1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Бурение скважины своими руками
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuri, 11.01.08.
  1. кинокрут
    кинокрут
    кинокрут
    Барнаул
    Блин, запарился, вместо солнечной надо читать кольцевая шестерня. :(
  2. sheblakovvv
    sheblakovvv
    sheblakovvv
    Dilibino
    Большое спасибо за подробный ответ я думал можно из уазовского моста сделать, очень понравилась конструкция, компактно красиво продуманно автору +1500.
  3. кинокрут
    кинокрут
    кинокрут
    Барнаул
    Из мостов тоже делают, только есть минус, дифференциал на авто работает куда с меньшей нагрузкой. Шестерни дифференциала на втулках, по этой причине будет быстрый износ.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вопрос специалистам .
    Сейчас в продаже можно приобрести гидравлические мотобуры для одного или двух человек с крутящим моментом 330 Н/м и скоростью вращения 150 об/мин.
    По своим заявленым характеристикам они соответствуют многим минибуровым установкам (например КМБ2-10).
    Можно ли ими бурить шнеком ф60мм на глубину до 15м. С треногой и ручной лебедкой.(Абиссинские скважины)
    И какие сдесь млогут быть подводные камни.?
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте.
    Теоретически если набраться оптимизма и желанием овладеть новой технологией, то думаю, что - можно!!!
    Хотя сам, я бы не рискнул. Дело в том, что таким "сухим" способом, очень тяжко будет проходить тяжелые глинистые породы, а так же различной вязкости плывуны. Ну и есть еще другие "подводные камни" - вернее сказать - подземные!!! При попадании бура на камень его как правило тут же уведет в сторону, если не сломает. Повторюсь, что мои измышления чисто теоретические. Но уверен, что на форуме есть люди - в той или иной степени попробовавшие себя в данной технологии. Советую подождать. Отзывы еще будут...
    С уважением.
  6. водомут
    водомут
    водомут
    Бурить можно, но сложно и долго. По глинистым грунтам только короткими рейсами (не более 0,5м за рейс) и только до водоносного горизонта. По водоносу классическим "абиссинским" методом. При подъеме инструмента, длинна колонны шнеков должна быть не более 5,0-6,0 м. Больше не поднимайте, шнеки гнутся.
  7. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Попробуйте вставить до конца чёрную полиэтиленовую трубу DN25, чтоб её нижний край по воможности стоял уже в фильтроучастке.
    Напоминаю вам про желонку и рабочие обсадные трубы.
  8. Ldim7
    Ldim7
    Ldim7
    Московская область, Раменский район
    Всем привет. Только начинаю изучать тему добычи воды на участке. Есть желание съэкономить и пробурить иглу своими руками хотя бы для технической воды во время строительства. Почитал про мастер-буры, думаю купить бур 77мм (20мм) + 17 удлинителей для макс глубины 20м. Цена вопроса около 15тыр только бур. Не могу понять какой потом использовать вакуумный насос. И вообще буду рад любым отзывам, может и не стоит заморачиваться а копить на скважину?
    Опыт соседей показал: был колодец 10 колец, вода кончается быстро, приходилось ждать пока наполнится по полдня летом, в итоге сделали скважину на 69м. Там вода хорошая. Но опять же недешево и как повезет еще...
  9. Е Юрий
    Е Юрий
    Е Юрий
    Барнаул
    Ldim7 Скажите, Вы собрались бурить до 20 метров, а вы знаете, есть ли в вашем районе водоносные горизонты до этой глубины? Может у других соседей есть более мелкие скважины не на 69 метрах. Дело в том что я вам хотел предложить абиссинский колодец. Но для него (Абиссина) Нужно знать метраж первых водоносных слоев а также знать какой статистический уровень, не ниже ли 8 метров!
  10. Ldim7
    Ldim7
    Ldim7
    Как раз и прицеливаюсь на абиссинский колодец. У кого то знаю есть колодцы на 9-10 колец, но в основном скважины около 70м и ниже. На скважину сейчас не ориентируюсь, потому как бюджета не хватает, колодцы если делают значит есть водоносные горизонты на глубине 10-15м. Ближайший сосед летом 2011 выкопал колодец, так там вода кончалась после 100-150литров приходилось ждать полдня. Он не долго думая прямо там же и заглубился на 69м буквально через неделю.
    К сожалению по статическим уровням не могу ничего сказать потому как щас зимой поговорить не с кем (. Решаю сейчас для себя либо заказать колодец под ключ либо иглу либо самому пробурить мастер-буром.
  11. Е Юрий
    Е Юрий
    Е Юрий
    Барнаул
    Колодец и абиссинский колодец - это совершенно разные вещи! В Вашем случае колодец из 10 колец стоит не на водонос, а на грунтовые воды и служит как накопитель. Если бы он стоял на водоносный горизонт, у вашего соседа вода бы не заканчивалась. Абиссинский колодец делается только на водоносный горизонт, иначе он работать не будет. Абиссинский колодец - это та же скважина, только меньшего диаметра и глубиной до 30 метров. Для абиссинки используется поверхностный насос (вакуумный) или ручная качалка (колонка).
  12. Ldim7
    Ldim7
    Ldim7
    Вакуумный насос на какую глубину действует?
    получается надо разведку водоносных горизонтов провести?
    в моем случае в плане съэкономить как же все таки поступить?
  13. Е Юрий
    Е Юрий
    Е Юрий
    Барнаул
    Вакуумный насос работает при условии, что зеркало воды находится не ниже 8м. от уровня земли (предположим, скважина пробурена глубиной 30м., а статистический уровень или зеркало воды находится на 5-6 метрах от поверхности земли) Лучшая разведка - это узнать у соседей телефон тех бурильщиков, которые у них бурили. И спросить у бурильщиков, какие слои они проходили, какие горизонты попадались и на каком метраже. Может, вспомнят и расскажут, а может даже где-то у них записано даже. Попробуйте разузнать, что и как, а потом уж можно решать, что для Вас более приемлемо будет
  14. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Воду с поверхности земли можно теоретически всосать с глубины не более 10,2-10,5 м (в зависимости от атмосферного давления). Практически - не более, чем с 9,5 м (тут при абсолютной герметичности всего всасывающего тракта и чугунном корпусе насоса вы ещё получите тончайшую струю). А заметный дебит поверхностный насос даст не более, чем с 8-8,5 м.
    Всё это проверено многократно с ведром известного объёма, рулеткой измерения глубины и секундомером.
    Для простой геологоразведки метров на 8-10 придётся немного рисковать. Спиральным буром можно сделать вскрытие только до водоносного или разжиженного слоя, проникнуть в него можно таким способом на длину секции шнека.
    В готовый ствол с вскрытым водоносом установите иглофильтр максимального диаметра и длиной 1,5-2 м и погрузите его на всю длину. Произведите пробное откачивание, погрузите ещё на 1 м и если этого достаточно, скважину надо отсыпать глиняной крошкой между трубой и стенками ствола и объект готов.
    Более подробно даже такой простой случай можно рассмотреть, лишь зная геологию местности.
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Yuri, ...Блин! Аж голова закружилась. Правильно Недрабур сказал - "после третьего поста, может быть, что нибудь и поймете"... Грибоедов Вы наш! Любил человек, понимаешь, тоже всякие новые слова придумывать типа: - "биржа", "промышленность", "экономика" и т. п. Ну прошло время и все к ним привыкли... И к "всасывающему тракту" тоже когда нибудь привыкнем...и к другим Вашим слово образованиям... Я уже давно подумываю небольшой словарик Ваших "новоделов" выложить... Только без обид пожалуйста - ладно! Все права на интеллектуальную собственность - конечно остаются за Вами!
    С уважением.
    Отредактировано. Излишнее цитирование.
