1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Четыре деревянных дома, четыре производителя, четыре способа, четыре бюджета
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 11.07.11.
  1. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    @Петрович,
    Спасибо за развернутый ответ.
    Еще вопросы. Нагеля какой длины должны быть, вернее сколько венцов протыкает один нагель?
    Фирмы производители советуют использовать брус высотой не 195, а 145. Вроде меньше ведет при высыхании. Это так?
    Почему финики используют нагель квадратного сечения? Я понимаю, что у них черенки от лопат - не комильфо. Есть какие-то технические обоснования этого решения? Типа скольжение лучше/не клинит.
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    @Петрович, прошу совета.
    Дом ПБ (двойной шип паз) 200х150, углы собраны в "теплый угол".
    На следующий год планируем утеплять 100мм (50 + 50) для ПМЖ.
    Нужно ли перед этим дополнительно утеплять углы ? Если да, то как ?
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Достаточно, думаю просто проконопатить/герметизировать.
    Специально утепляем, нарпимер, если есть эркерное соединие, то зазор между двумя стойками обрешеки на углу эркера. 0.jpg 1.jpg 2.jpg IMG_2016-05-29_104620.jpg
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А можно обшить угол сверху тонким утеплителем, например вспененным полиэтиленом типа
    Порилекс НПЭ ЛП тип А 5 мм 1.2х25 м пристепплерить прямо поверх угла ?
    Пирог верный ?
    1. Стена (брус)
    2. брусок 20мм (зазор)
    3. пароизоляция
    4. обрешетка 50х50мм + утеплитель 50мм
    6. обрешетка 50х50мм + утеплитель 50мм
    7. ветрозащита
    8. брусок 20мм
    9. сайдинг или имитация бруса
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Пароизоляцию (пункт 3) исключаем. Если порилекс обладает париоляционными свойствами (не уточнял) - тоже не рассматривал бы
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Т. е. утеплитель укладывается сразу на брус ?
    Зазор между брусом и утеплителем не нужен ?
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Нет.
    Брус -обрешетка на скользяках - утеплитель- обрешетка утеплитель - ветрозащита- контробрешекта (вентзазор) -обшивка\ DSC_0016.JPG
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А какие скользяки ?
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вижу.
    А что если первые бруски набивать к брусу горизонтально без скользячек? И первые листы утеплителя укладываем горизонтально. А второй ряд брусков вертикально на скользячках и утеплитель вертикально?
    Зазор между утеплителем и сайдингом какую роль выполняет ? Мне казалось, что зазор нужен между брусом и утеплителем.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Что будет с утеплителем, если дом продолжит садиться?
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Сожмется на пару сантиметров. Это только улучшит прилегание утеплителя.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Иллюстрация к ответу:
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я не сторонник экспериментов
