Конденсат в кессоне
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Теодорр, 11.07.11.
  1. DonBellozi
    DonBellozi
    DonBellozi
    Когда буду выкапывать- обязательно сделаю утепление снаружи. При установке. Монтажники отговорили утеплять (я был не подготовлен) теперь вижу что был не прав, но и материала под рукой небыло. А они все быстро делали.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Думаю, что доставать не обязательно, но обкопать наверно придется, чтобы получить доступ к стенкам кессона.
  3. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    имхо, можно нормально изолировать крышку кессона от доступа воздуха (уплотнителей сейчас разных на рынке много), а соответственно и воде не из откуда будет браться, а в дополнение положить силикагеля в каком нибудь пластиковом поддоне. Дополнительно можно утеплить бак, трубы и прочие внутренности кессона, которые имеют холодную поверхность (есть специальный утеплитель, которым утепляют трубы, поверхности-вспененный каучук на липкой основе).
  4. DonBellozi
    DonBellozi
    DonBellozi
    Имеются подозрения на негерметичность бака. В выходные подниму его и проверю под давлением.
  5. DonBellozi
    DonBellozi
    DonBellozi
    Найдена виновница... ей оказалась крошечная трещина в гибкой подводке.
  6. Ven093
    Ven093
    Ven093
    Тема заглохла или конденсат пропал.
    Сильный конденсат, на пнд трубу надел утеплитель, не помогает. Поделитесь опытом.
  7. Cheche
    Cheche
    Cheche
    У меня в металлическом кессоне стоит гидробак на 100 литров. Гидробак. как насос воздуха - при наполнении он вытесняет воздух, а при опустошении набирает воздух. Получается, что кессон дышит и в жору на гидробаке образуется много конденсата (очень много).
    Делать теплоизоляцию на большой гидробаке в тесном кессоне мне кажется сложным и неэффективным. Подумываю о системе сбора и откачки конденсата.
    Буду признателен за совет.
    Пока не могу переставить гидробак в дом (
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Видать у всех так поначалу...
    у меня кессон уже 5-6 год. никакой воды нет... все сухо.
    откройте в холод крышку чтоб влага вся вышла
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это Вы сами придумали, или кто подсказал?
    Гидроаккумулятор или гидробак, как Вы его называете, есть вещь герметичная иначе как он может создавать и удерживать давление воды. Про это можете почитать в соответствующей теме.
    Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
  10. Karbofos86
    Karbofos86
    Karbofos86
    У меня была схожая проблема.
    Вводная: кессон из двух ЖБ колец, сверху колпак и люк из композита (не знаю что за материал, похож на пластик с каким-то мелким "песком").
    Конденсата за пару недель набиралось 3-5 литров. Я проверил герметичность швов, ещё раз всё промазал, добавил даже в стытки битумную мастику, утеплил трубы, но проблема осталась. Потом я заметил, что это капли с колпака и крышки в таком количестве стекают.
    Вмонтировал трубу 50 мм и грибок - не помогло. Утеплил изнутри верх пенополистиролом 30мм. проблема на время исчезла. Но когда в конце сентября-октябре температура начала опускаться ближе к нулю, то конденсат снова появился.
    Уже порядком отчаявшись, я решил покупать насос для откачки конденсата.
    Но решение пришло само собой, разбирая хлам нашёл кусок старого шланга (хороший такой армированный) и ради эксперимента вставил внутрь трубы-отдушины, прям от грибка до пола кессона. получилась приточно вытяжная отдушина.
    Конец истории. В кессоне сухо.
    Надеюсь мой пример будет полезным.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    То есть вы пошли по пути организации самотечной вентиляции. Такие схемы делаются испокон веку в погребах.
    что говорит о ее правильности.
    Очень хорошо, что у Вас все получилось.
  12. igor3535
    igor3535
    igor3535
    У меня есть кессон из металла. Внутри покрашен краской. Вентиляции ни какой нет. За год конденсата набиралось около 10 литрового ведра. Через несколько лет появился второй кессон, такой же конструкции. Конструкция обыкновенная, как обычно выпускают фирмы: металл, нижняя часть пошире, верхняя - горловина - поуже. Оба без утеплителя. Но во втором конденсата не было. Обратил внимание, что горловина у второго была выше поднята над землей. Тогда наварил на первом (листовой лист по кругу с покраской снаружи и внутри) и поднял высоту горловины примерно на 30 см. Конденсата не стало. Собственно методом сравнения узнал причину конденсата.
    Здесь выше писали про трубки и вентиляцию. Так что на выбор, что проще.
    PS. Приглашал опытного сварщика. Он в распор листа, который согнул по окружности горловины, ставил деревянную доску и постепенно крутил ее по месту сварки. Без такого опыта трудно сделать ровную горловину, чтобы крышка нормально накрывалась. Это информация к сведению тому, кто захочет наваривать.
  13. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    @Павел 1954, добрый день, по-моему @Karbofos86, совсем другое описал или я не понял?
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вытяжка за счет разницы в давлениях. Снизу засасывает - через грибок в атмосферу.
  15. Dufus
    Dufus
    Dufus
    В моем случае получилось, но не совсем. В холодное время года в стальном кессоне, оборудованном приточно-вытяжной самоточной вентиляцией, сухо и воздух свежий. Но в жаркую погоду в приточной трубе по нижним углам возникает конденсат. Собираюсь ставить регулятор потока воздуха дабы уменьшать количество постуающего воздуха в жару и мороз. Надеюсь, поможет.
