Очень часто срабатывает реле давления, дёргаясь
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Дастин, 10.07.11.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Не самая лучшая идея разделять ГА и реле давления обратным клапаном. При работе на полив расход должен быть равен (или больше) производительности насоса, тогда возможна работа без ГА (его у Вас блокирует ОК). При разборе воды в доме давление на РД поднимается быстрее чем "отбирает" воду ГА (особенно при заужении подводки к ГА), отсюда тоже может часто срабатывать РД.
    Схема более правильная: насос - ОК внешний (встроенный в насос обычно не высокого качества) - труба - отвод на полив - труба в дом - ГА+РД - фильтр и далее.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Для начала попробуйте временно вытащить фильтровальный картридж из корпуса фильтра.
    Также не мешает внимательно осмотреть подводку и штуцер ГА. Вдруг подзабились грязью.
    Давление воздуха в ГА измеряли при открытых кранах и слитой воде?
  3. Дастин
    Дастин
    Дастин
    Донецк
    Давление воздуха измерял как положено - в норме (относительно советов на форуме). Фильтр поменян только что, грубые прочищены.
    Загадочно - почему при открытии крана на улице на полив со шланги (без поливалок/брызгалок) вода идёт-насос качает-РД держит давление. Как только кран закрываешь - начинает "лихорадить" РД (пришлось отключить питание насоса)?
  4. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Если отключить насос от сети и открыть кран - сколько вытекает воды?
  5. Дастин
    Дастин
    Дастин
    Донецк
    Если я правильно Вас понял последовательность такова:
    -от насоса труба 40" поднимается в колодец, там на трубе фильтр грубой очистки, потом ОК ставится и пошла труба 40" в дом (с отводом на полив во дворе). В дом зашла труба 40" потом РД (?так, да?) а потом труба входит в ГА. Из ГА уже выходит на кухню через фильтр кассетный/нитяной. Я правильно прописал порядок размещения?
    Тоесть мои основные ошибки:
    1). РД надо было ставить рядом с ГА (в погребе дома)
    2). ОК надо было ставить ближе к устью скважины, а не возле ГА
    3). Фильтр касетный/нитяной надо было ставить после ГА.
    Я правильно понял?
    Имеется ввиду из ГА? Ну точно не замерял, но достаточно много (с учётом ГА-200л) - течёт довольно долго. Так что думаю здесь всё в порядке...
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    В принципе правильно.
    Вода при выключенном насосе вытекает с нормальным напором, или заметно хуже?
  7. Дастин
    Дастин
    Дастин
    Донецк
    Да, напор нормальный (конечно по мере опустошения ГА вода прекращается...).
    Но меня по прежнему интересует вопрос - почему "сходит с ума" РД когда после полива на улице закрываешь кран? Раньше было так - открыл кран (заработал насос) полил, кран закрыл - РД набрал давление и замер! А ещё раньше (когда ОК не ставили перед ГА, и в поливе учавствовал ГА тоже) было так - вода поливалась себе напором, потом он ослабевал (наверное ГА опусташался) и через пару секунд снова напор крепчал и опять лило и лило, потом опять ослабевал-крепчал... Вообщем мистика какая-то!
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Могу предположить только одно. Здесь описывался случай со схожими симптомами (сходящее с ума РД). В результате оказалось, что во входном патрубке ГА забита сетка. Так что при случае проверьте.
    Ну и выполните вышеизложенные рекомендации: РД перенесите к ГА; перед РД и ГА поставьте только косой фильтр; ОК уберите к скважине либо к самому насосу; от насоса до ГА труба должна идти одного диаметра, равного выходному патрубку насоса.
    Почему мистика? Это нормальный процесс.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Новый - не значит нормальный.
    Если установиленный картридж оказывает большое сопротивление протоку водички, то "лихорадка" РД вполне закономерное явление.
    У Вас ГА (демпфер в системе водоснабжения) стоит за фильтром, а РД перед. Водичка просто не успевает нормально (быстро) проникнуть в ГА. Попробуйте все таки временно убрать картридж с фильтра и понаблюдать за работой системы.
    И сеточку (во входном штуцере ГА) о которой я писал ранее, а сейчас еще раз об этом напомнил Torez-1, не мешает осмотреть.
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    А там ещё и сеточка есть?:faq::)
  11. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Ага есть, чисто символическая, в виде нескольких кругленьких дырочек выштампованых в пластине.
    Я думаю производитель закрывает большое отверстие во входном штуцере пластиной с дырдочками для того, что бы в любителей "перекачанного" ГА, гидроаккумулятор не схлопотал грыжу.
    Ну типа, что бы резиновую грушу, не выдавливало давлением воздуха в пустом (без воды) ГА, через большое отверстие штуцера.
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    :) а.. понял о чём речь.. ага..без неё никак - открываешь кран смесителя, а оттуда груша лезет, надуваясь...
  13. Дастин
    Дастин
    Дастин
    Донецк
    Благодарю всех высказавшихся и давших советы!
    На следующей неделе займусь перестановкой оборудования в системе, чисткой сеток и фильтров... Результаты сообщу.
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    И уберите перед ГА переход на МП-трубу.
  15. Дастин
    Дастин
    Дастин
    Донецк
    И опять здравствуйте уважаемые!
    Сегодня осматривал систему, определялся что надо приобрести для перестановки, как мне советовали выше...
    И увидел одну непонятную для меня вешь - снизу ГА (Элби на 200 л.) у меня стоит тройник в который входит труба от насоса и из этого же тройника выходит уже металопластик на подачу в дом. Это в тройнике поидее должна быть разделительная стенка какая-то :faq: Чтобы вода сначала подавалась в ГА а уж потом из него шла в другую трубу... (Извините за "чайниковый" вопрос - не специалист я...). Тоесть теперь мне надо приобрести тоже тройник, но чтоб с одного конца в него входила 40"-я труба со скважины (через перенесённое поближе к ГА РД) а выходил уже металопластик на кухню и ванную :faq:
    Спасибо!
