1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Четыре деревянных дома, четыре производителя, четыре способа, четыре бюджета
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 11.07.11.
  1. id220952475
    id220952475
    id220952475
    Петрович, а такое часто бывает, когда щели в стенах и требуется герметик? Застройщики дают гарантию на брус от 1 идо 23 лет! Вы не разъясните, на что именно гарантия.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я не знаю, что может гарантировать Ваш застройщик :). Поинтересуйтесь в учредительных документах, сколько существует сам застройщик, может найдете ответ на вопрос:)]
    Вот памятка, под которой подписывается каждый наш клиент, ласкает это ему слух или нет:
    Памятка заказчику
    1. Ваш дом изготавливается из древесины естественной влажности (влажность более 20%).
    2.
    При своих преимуществах, древесина имеет ряд характерных особенностей, о которых необходимо помнить и знать.
    3.
    При высыхании древесины влага постепенно испаряется с поверхности наружных слоев, а влага, оставшаяся в древесине, передвигается от внутренних слоев к наружным.
    4.
    Линейная усушка вдоль волокон может составлять 0,1...0,3%, в радиальном направлении — З...6%.
    5.
    Как правило, усушка древесины в строении происходит неравномерно. Например южная сторона строения высыхает (усаживается) более интенсивно, чем другие стороны строения.
    6.
    Неравномерная усушка древесины в различных направлениях вызывает напряжения, в связи с чем древесина может коробиться и покрыться трещинами. Невозможно также исключить в процессе усадочных явлений появление щелей, зазоров в отдельных узлах и элементах деревянного строения, выгибание стен и перегородок. Эти процессы связаны с особенностями деревины и не могут быть отнесены к гарантийным случаям.
    7.
    Подрядчиком предусмотрены узлы, назначение которых частично компенсировать усадочные явления, что не исключает контроля за усадкой строения самим Заказчиком. Контроль за усадочными процессами со стороны Подрядчика является платной услугой и оформляется дополнительным соглашением.
    8.
    В связи с применением древесины естественной влажности, полноценное антисептирование вашего строения в период строительства силовой части строения невозможно. При осуществлении работ при температуре окружающего воздуха выше "0" стеновой материал обрабатывается транспортным антисептиком, дающем гарантированную защиту не более чем на 60 дней. При строительстве в зимнее время, данная услуга невозможна, поэтому рекомендуем, при наступлении положительных температур произвести антисептирование самостоятельно в кратчайшие сроки.
    9.
    Подрядчик не рекомендует в строениях со сложной кровлей (трех-четырех скатных) монтировать постоянную кровлю на первом этапе строительства. Настоятельно рекомендуем на этом этапе ограничиться технической (временной) кровлей.
    Что бы клиент об этом не забывал, :)]текст специально выделен курсивом.
    P. S. Так как уже не на работе, текс памятки старый. Актуальный текст, еще более жесток
  3. id220952475
    id220952475
    id220952475
    Спасибо, Петрович. Застройщик пока не выбран. В нашей местности активно работает бригада, кот. строит из блоков. Они отговаривают от бруса (но это и понятно). А хочется все-таки деревянный дом, но начитались про синеву, плесень, жучков, неправильную усадку и т. д. Подскажите еще, если контроль за усадочным процессом осуществляет подрядчик, то п. 6 все-равно не исключен? А клееный брус ДЕЙСТВИТЕЛЬНО лишен этих проблем?
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Все равно не исключен. Контроль, скорее иллюзия, что "процесс под контролем:)]
    У клееного основная проблема -цена! Но про усадку даже в клееном не забываем
  5. marinaalexeeva
    marinaalexeeva
    marinaalexeeva
    Ой-ой-ой, а у нас как раз на август-сентябрь попадает покупка бруса...Лучше ждать до октября? или? Извиняюсь, если глупости спрашиваю, новичок еще я...
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В этом году синеть начало с начала июня! :)] Не окладывайте на завтра, то, что можно сделать сегодня
  7. marinaalexeeva
    marinaalexeeva
    marinaalexeeva
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Я бы тоже 6-ой пункт подправил бы, в обеих темах :)] Сергей, что подразумевается под словом "особенностями деревины" :aga: Деревни или древесины :)]
    Тут кстати показывали сюжет по ТВ про Эмира Кустурицу, что он в каком-то небольшом городишке то ли концерт, то ли праздник какой-то устроил, так я от названия городишка язык несколько раз чуть не сломал - деревня Дрвенград :)] Даже дороги из дерева :super:
  9. Qmhazel18
    Qmhazel18
    Qmhazel18
    Воскресенский район, Ивановка
    Всем добрый день.
    @Петрович
    В данной теме увидел, что лаги пола крепятся к стенам дома через крепеж "открытую опору бруса". Можете ответить на два вопроса:
    1. Почему выбрана такая конструкция лаг, а не врезка в стену?
    2. А если использовать данный крепеж ("открытая опора бруса") только крепиться не к стене, а к фундаменту. Тем самым мы можем увеличить высоту комнаты, а также избежать корозии гвоздей/болтов и как следствие гниения первого/второго венца.
  10. Qmhazel18
    Qmhazel18
    Qmhazel18
    И еще. На сколько данное соединение прочное и не расшатается ли оно со временем, т. к. пол находится под давлением: а) от каркасных стен, б) мебели, в) люди?
    И вообще можно ли использовать данное крепление для монтажа лаг, на которые в последующем будут опираться каркасные стены?
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    1. Проще, требует меньше усилий
    2.https://www.forumhouse.ru/threads/125677/
  12. Qmhazel18
    Qmhazel18
    Qmhazel18
  13. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Ага, ключевое слово, видимо: "..был" :)
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мне кажется Вы заблуждаетесь. Много и успешно строим из бруса этого производителя
  15. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Дык, я и не сомневаюсь:)
    В Макдональдс Краснодарские фермеры, думаю, тоже хорошую картошечку отправляют и за Клиента держатся...
    А вот с простым краснодарским людом возиться не охота - фу какая мелочь)...
    Но отношение к клиенту - его же не спрячешь - даже за спиной подрядчика..., даже такого уважаемого, как Лесоград...
    Так что делайте выводы, уважаемые форумчане!
