Посоветуйте по отоплению, 3зт. 210 кв.м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vinchento, 11.07.11.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Уклоны соблюди, бак водрузи, верх переохладил, низ холодный, автоматический регулятор по комнатам с выкрутасами (вообще не видел чтоб где-нибудь нормально работали) и т .д.
    А двухтрубку с регуляторами перепада давления как нечего делать и монтировать, и регулировать :)
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Ужас какой..:flag: В однотрубке ЕЦ - автоматический регулятор? Давления?:um:
  3. vinchento
    vinchento
    vinchento
    Вот накидал, получается разные вариации одного и того же, еще раз попробую объяснить, я не собираюсь зимой отключать второй этаж, Боже упаси, разве что прижать маленько. Только в межсезонье, в этом году в начале июня в подвале еще прохладно было, а на этажах "ташкент", чего там лежаки теплые оставлять, взял и закрыл нахрен. Еще и колонку хочу ставить:|: по этому поводу
    сегодня уже наслушался от глав.ин. в газовом хозяйстве, обозвал меня каменным веком.
    Посмотрите, что скажете:faq:
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Скажите гл.инженеру, что точности отвеса и гидроуровня (+пузырьковый) не в силах достигнуть никакая электроника. ..А гравитационная система будет работать, пока есть какое-то топливо и ..земное притяжение. (Гравитация :um: ).
    ..И дайте почитать документальный "бестселлер".:um:
    По схемам: 2-й вар. наиболее близок принципиально к предлагавшемуся вар. ув. Legatron-а. Остальные - варианты "поэтажного" распределения. Конечный пункт - схема на рис. + ваша "петля" на чердаке. (еще больший "усилитель" отл. циркуляции).
    Работоспособна, функциональна и ..пропорциональна ваша 2-я схема.:um:
    (+2 краны на подвальных крыльях.)
  5. понаехал тут
    понаехал тут
    понаехал тут
    А вопросы по беселлеру можно? Чем отличается работа систем с ЕЦ и ПЦ при отключенных котлах, но работающих насосах в ПЦ? Разве вопрос не в том, что автор "проспал" необходимость установки выравнивателя напряжения и UPS + ДГУ для его системы?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Далее в "бестселлере" следуют аналогичные упреки.
    ..Возможны варианты - .."Проспал" ежегодное техническое обслуживание генератора (-ов), разряженные аккумуляторы, проверку работоспособности, истечение срока эксплуатации.:um: И это необходимо в течение нескольких десятилетий! ..
    Чем больше компонентов у системы, тем ниже ее надежность.
    Сказано давно, не нами, и в различных областях. Автор "темы" смекнул это поздновато.:|:
    Мне отец, дед и дядька по хорошему говорили - сделай простую систему (имеется ввиду гравит..) - дык я нет.. - огородные шланги, контролеры, ***леры и т.п. - и оказался НЕ ПРАВ, поэтому я здесь, в библиотеках, на крыше-подвалах у друзей..
    Про резервирование.. Однофорумчане, все взрослое резервирование построено на альтернативном истчнике энергии - ветре, солнце, атоме... Это проекты как минимум на 1 село... - кто потянет в одиночку? - поднимите руки...
    А инверторы, ибп - это понты для друзей-собутыльников из Верхнего Кукуева...
  7. понаехал тут
    понаехал тут
    понаехал тут
    Да я же не спорю что чем проще тем надежнее, согласен полностью! Только эта надежность липа в основном. Это как велосипед - надежнее машины вроде как, по всем параметрам. Однако на стекле резину и там и там менять придется...
    Вот, при последнем мегаколлапсе этой зимой много где вслед за электричеством пропал газ, потому что газоподпорные станции без эл. не пашут... И тут хоть ЕЦ хоть ПЦ, а все равно ППЦ :) Но те, у кого был генератор на 8 кВа в моей деревне хотя бы не разморозили трубы в домах, топились электробатареями 3 дня...
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Взрослое резервирование" - альтернативными источниками энергии.
    Хорошо, что был генератор. Продержались 3 дня. А без газа, но с резервом ТТ & ЖТ котлами просидели бы всю зиму. А сама система в отсутствии ..альтернативного топлива не виновата. В следующий раз может и насос заклинить. А вы на неделю уехали..
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Мы ставим клиентам GSM моодемы с датчиками температуры. Как опустилась температура в помещении ниже порога срабатывания, сразу СМС-сочку посылает.
  10. vinchento
    vinchento
    vinchento
    Lyko,спасибо большое !:hello:
    Кстати, врезка страховочная,обязательно будет предусмотрена, двоюродный котел не охота,
    хочется ТТ газогенераторный, по типу немецких, потом либо купим, либо сам
    сворганю, мне эта тема немного знакома.
    Ув.Lyko, коль уж заглядываете на ветку:
    - котел заглубить? Есть возможность, но не большая 15 - 20см., и на ваш профессиональный взгляд, что лучше - колонка или кос. бойлер? Мощность котла увеличить можно, дымоход 140мм., вроде 35кв. проходит.Посоветовали
    Term, как ваше мнение? И если колонка, что получше? Народ вроде Неву хвалит:faq: неприхотливая.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    При высоте стояка 11м и прибл. разнице высот котел/контур(1-2эт.) ок.3м. заглубление котла добавит еще..7% "резвости":um: Больше добавится подвалу - отдельный контур.
    "Кажется", что даже наличие "усилительной петли" под потолком чердака - уже избыточно..:super: Но, раз вы согласны с ней, не могу возражать и против такого заглубления. ..Насос такую циркуляцию не догонит.:aga:
    Исходя из этого, "петлю" можно проложить и по полу чердака.:um:
    А что лучше - емк. бойлер или колонка - это зависит от условий и пожеланий.
    По условиям - если дом малонаселен и расстояние до потребителя - ванны, мойки невелико, достаточно колонки. Больше расстояние - дольше ждать, чтобы .."тепленькая пошла".:um:
    Если дом достаточно большой, с бОльшим числом потребителей и на больших расстояниях, есть смысл в емк. бойлере. (и циркуляции). Скоростной водо/водяной - возможны проблемы с "забитыми" трубками. Требует доп. оборудования и автоматики.
    Кстати, в систему с ЕЦ прекрасно встает емк. бойлер с греющим змеевиком/рубашкой. Единственное условие - патрубки вход-выход сверху/снизу. Постоянно ГВ с достаточной температурой. Находится под давлением хол. водопровода. Можно организовать циркуляцию ГВ (насосом). В одной из тем автор и циркуляцию в стояках ГВ организовывал ..способом ЕЦ.:um:
  12. vinchento
    vinchento
    vinchento
    Благодарю...
    Веду себя некорректно, в ветке про отопление, уже и про ГВС спрашиваю:|:
    примного извиняюсь, форум читаю пятый день, голова пухнет, но виден свет в
    конце...
  13. vinchento
    vinchento
    vinchento
    Здравствуйте Всем!
    В прошлом году, осенью, сварили систему, проверить не успели, сварной быстро свалил, остальное, скрутку,
    крепление, выставление уклонов, делали вдвоем с напарником, все, что мы делали стоит отлично, пару муфт
    подтянули и все, а вот то, что варил спец...
    Где могли разобрали и заварили эл. сваркой, но осталось два места очень меня напрягающих, подлезть трудно, пока поставили временные хомуты и один шов попытались заварить заплаткой, но из под нее сопливит.
    Подскажите пожалуйста, есть-ли варианты с хомутами, насколько это надежно, и из чего лучше сделать, и можно-ли нарезать резьбу прямо на месте, ну, что то типа трещеток для лирки существует?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Хомут может простоять не меньше срока "жизни" трубы. :um:
    Место течи (стык) выровнять напильником / болг-кой, пятачок резины должен перекрывать только этот "зачищенный" пятачок, естественно, с "дыркой" в центре.
    Много толстой резины - не нужно, т. к. это не создает достаточного "усилия сжатия" именно в нужном месте.
    Хорошо подойдет "автомобильный" хомут-колечко.
    Дыру, в которую пролазит ..палец, :ogo: нужно, все-таки, заварить.
  15. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Если сами для себя оба варианта гемороидальные, если для заказчика будучи на его месте - выгнал без разговоров.
    Реальный вариант самим или искать сварного с прямыми руками, резать окна (можно "болгаркой"), как на фото и изнутри проваривать (газ/электро) стык, затем заваривается окно.
    Ув. Lyko! при всем моем уважении, думаю СО с хомутами Вы не сдавали заказчику, так зачем...:close:
    Вариант с хомутом перезимовать с ЦСО или дождаться сварщика на индивидуальной СО, имхо.
