Вопрос про клеммник
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем botiks, 11.07.11.
  1. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Чем? Я недавно квартиру перетягивал.. Весь пол в пружинках и колпачках :) Проводка была новая.. на СИЗах.. Фигня все это. Загильзовал и забыл.
    Я не буду утверждать, что соединение плохое или ненадежное, но сам лично эту пакость в руки даже не хочу брать. ИМХО.
  2. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Ну вот.:no::mad::(
    А я себе три дня как поставил СИЗы в двух коробках..блин.
    Одно успокаивает, что фирмы , вроде качественную продукцию выпускают...
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если на линию освещения то пойдёт;), а если на силовые линии(розетки) то ну их нафиг:).
  4. Queens
    Queens
    Студент
    Queens
    Студент
    Bronx NY
    Всякое бывает, скорее попались "левые". Могу Вас уверить что соединение качественное и надежное, скажу для примера на СИЗах сидит вся Америка, а лично мной скручено более 5 тыс соединений. Так же приходилось менять старую проводку, где не встретил ни горелого, ни ослабленного соединения. Соединяют провода разных сечений, медь + алюминий, специальные СИЗы для заземляющих проводов.
    pokand Не беспокойтесь фирма одна из лучших.
    И еще эта фирма, 2-я фотка.
    olegaa2 Для световых и силовых линий.
  5. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Можно ли в распред. коробке, восемь моно проводников, по 2,5мм2 каждый, соединить СИЗом?
    Или есть какие то ограничения?
    Как вообще правильно сделать ??
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Соединение будет очень не надежным.
    Приходящий = 2,5 мм2, 7 штук уходящих = 2,5 мм2.. Или приходящий слишком тонок, или уходящие слишком мощные.
  7. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Это на блок кухонных розеток 5 шт. , 1 отвод на двойную розетку под холодильник и газ плиту, и 1 отвод на вытяжку и 1 приходящая линия от автомата.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На холодильник и вытяжку я бы взял с ближайших розеток. Какие-то розетки соединил бы шлейфом. Меньше штробить, меньше провода. Все зависит от функционала конкретной розетки.
    Но если Вы уже уложили провода, тогда делайте скрутки длиной не меньше 3-х см. В надежности соединений решающую роль играет площадь пятна контакта. СИЗ лишним не будет.
  9. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Ну вот..
    Я и переделывать то начал только из за того что розетки были соединены шлейфом !
    А штробить мне ничего не надо, всё проходит за пластиком.
    Но всё равно спасибо, значит сделал более менее правильно.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Смотря как были соединены)
  11. Queens
    Queens
    Студент
    Queens
    Студент
    Bronx NY
    Покупая СИЗы Вы должны прочитать на коробке, на какой диаметр и какое количество проводов соединения они расчитаны (Не верить словам). Я не помню чтобы соединялись более 6-и проводов.
    Пример1: Рис 1 (Wire Connector, Maximum Voltage 600 Volts, Maximum Wire Combination 4, Minimum Wire Combination 2, Maximum Wire Size 12 AWG, Minimum Wire Size 14 AWG) ; соединяют от 2-х до 4-х, диаметром 3.3мм2 или 2мм2.
    Рис 2 (Wire Connector, Maximum Wire Size 12 AWG, Minimum Wire Size 14 AWG, Maximum Wire Combination 6, Minimum Wire Combination 3, Maximum Voltage 600 Volts) ; соединяют от 3-х до 6-и, диаметром 3.3мм2 или 2мм2 (монолит так и многожильный). Так же соединяют провода разных диаметров или монолит с многожилкой.
    Рис 3 Есть и такие соединяют 3-4 провода, диаметры от 0,35мм2 до 2мм2 t-105 C. 300 Вольт
    СИЗы фирмы IDEAL: перевод диаметров 12 AWG-3.3мм2, 14 AWG-2мм2.
    Привожу примеры с чем работал. Только не берите черные с ушами не помню чье производство г.?? (Россия) действительно г.(плохие).
  12. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Так что всеми СИЗами можно соединять монолит с многожилой, или это только определенные марки?
    Табличка перевода сечения, может кому пригодится.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Многожилу я бы в сиз не пихал бы...
  14. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Ну а если есть необходимость??
    Что тогда сделать??
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Облудить или в наконечник. И под винт...
