Посоветуйте по отоплению, 3зт. 210 кв.м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vinchento, 11.07.11.
  1. vinchento
    vinchento
    vinchento
    Дыру, в которую пролазит ..палец, :ogo: нужно, все-таки, заварить.
    Была и такая дыра :))
    В общем на каждом этаже без дополнительного проваривания не обошлось, не знаю как по проф. меркам
    это нормально или нет, мне кажется, что хреново, учитывая еще и то, что заставлял его переделывать,
    где то труба от стены на 12см. отступала, где то так криво наварил, что уклон не выставить.
    Ув. Kylibin спасибо большое за совет, надо же как просто, для этого места идеальный вариант! Непременно
    так и сделаю.
    Ув. Lyko насосный узел сделал как Вы посоветовали, спасибо.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Совет и возможность "варианта с хомутами" строго по вопросу. Как ни странно, такой быстрый "аварийный" вариант живет 10-летиями. (Слов из ...не выкинешь, к сож.). По поводу сдачи заказчику (тоже строго по вашему предположению) - подвариваю даже "течи", засыхающие навсегда через ..3 минуты. В связи с чем "осмотр-опрессовку" произвожу ...бегом.:|::hello:
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Не совсем так. :hello: Советовал-то ..кран на ОСНОВНОЙ трубе. Клапан - на байпасе. Но все (?) почему-то не внемлЯт..:faq: Ждем результатов тепловых испытаний. :pioner:
  4. vinchento
    vinchento
    vinchento
    Подумал клапан немного приоткроет, плюс 32 труба, должно все прокатить, мне советовали вообще кольцо поджать 32 трубой на конце.
    Об испытаниях отпишусь обязательно
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ЕЦ и так "поджата" фильтром на осн. трубе(!):ogo:. Хотя нужен он (фильтр) только насосу.
    Соответственно, его место - "боковОе" - на байпасе.
  6. vinchento
    vinchento
    vinchento
    Еще один вопрос, если утеплю стояк и немного боковые разливы, это никак не повлияет на работу СО?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Подающий стояк "по умолчанию" лучше утеплить - нагретая вода не должна охлаждаться по пути наверх...
    Боковые "рОзливы" - утеплить от излишних теплопотерь, т. е. без "фанатизма". Т. к. их охлаждение участвует в создании перепада температур - оснОвы циркуляции в СО. :um:
  8. vinchento
    vinchento
    vinchento
    Здравствуйте Всем! Поздравляю с наступившим Новым Годом, искренне желаю всем спецам ни прорыва, ни
    протечек, и всего самого хорошего. Огромное спасибо ув. Lyko и ув. Legatron, всем кто помогал по моей теме, спасибо за вше внимание и терпение.
    Отписываюсь о тепловых испытаниях;
    - самое приятное, все работает хорошо, газ подключили 28 ноября и сразу врубили котел, насос работал несколько часов на 2 скорости, затем отключили и более не включали, даже в сильный мороз
    (за бортом ночью было -30*), это при том, что дом отапливается одними трубами, радиаторы пока лежат в стопке, доп. байпас на насосе справляется вполне зажимов вроде не ощущается, правда не знаю как они
    зажимы должны влиять на работу системы, пока все трубы одинаково горячие (рукой), очень доволен, что сделал на подвал отдельное кольцо, раздача на этажи и на подвал получилась одинаковая, стояк и раздающие рукава утеплены как на схеме выше, до морозов температура на котле 60*, потом 80*, сейчас
    опять60*, в доме тепло, чувствую, что часть радиаторов придется сильно прижимать, в скорости будем делать теплые полы в подвале, по схеме ув. Legatron.
    Кстати, в процессе подключения газа, было очень много ихних спецов, все как один говорили, что правильно
    сделали выбрав систему ЕЦ, хотя ранее, они-же, предлагали смонтировать современную, принудительную,
    систему.
    В общем удовлетворенны полностью тем, что получилось, весной если кому интересно, могу выложить отчет
    по газовому потреблению.
    Немного фото.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И Вас с Новым Годом! :hello: Спасибо, что отписались. С фото вместе. :super: Хорошая работа.
    Фильтр зря поставили на общую трубу. Нужен он только насосу, т. е. на байпасе. Системе только вредит.
    ...Отчет по газовому потреблению скажет только о ..размере вашего дома и вашем желании дать ему ..некоторое к-во тепла. :close:
    По возможности, сообщите параметры - Т* на выходе котла и Т* обраток "крыльев" у котла.
    (измерения - способом "как получится" ;))
    :hello:
  11. vinchento
    vinchento
    vinchento
    Здравствуйте! Померить Т* точно пока не смог, куплю какой нибудь прибор, отпишусь обязательно, руками,
    стояк горячий, не удержать, второй этаж так-же, первый, ближе к коллектору держать можно, сам коллектор
    прохладнее примерно в половину, подвальная петля горячая ровно до половины, далее можно держаться,
    примерно так, как нарисовал на схеме.
    Сейчас делаем теплый пол, в связи с этим появились вопросы, не откажите пожалуйста:|:.
    Полы по схеме с форума, большую петлю уже проложили и залили, вот надумалась гидрострелка, рабочая?
    Если да, то какие там краны лучше поставить для регулировки и термостат какой, ну и насос, на рынке
    предлагают готовую, с байпасом и трех ходовым клапаном, термоголовки там всякие, красивая и дорогая,
    может такую купить и не париться, посоветуйте пожалуйста. Мне почему то нравится регулировка насосом
    через термодатчик, кажется проще и надежнее, но может чего то не догоняю.
  12. vinchento
    vinchento
    vinchento
    Собрал вот такую систему, работает хорошо, не смотря на то, что не докачал аккумулятор, там 1 атмосфера
    скажите, чем лучше тянуть по дому, полипропиленом или металопластом, что надежнее?
