Вентиляция трех помещений
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Rust, 11.01.08.
  1. Tram
    Tram
    Tram
    Приветствую всех!
    Очень много полезного почерпнул при обсуждении данной темы.
    Спасибо всем форумчанам. Особый respekt 2Matilda
    Помогите пожалуйста советом по применению смежной вентиляции (в целях экономии).
    Т.е. на один вентканал можно ли подсоединить:
    1. Две смежные комнаты, напремер две ванные комнаты на одном (втором) этаже?
    2. Ванные комнаты на разных этажах?
    Тема очень животрепещущая
  2. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Может я чего не понял, но из вопроса не следует никаких проблемм. Вы же н собирались вести от каждого помещения независимый канал?
    Если дом небольшой, то можно сделать один основной вертикальный канал, а к нему горизонтально подвести каналы от разных (удаленных) помещений. Подразумевается ведь принудительная (с вентилятором) система вентиляции?
    Да, забыл, только не гофротрубой! И поменьше поворотов, углов и изгибов.
  3. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Добрый день!
    Ванные в одну систему, комнаты- в другую систему:) итого 2 системы. pravi-la
  4. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    На счет ванные в одну, а комнаты в другую, я б поспорил...
    Какие аргументы?
    Если там бассейн, то я понимаю или сауна, а так мое мнение, излишество это. Хотя если Вы проектировщик, то почему в панельных домах это в один стояк объеденено?
  5. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    быть такого не может, Это не правильно.
  6. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Ну как не может?
    У меня в 12-ти этажном панельном доме в одном стояке туалет, ванна и кухня. Я когда ремонт делал, то случайно стенку порушил (немного :) ) в месте где вент канал, все отлично видно, что это единый канал.
    Я так понимаю, Вы не объединяете их из-за влажного воздуха, который идет из ванны?
    А какой от него фатальный вред при том, что это действительно обычная ванная комната?
    Да, я не говорю что панельные дома имеют хорошую вентиляцию, она вообще там никакая...
    Но все таки, чем плох влажный воздух в вентсистеме (умеренно влажный из ОБЫЧНОЙ ванной)
  7. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Читайте нормативнуя документацию чаще. СанПиН 2.1.2.1002-00 пункт 4.5.
    Замечания без ссылки на нормативный документ равносильны туалетной бумаге:)
  8. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    "... Не допускается объединение вентиляционных каналов кухонь и санитарных узлов с жилыми комнатами",
    Это из СанПиН 2.1.2.1002-00
    ну дык это больше относится к естественной вентиляции (из документа этого не следует конечно, но по логике оно так), где "тяга" непостоянна и возможно проникновение воздуха из одного помещения в другое , а при нормально спроектированной системе принудительной вентиляции, ничего такого не будет, вот влажность из сауны или бассейн может повлиять некоторым образом на канальный вентилятор...
    Ну вот нашел доказательство того что вентиляция предусматривается естественная
    Это СНиП 2.08.01-89 :
    3.2*. В жилых зданиях следует предусматривать отопление и вентиляцию с естественным побуждением, проектируемые согласно СНиП 2.04.05-91*. Расчетные параметры воздуха и кратность воздухообмена в помещениях следует принимать в соответствии с обязательным приложением 4.
    И там же:
    Вытяжную вентиляцию жилых комнат квартир и общежитий следует предусматривать через вытяжные каналы кухонь, уборных, ванных (душевых) и сушильных шкафов.
    И там же
    Объединение вентиляционных каналов из кухонь, уборных, ванных (душевых), кладовых для продуктов с вентиляционными каналами из помещений поквартирных генераторов тепла, гаражей не допускается.
    То есть, выводить воздух из комнаты через туалет можно, а объединять каналы нельзя? В случае принудительной вентиляции, я думаю можно некоторыми пунктами пренебречь, особенно если речь про вентиляцию частного не гигантского дома.
  9. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Домысливать нормативные документы не нужно. Нормы они и в африке нормы
  10. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Ну на счет африки не в курсе, а вот в Финляндии например другие нормы и есть нормы для принудительной вентиляции и там такой ерунды нет (запрет на совмещение канала от туалета и комнаты) а вентиляция в отличии от наших панельных домов есть.
    Ну да ладно. Вреда от разнесения этих каналов конечно нет, только лишние затраты. :)
