РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если не придираться по мелочам - прогресс есть: понять ход мысли стало проще! Оно и понятно, человек стал общаться на немецко-говорящем форуме..., по-немецки. Однако, ляпы всё тоже: "всосать с глубины..., сделать вскрытие..., разжиженный слой..., пробное откачивание..., проникнуть..." Как- то мне это всё напоминает больницу. Yuri, Вы в медицинский не держали экзамен? Нет?..., тогда и меня прошу извинить.
Burke респект и уважуха! Прикольно встретить похожую на свою конструкцию. Та же мощность движка, почти тот же редуктор. Только мачта другая - использую треногу с меняющейся высотой из ЛБТ. Установке уже 18 лет. А насчёт афоризмов - мне даже нравится! Некоторые в будущем пригодятся. Немного информации. Ldim7 если есть возможность определить превышение вашего участка над ближайшим водотоком (не ставок и не пруд) то эта цифра и даст вам минимальеую глубину скважины на вашем участке. Подчёркиваю - минимальную. Далее всё зависит от геологии! Если превышение над ближайшей речкой 30м то не стоит и со шнеками заморачиваться
Geolog1962, по условиям у меня речка в 100 м и уровень воды в колодце равен уровню в речке, это примерно 1,5 кольца. Дальше двух колец все заносит плывуном - на какую глубину вбить иглу, что бы иметь воду? Понятно, что лучше до упора, но я сомневаюсь в успехе, хотелось бы синицу в руке? Хватит ли для моих условий 8 м трубы? (т.е. на глубину 6-7 м) Воды нужно, чтоб струйкой текла и не кончалась (пол куба в час). У меня в настоящий момент закопано два кольца в 30 метрах (ниже по уровню участка на пол метра), уровень до воды 1 м, пол кольца набирается за час, если это внесет еще какую-то ясность. Отредактировано. Излишнее цитирование.
Если будете забивать (" бабой") - следите за поглощением воды в скважину. После каждого забитого метра подливайте воду до верха и следите за её поглощением. В случае если вода уходит быстро - накручивайте насос и качайте. И всё-же советую пробурить скважину "обсадоом"- и скважина прослужит больше, и фильтр посадите точно по водоносному песку. Глубина рпи этом может быть и большей 6-7м При описанных выше условиях всё должно получиться. Удачи!
Здравствуйте. Пробил себе скважину 24 метра, труба 125" пластиковая, на конце трубы сделал заглушку и фильт вокруг трубы, но воды оказальсь меньше чем хотелось. Пробил заглушку и углубился на 3 метра, воды стало с избытком, но через 3 месяца в трубу зашёл песок на 4-5 метров. Я желонил его насосом, прочистил трубу, а через минут 20 песок опять зашёл в трубу с приходом воды и затем перекрывает воду. Подскажите, как избавится от песка? Я уже думал прожелонить опять трубу и засыпать в трубу щебня метра на 1.5-2, но песок мелкий, как пляжный. Будет ли эффект от щебня или как-то ещё можно перекрыть песок? Отредактировано. В русском языке кроме многоточий есть и другие знаки препинания!
Осенью делал относительно неглубокую скважину на песок. 133 труба. Фильтр 1м из мелкой нержавейки галунного плетения. Снизу оставил отстойник примерно 25см, впрочем потом об этом пришлось пожалеть. Бурил через трубу, осаживая по мере проходки. Надеялся максимально загнать фильтровальную часть в водонос и низ трубы забетонировать. Был уверен что дошёл по уровню фильтра до нужной отметки и забетонировал. Начал раскачивать. Результат - меньше куба в час. Без заглушки дна воды море и песка ведрами вылетает. Как выяснилось, сажать надо ОТ глубже, но труба встала намертво и плюс (точнее для меня досадный минус) ещё высота отстойника. В итоге разбил бетонную заглушку. И аккуратно опустил на дно "колбасу"из сдвоенного капронового чулка, наполненного не крупным гравием. Сначала вода шла с большим кол-вом песка. Сейчас пользуюсь при более чем трёхкубовом дебите, песка совсем мало идёт. В моём случае просто щебень сыпать было бесполезно. Поглощался и шёл в ОТ песок.
Подскажите пожалуйста, а обсадную трубу как готовить надо в нижней части? щели в ней болгаркой редать или еще что? не просто же так, как есть, "на дно" класть? подписаться забыл
Здравствуйте. Мы тоже делаем свои скважины по схожей технологии. Приятно, что Вы сами опытным путем пришли к подобному результату. Вот и я когда то задумался - "ну на хрена козе баян"? Ну чем же лучше морока с изготовлением фильтра из пресловутой "сетки галунного плетения", если гораздо проще засыпать в трубу обыкновенный мелкий щебень, отсев, мраморную крошку или например - шунгит. Ведь эти материалы являются общепризнанными, природными и экологически чистыми, натуральными фильтрующими элементами. И по мимо всего прочего если их засыпать в открытый, не заглушенный ствол, то они как раз и работают на то, что бы остановить подъем дна и одновременно позволяют проникать воде не только с боков О. Т. через щелевую нарезку, но и с низу, увеличивая таким образом водоотдачу и дебет скважины. Эту технологию мы используем уже около десяти лет и наши скважины реально работают, что бы там не говорили разные "продвинутые" буровики со своим плоским, стереотипным мышлением. И самый большой плюс, что такую скважину очень легко почистить при заиливании, углубить или поменять засыпку. А самым недоверчивым или сомневающимся могу предложить открыть для примера любой баллон в дорогостоящей фильтровальной установке, заглянуть туда и посмотреть... что же там находится? Будете приятно удивлены... С уважением.
burka Здравствуйте! Тоже имею некоторый опыт по "безфильтровым" скважинам. Хотелось узнать про трубы, которые Вы используете (металл или пластмасса).
Если не затруднит и если не секрет, хотелось бы по подробнее услышать по поводу таких скважин. - то есть, на нижнем отрезке трубы нарезаем щели болгаркой, к примеру 1 погонный метр трубы, а потом засыпаем внутрь О. Т. щебень на всю длину нарезанных щелей, то есть на один метр? - или загоняем О. Т. в водонос. затем вставляем эксплуатационную (к примеру пластиковую) О. Т. со щелями на конце, и отсыпаем снаружи эксплуатационной мелким щебнем? - или сразу на О. Т. нарезаем щели, опускаем (работая желонкой), и просто засыпаем внутрь щебень, так чтобы щели были полностью засыпаны? Заранее спасибо! Очень интересно! Потому что в этом году предстоит сделать вторую в своей жизни скважину в доме, для ПМЖ, и возможность ремонта очень большой плюс.
Здравствуйте. Мы делаем так: Но перед засыпкой, мы тщательно прокачиваем скважину. Таким образом показываем заказчику воду, определяем дебет скважины для последующего подбора насоса, ну и для того, чтобы в процессе прокачки щелевая нарезка в фильтровой зоне прогнала, через себя всю мелкую дисперсию, пыль, грязь, остатки глины и обросла с наружней стороны крупным песком. Этот процесс может занимать от 1 до 10 дней. Вот только после этого и производится гравийная отсыпка. Зачастую бывает, что скважина к этому моменту уже сама прекращает гнать песок и даёт чистую воду. И заметьте прокачка производится "малышом" и никакого подъема дна не наблюдается. Поэтому в таких случаях, отсыпка фильтровой зоны являетсяя не необходимой мерой, а просто для повышения качества воды. Про свойства шунгита вы наверное знаете... Есть примеры, когда обустроенные таким образом, даже не глубокие скважины (до 15м.), дают более пяти кубов в час чистой воды не требующей дальнейшей очистки от железа. И живут вот уже наверное 10 лет и не заиливаются. Конечно есть и более проблемные скважины. Тут я имею в виду меньший дебет и содержание примесей. Но это уже зависит не от нас, а от конкретного водоноса. Вот вам примерный фотоотчет начиная с нулевого цикла и заканчивая подключением автоматики:
