РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я только готовлюсь к работам, страшно начинать - а вдруг воды там не будет. Сколько работы коту под хвост, читаю вод здесь ://vodanadachu.blogspot.com
Ужас. Что, неужели есть вероятность достать солёную воду при бурении? Откуда она там? Море, что ли, подземное? Чисто для общего развития интересуюсь.
Всем участникам форума - привет! Ситуация вот какая -- нужно пробить 3 скважины; две-в районе 80 м и 1-30 м. Бить хочу водяной помпой. Земля-чернозем с переходом в глину. Какие здесь есть свои нюансы. Спасибо за помощь!
Здравствуйте! Начал на даче бурить скважину. Бурил ложкой - диаметр примерно 125 мм. У соседа метров 200 от меня вода на 17 метрах, говорит воды хватает. До 7 метров шла глина с песком, потом начался мел и чем дальше тем жиже. Я так понимаю - это плывун. Кое как дошёл до 11 метров - пошла серая глина очень плотная, бур не фига не берёт к тому же скважину постоянно затягивает ентот чёртов плывун. Водяной столб стоит примерно 4-5 метров, откачиваю Малышом за 20 мин. Через пол часа опять вода на месте. Да, вода идёт с мелом, боюсь как бы насос не накрылся. Решил вставить обсадную трубу. Буду брать 133 - резать метра по полтора и забивать, стыки варить. Теперь вопрос. Я думаю в первых 3-х метрах насверлить отверстий, а конец трубы сделать острым, потом когда дойду до воды оставить её там. Правильно ли это будет? Будет ли после глины водоносный слой и когда? Не опутится ли плывун по стенкам скважины вниз? Кто знает, подскажите пожалуйста, заранее спасибо!
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. У меня вопрос: Брат решил заняться бурением скважины на садовом участке с другом вдвоем. Пробурили 12м - плывун с песком, завалили скважину. В новом месте стали бурить - то же плывун с песком на 14м. Откачивают, желонят - ни с места. В этом деле они новички, решили попробовать. Правда бурят сразу пластик загнали (вынуть конечно не проблема). Может из-за того что он легкий - не опускается. Подскажите пожалуйста как правильно пройти плывун? А то до зимы воды не будет чувствую. Если что-то дополнительно сообщить требуется спрашивайте. Могу по е-мейлу общаться, чтобы здесь флуд не разводить. Заранее благодарен.
Советую приостановить количество скважин Дабы участок в дуршлаг не превратить Если такой "шустрый" плывун, потребуется максимально нагрузить колонну и почаще её вращать, отвоёвывая пространство у плывуна и непрерывно добывать его на гора. Какие фракции песка в плывуне присутствуют? Может мой скромный опыт поможет.
Здравствуйте, форумчане! Собрался делать буровую установку как на видео rutube.ru/tracks/4068647.html Не знаю что за редуктор использовался. Фото редуктора ниже. Помогите определить марку редуктора.
Здравствуйте можно ли использовать мотопомпу для бурения скважин своими руками и минимумом подручных средств?
Здравствуйте. Очень оригинальный способ бурения скважины. Я пытаюсь найти в продаже станок для бурения скважин до 30-50 м с тяжёлым грунтом. Буду благодарен за любую информации. Андрей
Редуктор самопальный- при помощи 2 пар звёздочек и цепей- они от ГРМ жигулей, а вот сцепление закрыто кожухом и надо додумывать.
Скважину бурили своими силами.50 м. Есть ли какие допуски глубины, при которых не нужны разрешения. Самарская область.
"Закон о недрах" Статья 19. Добыча общераспространенных полезных ископаемых собственниками, владельцами земельных участков Собственники, владельцы земельных участков имеют право, по своему усмотрению, в их границах осуществлять без применения взрывных работ добычу общераспространенных полезных ископаемых, не числящихся на государственном балансе, и строительство подземных сооружений для своих нужд на глубину до пяти метров, а также устройство и эксплуатацию бытовых колодцев и скважин на первый водоносный горизонт, не являющийся источником централизованного водоснабжения, в порядке, устанавливаемом соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Смотрите местные законы, у нас слово в слово переписан с закона о недрах. Это не сцепление, это планетарный редуктор, в такой конструкции сцепление не используется.
Если Вы про редуктор, то это скорее всего какой-то промышленный, планетарные редукторы много где применяются, мотор-редуторы, Болгарские электротали, но их надо дорабатывать. На фото видно две тормозных ленты, одна затормаживает барабан лебёдки, вторая солнечную шестерню редуктора. Принцип работы примерно такой, когда оба тормоза отпущены солнечная шестерня свободно вращается и крутящий момент на барабан не передаётся (лебёдка в режиме свободного сброса), как только затормозите солнечную шестерню, начинают вращаться сателлиты передовая вращение барабану, после подъёма инструмента на нужную высоту, растормаживаем солнечную, происходит сброс инструмента, если нужно удержать инструмент навесу, затормаживаем барабан растормаживаем солнечную. На буровых установках ударно-канатного бурения применяются планетарные лебедки со свободным сбросом. P.S где-то на ютубе или рутубе видел ролик работы этой установки, автор выкладывал, поищите может на автора выйдите.
