1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Четыре деревянных дома, четыре производителя, четыре способа, четыре бюджета
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 11.07.11.
  1. tverssddfaa
    tverssddfaa
    tverssddfaa
    @Петрович,
    подскажите пож., собираемся строить дом их бруса профилированного ЕВ 146х192 конструктор, производитель бруса Светлица. Скажите пож. у вас был опят работы с этим производителем бруса, есть отзывы? так же слышал мнение, что нельзя ставить дом в лето, якобы сильно поведёт и расстрескается и что стороить деревянный дом надо только в зиму, а мы как раз планировали начать стройку конец мая начало июня, стоит перенести? хотели в этом году поставить коробку с временной кровлей, а следующим летом потихоньку начать внутренние работы и крышу.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Со Светлицей не работал. Ни плохо не хорошо отозваться не могу. Увы. Зимою строить комфортнее. Но это проблемы строителей, а не Ваши. Конец мая- начало июня не самый худшие месяцы для строительства. На мой взгляд, для строительства коробки из древесины ЕВ самое худшее время с конца августа по октябрь. Плесень, грибки и др. заболевания древесины любят почему то именно этот период. :) По иронии судьбы, именно это время -пик сезона! :)]
  3. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Понятно. Те кто строят в августе-октябре - грибки и плесень.
    Это была шутка
  4. tverssddfaa
    tverssddfaa
    tverssddfaa
    понял, спасибо.
    Скажите пож., коль дом будет стоять всё лето необходимо ли как то обрабатывать торцы бруса, или это делается после усадки, через год, а так же необходимо ли использовать затемняющую сетку на солнечной стороне, что бы избежать больших трещин?
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Зависит от того в какой степени Вы подвержены перфекционизму. :)
    Если уж обрабатывать чем нибудь торцы, то делать это сейчас, сразу.
  6. PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    Я про посты # 324-326 на странице 22.
  7. PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    PolinaTopolino
  8. PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    PolinaTopolino
  9. PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    PolinaTopolino
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Как я писал ранее -требует меньше усилий, меньшей квалификации работника, а сооотвественно меньшу. роль имеет человеческий фактор
    Добавлю - легче замена балок; меньше ослабляются венцы дома; на первом этаже проще провести коммуникации и технические работы в подполье (вынул балки и работай; на втором этаже проще выравнять балки по горизонту в случае неравномерной усадки.
    Насколько они надежны? Ничто не вечно под луною. Наверное когда нибудь и они расшатаются. Думаю, если вы живете рядом с железной дорогой, или в вашем доме дискотека в режиме нон-стоп, это произойдет быстрее. :)] Но не прежде того, как потеряет свои свойства утеплитель в пироге пола и перекрытий (при правильно пироге, естественно) и Вы надумаете его менять.
  11. PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    То есть такое крепление можно крепить и к фундаменту?
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не думаю.
  13. JorikYS
    JorikYS
    JorikYS
    Ну, я так и понял, какой из 4-х домов в итоге экономичней оказался. Что правильней строить при ограниченном бюджете ?
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если говорить о первой стадии строительства (силовая часть) а- наверное из погонажа профилированного бруса естественной влажности.
    Но со временем приходит понимание, что силовая часть деревянного дома -это всего то 20-25 % всего бюджета дома. Остальное -отделка и начинка дома. :)
  15. Робби
    Робби
    Робби
    Хм, а какая отделка то, вроде профилированный брус и отделывать не нужно, только пошлифовать и покрасить
