой.
Поздравляю всех с наступающим новым годом. Друг меня попросил сделать фильтр на 133мм металлической трубе для скважины на песок. Хотел уточнить у знающих. Как лучше сделать отверстия дрелью 10мм или вырезать болгаркой щели 5...10мм* на 50мм* примерно.
@Alex7373, болгаркой быстрееДостаточно и обычного диска, не помню сколько он там 4 или 5 мм. Главное под сетку подмотать проволоки чтобы работала вся площадь сетки.
На 10 день ловли долото все таки "клюнуло" на крюк для переноски свиных туш Первые пол метра шло очень тяжело, похоже завалило глиной, тянул через рычаг. Теперь осталось поднять со дна ещё одну ловильную "кошку" и кусок цепи. Оказывается было нельзя использовать "кошку" с 4 крюками в скважине обсаженной металлом, если она даже чуть чуть кривая. При попытке достать её обратно она постоянно зацепалась за низ обсадки - пришлось оборвать. Ну ничего, на ошибках учатся...
Когда долбил скважину, использовал такой скрепер для извлечения камней и уроненных фрагментов от инструментов, правда, у меня обсад из 156 трубы. Уже выкладывал в какой-то теме. Скрепер взводится наверху и опускается вниз, потом надо сделать несколько несильных рывков веревкой, собачка срывается и скрепер смыкает челюсти под действием пружины.
Да можно в принципе не заморачиваться с подъемом кошки и цепи- скорее всего под действием долота они сдвинутся в сторону и не будут мешать дальнейшему продвижению. Я делал скрепер в основном для извлечения камней- их было очень много.
Всем здрасти. На 13 м добрался до белой ужасной как пластилин глины по 3 см берётся, случаем не водоупорный ли слой это, кто подскажет?
Может быть глина сероватая? В руках мнется как пластилин, перед ней при бурении попадается плывун, после неё мелкий речной гравии, после красная глина (водоупорная)(У нас в Кировской области - так).
Так и есть сероватая глина в перемешку с красной, плывуна нет, у меня разрез в 30 км они раньше воду откачивали, сейчас не откачивают.
