Ferroli Pegasus D 23
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем LesikA, 10.07.11.
  1. NicSoft
    NicSoft
    NicSoft
    Егорьевск
    Понял, спасибо!
    А блок приоритета в нем представляет собой только электронику, или из него 2 трубы выходит - на бойлер и на отопление?
  2. Николай-3
    Николай-3
    Николай-3
    Старый Оскол
    Только мозги, котрые управляют контуром ГВС и контуром отопления.
    неприменно купите сразу к котлу и датчик уличной температуры. Это избавит вас от нужды бегать к котлу менять температуру теплоносителя. Котел сам будет выбирать температуру теплоносителя в зависимости от температуры на улице
  3. NicSoft
    NicSoft
    NicSoft
    Егорьевск
    Спасибо! Постараюсь купить сразу, если недорого будет.
  4. NicSoft
    NicSoft
    NicSoft
    Егорьевск
    Скиньте, у кого есть, схему подключения Ferroli Pegasus 23D (или аналогичного) к бойлеру косвенного нагрева. Схем много, а какая больше подходит к данному котлу (учитывая встроенный блок приоритета) не пойму.
  5. NicSoft
    NicSoft
    NicSoft
    Егорьевск
    Отпишусь для тех кто выбирает котел.
    Ferroli Pegasus D 23 - пока работает хорошо, не жалуюсь. Но есть огромный минус! Горелка не модулируемая. Точнее она модулируется, но при помощи отвертки и манометра специалистом из сервисного центра :(
    То есть, если на улице 0, как уже пол зимы, котел будет тактоваться. А если убавить давление, то бойлер будет нагреваться медленно. Вот такая подстава. Не думал, что даже в АОГВ-80 выпущенной 30 с лишним лет назад, да и на любой газовой плите можно убавить пламя, а на современном напичканном до ушей автоматикой котле нельзя... Пытался посмотреть комплект модуляции, но цена на него оказалась намного выше чем на сам котел!
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    NicSoft,
    Врать не стану. Самолично не пробовал. Но, тем не менее, советую разобраться в программных настройках аппарата - их всего 20.
  7. LesikA
    LesikA
    LesikA
    Всем привет! Вот и вылезла после 3 месяцев эксплуатации первая ошибка так называемая F04 (срабатывание термостата температуры дымовых газов) 20 минут котёл стоит, моргает своим белым экраном потом, котёл запускается и работает, как ни в чём не бывало. Заметил, что эта ошибка выскакивает, когда на улице сильный ветер. Если на улице штиль, то все в поряде. Отсюда возникает вопрос, как лечить сей косяк и стоит ли обращаться в гарантийную мастерскую.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Поставить на трубу дымохода, дефлектор с защитой от задувания.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Гарантийная мастерская здесь не при чем. Котел правильно выполняет свои функции - защищает вас.
  10. LesikA
    LesikA
    LesikA
    ВэллИ! Что такое дефлектор? как он выглядит и где можно посмотреть?
    А может просто трубу выше поднять? А то она стоит у меня почти на уровне конька.
    Всем спасибо за участие и понимание. :)
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    И трубу повыше поднять и дефлектор (грибок в простонародье), поставить от дождя и ветра.
    Поисковик Вам в помощь. Просто наберите: " дефлектор для дымохода"
  12. LesikA
    LesikA
    LesikA
    Спасибо! Ща всё разузнаю.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да. Поднять. Я против дефлектора, т. к. мы живем в северной стране и на нем будет конденсироваться шубой из льда пар, который из трубы.
  14. LesikA
    LesikA
    LesikA
    Всем привет! Значится так, предоставляю отчет о проделанной работе по устранению косяка. Были вызваны мастера для удлиннения трубы и установки дефлектора, все замерили, записали и соответственно через неделю все сделали. Привезли, смонтировали, установили, проверили тягу и сказали, что теперь все в порядке. Получили деньги и благополучно свалили. Проходит примерно час-полтора, бац смотрю вылезла таже ошибка. Ну думаю дело все же не в трубе. Выключаю котел и откручиваю датчик дымовых газов. Опускаю его на проводе вниз и так включаю котел. Котел благополучно запустился и стал работать без всяких проблемм. Погонял я его так с пол дня и думаю, это же не порядок, что датчик висит на проводе в низу, нужно что то придумать и придумал! Может конечно это не правильно, но покрайней мере теперь все работает. И вот, что я сделал: отступил от родного места установки датчика примерно один сантиметр вниз, просверлил две новых дырки и прикрутил туда сам датчик. Теперь все работает нормально. Думаю он слишком близко стоял к отверстию для отвода дымовых газов и иногда эти самые газы на него всетаки попадали отчего он и срабатывал. Да, хочу сказать, котел стоит в специально отведенном для этих целей помещении то есть в котельной. Никаких запахов в котельной не наблюдается, совершенно нормальный, чистый воздух.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Приточной вертиляции, сдается мне, нет.
