Ferroli Pegasus D 23
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем LesikA, 10.07.11.
  1. LesikA
    LesikA
    LesikA
    Э нет, сейчас уже не так. В топочной добавилось еще некоторое оборудование по водоочистке. Потом выложу фотографии. :hello:
  2. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    У меня тоже котел Ferroli Pegasus D32 постоянно "тактует" круглый год, периодически подкручиваю газовый вентиль, больше или меньше газа подаю чтобы, более менее, дольше работал если запустился,
    объект частный дом 140кв. м теплый полы + второй этаж алюминиевые радиаторы 120секций котел с такой нагрузкой при открытии вентиля на макс мощность справляется на ура 70-80 гр очень быстро и выключается, конечно очень сильно жалею что не купил котел с автоматической электроной модуляциией многда раздражает что нужно подкручивать газ вентиль
    котел использую уже втрой год, совместро с хоронотермостатом Ромео установленным на первом этаже, на нем высвечиваются все показания котла: темп СО, темп бойлера, комн. температура и уличная
  3. NicSoft
    NicSoft
    NicSoft
    Егорьевск
    Специалисты из сервис-центра Ferroli настоятельно не рекомендовали "прижимать" вентиль, т. к. котел при запуске настраивается на определенное давление газа.
    У меня тоже тактует безбожно, т. к. объем теплоносителя небольшой и дом тоже, зато быстро нагревает бойлер. Не знаю сколько протянет он в таком режиме.
    Ещё спасает дело утепление дома (я в это лето утеплился) - котлу нужно меньше тактов, чтобы довести дом до заданной температуры.
  4. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    У меня бойлер ферроли 150л 32квт по паспорту так котел с ним набирает 82гр и выключает горелку за 5-8мин и продолжает циркулицию 20-30 мин пока не стилгниет показания датчика в бойлере 60гр, я так понимаю что змеевик й бойлере 150л слабоват для моего котла, котел мощный хороший сделан качественно даже теплообменник утпелен минватой, но отсутвие электронной модуляции раздражает, может быть есть какое-то решение ?
    помню первый год эксплуатации котла дом был без утепления и без облицовки, после утпления котел работает очень редкопримерно 2-3 часа в сутки расход газа составил 900куб общий с ГВС
    еще нас не устраевает то что горячая вода в бойлере быстро заканчивается может ли быть этому причина отсутвия рециркулиции ГВС?
  5. NicSoft
    NicSoft
    NicSoft
    Егорьевск
    Думаю, рециркуляция ГВС здесь не при чем. Она помогает только быстрее доставлять горячую воду после открытия крана. Видимо, у Вас приличное потребление горячей воды. Нам бойлера в 125л. хватает :) Нагревается он примерно также (минут за 20).
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Причина и следствие. Без газа бойлер не греется.
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Как так заканчивается? Когда температура в бойлере опускается с 60до 55 котел должен включится и дальше греть воду.
  8. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Так он и включается, только пока котел сам начет поднивать температуру в бойлере проходит столько времени что начинает идти холодная вода, т. е холодная вода появляется почти сразу в теч 4-6 мин
    еще не понятно на какую глубину опустить датчик бойлера т. е ГВС может у м еня не слишком глубо опущет как правило вверху у бойлера вода горячая до последнего момента а внизу почти всегда холодная где же должен быть рапсположен этот датчик?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Vadim85, датчик до конца в колбу. До упора.
  10. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А у Вас сделан приоритет бойлера? То есть, когда включается насос бойлера, насосы на отопление должны отключаться. Ну и настроенная мощность котла должна быть не меньше мощности змеевика бойлера.
  11. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Датчик опустил до конца котел стал чаще вклються, разве это хорошо для котла?
    до приоритет есть со штатной платы котла никакого дополнительного оборудования по приоритету нету, носасы отполения выключаются сами при срабатывании датчика бойлера, почему вы считаете что мощность котла должны быть такой же как змеевик? я тоже так думал при выборе бойлера и котла на практике все по другому мощность змеевика указана макисамльная при определенных условиях на самом деле змеевик столько не потребляет сколько заявлено котел быстро набирает 82 гр и вырубается хотя котел у меня 30КВт а змеевик 32квт,
  12. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Вот схема СО
  13. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А насос котла на гидрострелку тоже при этом выключается?
  14. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Да, вместе на насосами первого и второго этажа
  15. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Может через гидрострелку часть потока идёт, обратный клапан на обратной магистрали от гидрострелки к котлу есть? Фото монтажа бойлера можете выложить?
