1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Четыре деревянных дома, четыре производителя, четыре способа, четыре бюджета
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 11.07.11.
  1. Трудоголик2
    Трудоголик2
    Трудоголик2
    Климовск
    Петрович, день добрый !
    Хочется понять в связи с чем произвели замену межвенцового утеплителя?
    И по проекту "Оксана" в этой теме: Ошибка при монтаже фундамента. Вы писали, что чуть ошиблись с диагональю, на что это повлияло кроме Вашего "попадоса" на доп работы с цокалем ?
    И по подкладочной доске, это Ваше решение или заказчика, а может быть комплектация дома ?
    Спасибо.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Про замену утеплителя. Не знаю, что именно вы имели в виду. Обычно работаем с рекомендациями производителя, но иногда заказчик "взбрыкивает":), и ему хочется внести что то свое.
    Если вы об этом случае:
    https://www.forumhouse.ru/threads/114787/page-10
    то примерно так и было. Тем более, что это не расходилось с нашими личными пристрастиями:)
    Кстати, этот дом выглядит сейчас так:
    Что касается проекта "Оксана", с точки зрения конструктива - там все нормально, эстетические вопросы решились штукатуркой:
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Красотища!
  4. Трудоголик2
    Трудоголик2
    Трудоголик2
    Климовск
    :hello:
    Я про эти строчки.
  5. Рустам1988
    Рустам1988
    Рустам1988
    Вопрос.
    1. Настолько ли минимальна хваленая усадка сушеного бруса
    2. чем можно покрыть брус изнутри для янтарного-медового цвета или белого молочного с минимальной визуализацией сучков.
    3. Ну и если можно, каковы еще нюансы существуют при строительстве дома из сушеного бруса для круглогодичного проживания
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    1. Чуть меньше, чем обычного. Лучше строить и отделывать по тем же правилам, что и из обычного. Можно сократить время до покраски стен и установки обсад.
    2. Мы работаем с Адлер https://www.forumhouse.ru/members/1051532/ и Реммерс. У любого из этих производителей полная линейка покрытий для дерева.
    3. См. пункт 1:)]. Принципы те же как для любого дома из дерева: а) не спешить, б) хороший и грамотный проект без "наворотов" 3) Строить по принципу "лучшее -враг хорошего!":)]
  7. Рустам1988
    Рустам1988
    Рустам1988
    подскажите а надо ли выдерживать какое то время фундамент ленту
    ну например в сентябре поставлю коробку через какое время можно приступать к отделке, и можно ли окна ставить сразу после постройки коробки
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Через месяц можно. В теплое время года можно начинать строить и раньше.
  9. Рустам1988
    Рустам1988
    Рустам1988
    Это извиняюсь Вы касательно чего фундамента или про отделку?
    по поводу проекта без наворотов, но мы хотим квадратов 250 обязательно со вторым светом на гостиную
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я имел в виду фундамент. Если коробку ставите в зиму, про отделку лучше забыть до ранней весны. Если кровля двухскатная, можно сразу монтировать постоянную. В том случае, если это металл или черепица. С мягкой придется подождать до весны.
    Может заинтересует: :https://www.forumhouse.ru/threads/243245/
    Хороший проект и отсуствие иллюзий - Вам в помошь!
  11. Рустам1988
    Рустам1988
    Рустам1988
    Ну если все равно придется ждать может не имеет смысла брать брус камерной сушки а взять естественной, или разница усадки между ними все таки существенная? И подскажите пожалуйста какой профиль лучше ставить?
  12. Рустам1988
    Рустам1988
    Рустам1988
    Я понимаю конечно поговорку поспешишь - людей насмешишь, но все - таки скорость заезда в свой дом очень в приоритете .
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мы работаем с разным профилем. Мне (лично), да простят меня друзья из Лестек и СтроимДом, нравиться финский. Но не особо принципиально. Главное чтобы был действительно сухой, с хорошей геометрией и точностью исполнения комплекта
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если позволяет бюджет, лучше брать все же с влажностью до 22%. Многих проблем удасться избежать. Обратите внимание на формулировки. Я не называю этот брус, брусом камерной сушки, хотя конечно же в он в сушильной камере побывал. Просто обычно, под материалом камерной сушки подразумевают материал с меньшей чем 20% влажностью.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сергей, чей брус на фото? Для себя подыскиваю...
