И всё камень? Я бил желонкой, на конце трезубец, сделанный из плуга. Но камня было не много, удавалось раскалывать. Я где-то делал фото и в сообщениях выкладывал.
В начале каждого дачного периода с водоснабжением садового участка случается какая то беда. И в этом году не исключение, неизвестно кем был украден целый километр труб. В результате чего пришла дурацкая идея не ждать когда все наладится, а пробурить скважину на воду своими силами. Неожиданно ковыряясь в Инете наткнулся на какой то европейский видеоролик с необычным для этих целей буровым оборудованием. По росту "буровика на видеоролике" определил примерные размеры такого оборудования и решил изготовить что то подобное. Но прежде нужно было найти место где могла бы быть вода на участке. Просмотрел кучу информации по методу лозы, рамок, отвесов, стеклянных банок и т. д. Изготовил рамки из стальной проволоки, в роли ручек использовал старые шариковые ручки, чтобы наверняка рамки крутились не в руках, а во втулках ручек. "Попросил" рамки показать где вода на участке, обошел его вдоль и поперек и нашел только одно место в середине участка, где они скрестились. Радости не было границ, неужели и правда что то есть. Слабо веря в эту фигню попросил их показать направление течения, если оно есть. К моему удивлению рамки развернулись под 180 градусов, чертовщина - подумал я, и на всякий случай попросил показать глубину до воды. Вслух начал перечислять метры и на 15 рамки опять скрестились. Еще много раз повторял эти процедуры с разных направлений подходя к этой точке, результаты были те же. Если бы не эти данные, ни когда бы наверно не решился на такой подвиг. Ободрённый результатами поиска воды, приступил к изготовлению бурового оборудования. Для буровых штанг пришлось закупить профильные трубы 40х40х4 мм, нарезал их длиной по 1.50 м Всего на всякий случай получилось 35 штанг. Первый бур изготовил из садового бура немного его усовершенствовал. В роли муфт для соединения штанг использовал куски профильных труб 32х32х3 мм. И скользящий шнек изготовил на трубе диаметром 75 мм. сегменты шнека использовал от старого мотобура, предварительно увеличив их внутренний диаметр до 75 мм.
В конце апреля конкретно приступил к бурению. Первые три метра прошел за 20 минут, зато на четвертом поймал что то типа камня. 40 сантиметров проходил 2 дня. Соединил две штанги и к концу нижней приварил часть лома. Таким тупым дополнительным оборудованием тем не менее удалось пройти первое серьезное препятствие. Несколько раз еще обошел некоторые участки в саду с целью может все таки кто то что то знает по вопросу местной гидрогеологии. Все что удалось узнать - это что в нашей местности когда то давно бурили пару скважин станком на базе УРБ2А стерли по несколько коронок, но так и ничего с глубины 37-40 метров не нашли. Колодцев почему то в нашем саду вообще отродясь не было. Грустно, но буду надеяться на лучшее. Думая, что таких камней будет очень много решил соорудить временную "вышку" из досок для закрепления 5 тонной цепной лебедки. Сварил в кучу по диаметру скважины несколько заостренных отрезков арматуры диаметром 32 мм длиной по 70 см. Вес "аппарата" получился 260 кг и назвал его "бомбой для камней". На пятом метре опять камень, но с таким оборудовании было уже намного веселее. Сегодня закончил бурить 7 метр. За одно изготовил буровой стакан из трубы д. 132, для откачки воды. Некоторые фото с участка работ:
Полностью согласен, камни это большое испытание. Но по всему судя в нашей гористой местности присутствует только одна глина, которую проворачивать вручную очень трудно и через каждые 20-30 см какие то каменные слоя. Тем не менее аппарат для разбивания камней пока работает не плохо. После 5 сбрасываний камни хорошо размельчаются и на 15-20см буром осколки удается вычистить. Мне кажется темп нормальный, но бурить придется наверно очень долго.
Сведений о возможности метража проходки бурения такой системой, я нигде не нашел. Но думаю, что при таком способе составных штаг может любое количество и еще есть небольшое преимущество, когда скользящий шнек поднимается и опускается не зависимо от штанг отдельным тросом или фалом. В результате штанги нужно будет разбирать, только в случае смены бура или еще каких то непредвиденных обстоятельствах, а следовательно нет пределу терпению и выносливости.
В сторону скважина может уйти при любой системе бурения. При данном способе через несколько слоев, использую тяжелый снаряд для пробивания камней не только по прямому назначению, но и как раз для избежания сильного искривления скважины.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу вашей помощи в совете. Пытался сделать абиссинку 0-3,5 глина 3- 4.5 глина с песком 4.5 - -6.6 глина с песком - где то труднее где то легче 6.6 - 9.5 - глина с крупным песком 9.5 - 10,5 глина, камушки, песок 10.5 - 11.5 крупный песок, глина очень легко вошла штанга штанга 11.5 - 13.3 примерно с 12 метров, идет серый песок и камушки, слышно хруст на 13 метрах провалилась штанга и пошли мелкие камни до 14.5 шел серый песок до 15 метров пошел мелкий песок, желтоватый. на 15 метрах нападало камушков, пока вытаскивать их не думал. пробовал качать на 10.5, 11.5, 14.5 м, ПП труба 40мм, длина фильтра 1 метр, сетка 56 синтетика, галунного плетения, быстро забивается глиной с пылевидным песком в (мне кажется на 15 метрах нацепил этот слой глиняного песка) зеркало стоит 3 метра от земли. подскажите, есть смысл разбурить под 110 трубу и погружной насос, сделать фильтр с 11.5 до 14.5м. ? территориально нахожусь вот тут https://yandex.ru/maps/-/CCvRJPN4 можно ли сделать на этих песках щелевой фильтр 1мм ? хочу попробовать на канализационных трубах, если получится потом купить хорошие платсиковый трубы. если кто делал в это районе скважины, подскажи какая тут глубина на песок.
