Конденсат в кессоне
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Теодорр, 11.07.11.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это естественный процесс.
    Уменьшать или перекрывать- правильное решение.
    По аналогии -в погребах в жару и холод перекрывают вентиляцию - если не хотят получить конденсат.
  2. Dufus
    Dufus
    Dufus
    В мороз перекрывают, скорее, не от конденсата, а от вымерзания хранящихся продуктов.
  3. Dufus
    Dufus
    Dufus
    Короче, прикрутил к входной трубе регулируемый вентиляционный патрубок типа такого
    Выяснилось, что если уменьшить зазор до пары мм, то влажность более-меннее стабильная.
    Но нижние углы все равно сырые, посему думаю поставить влагопоглотитель на таблетках типа такого
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Проще купить силикагель. Он в 10 раз дешевле патентованного средства. ИМХО одно и тоже вещество.
  5. SergeyGon
    SergeyGon
    SergeyGon
    Выкопана и забетонирован размером 2х2, толщина стен 15 см помещение под «кессон», сверху для входа, установлено бетонное кольцо 1000х1000. На сегодняшний день появилась проблема, связанная с появлением воды после осадков, а также в весенний период времени во время таяния снега; создается конденсат на потолке и на люке. В помещение находится скважина с гидробаком и разводка водопровода с электрокабелем в гофре. В период осадков по гофре и трубе водопровода, в помещение проникает вода. Установлено две трубы для вытяжки с угла на угол. С внешней стороны строения на глубина 2,20-2,50, где проложен водопровод и кабель, находится дренаж. Дренаж не спасает от проникновения воды в помещения.
    Дайте совет как избавиться от воды и конденсата в помещение.
    Заранее благодарю!
    IMG_2901.JPG IMG_2903.JPG IMG_2904.JPG IMG_2906.JPG IMG_2909.JPG IMG_2910.JPG IMG_2912.JPG Безымянный.png
  6. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    А пробовали проверить работает вентиляция или нет?
    предлагаю обработать бетон пенетроном, он проникнет в бетон и сделает его водонепроницаемым
  7. SergeyGon
    SergeyGon
    SergeyGon
    Есть подозрение, что вентиляция плохо работает.
  8. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Спичечку к трубе и понятно будет, но и так понятно - точка росы на крышке. Но все ровно нужно от подпора воды избавляться. Походу вы не дренаж организовали, а место сбора дождевой воды. Он куда у вас уходит, куда вода-то отводится?
  9. SergeyGon
    SergeyGon
    SergeyGon
    @Nade_Zv, с внешней стороны, где проходит водопровод в сторону на 2,5 метра под углом 45.
  10. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    @SergeyGon, главное, способна ли дренажная система справляться с таким объемом. Может 2,5 мало? Промерзнет водонасыщенный грунт и выдавит все легко.
    Если емкость будет сухая, то конденсата образуется мало, даже если и будет, то проветривание справится.
    Думаю дренаж не работает, обязательно обработайте гидроизоляцией изнутри и спите спокойно.
  11. Vickk
    Vickk
    Vickk
    Псков
    ВСем привет! Давно не писал на форуме. Летом пробурил скважину, лето прокачивал, а в августе сделал кессон с бетонных, 1.5м колец. Заглубил на 2 метра и ввел в дом воду. оборудование поставил в подвале, вроде как там постоянно положительная температура, никогда не промерзал:) Дом находиться в Пскове, глубже опустить кольца не получилось, так как идет известковая плита. Проблема состоит, как и у большинства, в конденсате, весь потолок в каплях, понятно что из-за перепада температур. В следующем году собираюсь сделать подсыпку повыше и над кольцами соорудить беседку. Вопрос заключается вот в чем. Если Я на эту зиму накрою кессон старыми матрасами, сверху старую (но целую) парниковую пленку и накрою шифером, поможет ли это хоть немного от промерзания (сместиться ли точка росы) Я так понимаю именно из за этого потолок весь мокрый? Зимой буду ездить в дом не часто, возможно зимой (в новогодние праздники) заедем пожить:) Сейчас водопровод отключен вода слита, в момент заезда все крылья водопровода, кроме одного крана внутри дома, перекрыты.
  12. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Кто подскажет, насосная станция установлена в бетонном кольце, сверху пластиковый люк ранее его типо утеплил приклеив изнутри сантиметровый слой пенопласта, сейчас на улице +5+8 конденсата нет вообще. С весной и по вот сегодняшнюю погоду конденсат есть, ведёрко набегает за месяц полтора, до мотора не достаёт конечно. Проветривание делать не могу по ряду причин, да и боюсь тогда точно может замёрзнуть. Имеет смысл что то нанести на стенки бетонного кольца? Или на трубы насоса чтобы не давали конденсат?
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Есть скважина с металлическим кессоном. Со стен постоянно течет. За пару месяцев набегает литров 10 воды. Грешил на суточные изменения температуры и подсос воздуха, но у соседей никакого конденсата нет, тоже металлические кессоны, крышки без прокладок. Вопрос, откуда тогда у меня этот конденсат может взяться? Что еще проверить?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    От воздухообмена/вентиляции.
    Или от отсутствии её.
    Зависит от погоды.
    Вентиляцию.
  15. gvspspb
    gvspspb
    gvspspb
    Дабы не плодить новых тем. Как проще всего загерметизировать люк в кессон на предмет борьбы с водой от дождя? Линолеума что-ли кусок найти и вырезать круг больше люка? Продают декоративные крышки на люк, например в виде огромных камней, но жаба душит покупать.
