1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Бурение скважины своими руками
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuri, 11.01.08.
  1. алекс-н
    алекс-н
    алекс-н
    Kigal_k46, к сожалению по вашему вопросам не подскажу, сам думаю как "нефть" на участке добыть.
    Грунт песок. Можете в крации сказать как вы организовывали гидробурение и насколько это трудоёмко?
    А то я собрался буром со штангами пробовать бурить. Всем привет. Вот делюсь опытом, как я бурил себе скважину на участке.
  2. Sergan
    Sergan
    Sergan
    Рязанская область
    Как сейчас говорят: "Респект и уважение Вам"!
    Но, в наших шлывунах так не получается сделать, они быстро "схлопываются" и без обсадной трубы не обойтись...
  3. алекс-н
    алекс-н
    алекс-н
    А если буровым раствором подольше замывать?
  4. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Доброго времени суток!
    Извиняюсь за долгое молчание, так как весной и летом по разным причинам
    продолжить бурение не удавалось и только под осень 2020 года наконец то продолжил свои мучения.
    От ручного бурения решил напрочь отказаться, а захотелось попробовать ударно-канатный способ.
    Для чего пришлось срочно собирать так сказать малую "буровую установку". Барабан лебедки сварил без особых проблем из разного хлама. В качестве редуктора применил инерционный самолетный стартер от АН-2, слегка его модернизировал: оставил планетарный редуктор в покое к нему претензий не было, а вот маховик на 5 кг пришлось вырезать, иначе его инерции хватило бы раздолбать всё оборудование вместе с дачей. И последнее, выбросил мотор стартера на 24 вольта постоянного напряжения за
    ненужностью, а для передачи вращения редуктору при помощи самодельного механизма использовал эл. дрель "Макита" 950вт. Сначала опробовали оборудование на соседнем участке, за два неполных дня дошли до 9 метров. А на своём участке в 2019 году до 9 метров вручную бурил весь дачный сезон.
    5 апреля начну добуривать свою старую скважину этим методом. К стати скважина простояла год и ничего в ней не изменилось. Зеркало воды на отметке 5.8 метра. Глубина была в прошлом году была около 9 метров, а сейчас 8.3м. Осталось
    пробурить еще 1.7м и буду обсаживать трубами диаметром 132мм. и пробовать прокачивать.
  5. Sergan
    Sergan
    Sergan
    Рязанская область
    Извиняюсь за долгое отсутствие!
    Возможно уже и не надобно...
    Вот - одно из чуд, на фото ниже.
    Бур 160 мм.
    Труба значит 140 мм. наружний диаметр.
    IMG_20210403_194819.jpg IMG_20210403_194740.jpg IMG_20210331_095755.jpg IMG_20210331_095711.jpg IMG_20210331_095657.jpg IMG_20210331_095601.jpg
  6. Sergan
    Sergan
    Sergan
    Рязанская область
    Труба наружний диаметр 140 мм.
    Толщина стенки миллиметров 6 (по-моему)
    Фильтр на обсадной трубе делал сам:
    отверстия насверлил "пером" по дереву д. 19 мм.
    купил ткань, там же где и трубы,
    и проволоку нержавеечную.
  7. Sergan
    Sergan
    Sergan
    Рязанская область
    Желонку брал на прокат, сделана из трубы диам. 100 мм. длинной 1000 мм. петли крепления внутри трубы, снаружи она гладкая.
    Треногу для неё сваривал сам из трубы диаметром 40 мм. и длинной 4,5 метра.
    Поставил над отверстием, когда плывун уже не брался буром.
    Отцентровал.
    Блок-ролик закрепил на верху треноги и верёвка с желонкой.
    Трубу-фильтр вставил и в неё подвязанную желонку.
    На трубу груз повесил и бьёшь/желонишь внутри трубы песок... периодически очищая желонку от песка.
  8. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Спасибо что не забыли про меня.
    Честно говоря пока что разжился халявными баклашками по 10л. Думаю возить воду на этапе моего вялого строительства. Но в перспективе всё равно нужно что с водой будет решать.
  9. Sergan
    Sergan
    Sergan
    Рязанская область
    Даже при вялом строительстве ограничения в воде сильно напрягают...
    Пробуриться не сложно в наших краях, сложнее всё подготовить.
    Фото похожей желонки ищу в интернете - пока без результата.
  10. Sergan
    Sergan
    Sergan
    Рязанская область
    Вот такого типа желонку брал:
  11. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    Всем доброго времени!
    тоже занялся самобурением) грунт в основном глина суглинок, на 8 метрах уперся в плотный слой серой глины с вкраплениями мелких камушков. Вот уже 1,5 метра ковыряю ее, бур забивается, приходится часто доставать, чистить. Кто подскажет сколько это может быть? И чего ждать дальше? Спасибо)
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ждите ещё 2 метра..., или 40! Упс, пардон, в Воскресенске бурить не приходилось...! По соседям на велосипеде прокатитесь.., всё узнаете..., это и будет считаться настоящим разведочным бурением...
  13. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    никто не бурил в нашей окрестности) весна осень, вода в уровень с землей) колодцы у всех 3-5 колец, до первого плывуна.
    Вообщем прошел эту бяку, далее
    20-30 см мелкий желтый песок
    40-50 см рыжая глина
    сейчас идет черная бяка, с камушками 20-40 мм (получилось достать парочку, застряли в буре)
  14. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
  15. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    в итоге забил за 2-3 часа дюйм трубу (внизу фильтр-труба просверлена обтянута нерж проволокой приварен конус) 6-и метровым шестигранником переодически покручивая почти 8 метров получилось
    2 раза качнул ручной колонкой далее поставил насос вода через 20 литров стала чистой !
