1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Бурение скважины своими руками
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuri, 11.01.08.
  1. авк 76
    авк 76
    авк 76
    Киев
    Перепакуйте на паклю.
  2. new19
    new19
    new19
    Вечер добрый, уважаемые. Начитавшись информации в инете о самостоятельном бурении, решился и сам попробовать. Грунты у нас в Тюмени не везде хорошие, и мне недорого достался участок по Велижанскому тракту. Торф на участке 2 м! Домик поставил на сваи, септик вырыл, все собственными руками, вот и решил скважину попробовать вырыть. Скважина планировалась для тех. Воды, примерно метров 4-6 глубиной, для душа, мытья посуды и т. д. Сварили бур, сделали удлиняющие штанги с другом, выбрал для начала субботу, и понеслась. Первые два метра торфа на ура минут за 20 прошел, грунтовка уже на 50 см от поверхности, дальше суглинок темно-синий, за ним плотная глина светло серо-голубая. Бурил до 4 м, дальше пошло легко, оказалось песок, он был где-то 0,5 метра толщиной, далее пошла еще плотнее глина, пробурил ее, итого вышло 5 м. Где-то на 5 м показался опять песок цвета глины, такой же серовато голубоватый, с примесями крупных гранул прозрачных песчинок, эта прослойка около 20 см, за ним опять глина. Пока на этом остановился, бурить одному ручным буром тяжко) вот думаю, остановится, и поставить фильтра с трубой на глубине 4 м, где был песок, или бурить далее, кто что скажет по опыту?
  3. Sksib
    Sksib
    Sksib
    @new19, Здравствуйте!
    Покажите, пожалуйста поближе фото бура .
  4. new19
    new19
    new19
    Приветствую, прикладываю фото. Сегодня добурил до 6,7 м. Далее идет тяжело и когда высовываешь бур, он чистый, видимо дошел до песка, но поднять его невозможно буром, завтра планирую сварить желонку, достать песок, посмотреть ему в глаза, если красивые, буду опускать обсадную и через нее желонкой до следующего глиняного упора. Как думаете, это может быть водоносом?
  5. varistor26
    varistor26
    varistor26
    Выложите фото песка на тетрадном листе. Того, который удалось достать шнеком.
  6. new19
    new19
    new19
    К сожалению шнек чистый достается, грунтовка стоит, когда его вытаскиваю, все смывается видимо, завтра желонкой подчерпну, если успею ее за вечер смастерить, затем выложу.
  7. ДмитрийЗВ
    ДмитрийЗВ
    ДмитрийЗВ
    Всем добрый день.
    К сожалению всю тему не читал, но понял так, что есть опытные люди. В связи с этим хочу задать вопрос по ручному гидробурению (а вдруг кто сталкивался с таким как у меня случаем).
    Вопрос такой, при попытке пробуриться для абиссинской скважины дохожу до водоносного слоя но он состоит из камней и какого-то количества песка. В силу того, что бурю вручную эти камни пройти не получается обычной плоской пикой. Такое ощущение, что попадаю буром в крупный щебень. Оттоки очень приличные насосом производительностью 20 кубов в час не могу промывать забой дальше, вся вода уходит в горизонт. Глубина на которой расположен этот слой 19 метров. Пробовал обсаживаться ПНД трубой с фильтром и качать воду. Вода качается, зеркало стоит на 6 метрах от поверхности. Но в силу того, что ПНД труба только самым концом фильтра встает на эти камни весь фильтр замывает глиной периодически. Понимаю, что надо проходить эти камни, заходить в этот слой и фильтр опускать ниже. Но как это сделать, какой инструмент для этого подойдет? Уже пробовал буриться в разных местах и везде одно и тоже.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Железная труба и пожарная машина.
  9. ДмитрийЗВ
    ДмитрийЗВ
    ДмитрийЗВ
    Спасибо. Суть идеи понятна.
    Буду думать как увеличить объем и скорость промывки. Вот только одного боюсь, что самой промывки не будет.
    Слой очень сильно воду поглощает. Когда до слоя дохожу вся буровая вода в слой как в канализацию уходит.
    Но за совет спасибо. Вроде в садоводстве есть пожарная помпа.
  10. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Пробовать забить иглу из железных труб с металлической галунной сеткой. Метр-полметра забьете уже хватит. Как вариант, не забивать, а навесить груз и дать вибрацию чем-нибудь - наконечник "раздвинет" камни.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    На РЖД есть шпалоподбойка. Самое то.
  12. ДмитрийЗВ
    ДмитрийЗВ
    ДмитрийЗВ
    Спасибо.
    У меня из металла только буровая штанга. В качестве обсадной трубы у меня есть несколько вариантов ПНД трубы разного диаметра 32 мм, 40 мм и 63 мм.
    Покупать еще и иглу на такую глубину не планировал, да и это увеличивает стоимость всего проекта существенно. Думаю что забить иглу в моем случае не получится, так как ствол скважины до водоноса прохожу гидробурением и диаметр ствола получается от 60-80 мм и к поверхности больше. Т. е. игла со своей штангой будет болтаться в стволе и при попытке её забивать может штанга сложиться.
    По поводу шпалоподбойника кстати мне кажется тоже вариант. Наверное попробую перфоратором без промывки пройти камни. Буду пробовать к штанге прикрутить перфорато, и в режиме молотка создать вибрацию штанги. Может получится таким способом камушки раздвинуть.
    Спасибо за советы.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Попробуйте просто обсадную на камни поставить - получится безфильтровая скважина.
  14. ДмитрийЗВ
    ДмитрийЗВ
    ДмитрийЗВ
    Всем очень благодарен за идеи. Через пару недель начну их пробовать. А то уже до тупика дошел, не знал что еще можно попробовать. А так опять есть перспектива. Как говорится под лежачий камень коньяк не течет. Буду добиваться результата.
  15. sergey22101979s
    sergey22101979s
    sergey22101979s
    Прилуки
    На заводе-изготовителе же деньги платить надо, а человек хочет его своими руками состряпать. И к стате, это сделать не тяжело, если речь идет об ударном методе бурения.
