Реконструкция СО в частном доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Petrovi4_Ost, 11.07.11.
  1. Petrovi4_Ost
    Petrovi4_Ost
    Petrovi4_Ost
    Струнино
    При таком расположении труб подачи/обратки можно и двухтрубную СО сделать. Есть резон?
    А соотношение длин подачи/обратки в ранее действующей СО действительно было меньше 1. Хотя подача и была большего диаметра...
  2. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Течи могут объявиться и во время эксплуатации. ТЕм более что коннер некитайский не бывает.
    Даже и демировские чугунки бывает прокладочки покапывают..
    В этом случае как раз хорошо - два шаровых закрыл, радиатор снял, поправил и на место вернул. Зимой в отопительный сезон возможность выключить один радиатор без слива всей СО - очень большое дело.
    ну как минимум можно будет поставить термоголовки. ТАк комфортнее будет.
    ради экономии в ущерб надежности и стабильности?
    Зачем?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Резон есть. Именно 2-трубка "стандартна" в 1-эт. домах, когда при небольшом цирк. давлении удается уравнять все приборы по теплу и за счет бОльшего охлаждения вытянуть-таки нужное тепло..:um:
  4. ЕвгенийЯ
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    Самара
    У меня в доме от накопительного бака подающая труба проходит через радиаторы (видимо это и есть двухтрубная система). Зачем пускать ее под крышей, пусть она тоже греет помещение. Красоты меньше конечно.
    Не знаю как бы я сам поступил.. Смотря какой дом. Если евроремонт, наверное по последней схеме.
  5. matroskin14
    matroskin14
    matroskin14
    Где-то в стране
    Здравствуйте.
    Функционирует система, какой уклон труб на подаче и обратке?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    2-5 см./10 метров.:um:
  7. Petrovi4_Ost
    Petrovi4_Ost
    Petrovi4_Ost
    Струнино
    И снова всем здравствуйте, занимался переделкой оконных проемов, времени на инет не было.
    Обзвонил на днях несколько бригад, с металлом в наших краях практически никто не работает. Из восьми звонков, только по двум сказали, что делают в металле. Но одни делают все соединения только на сварке, а я как то стремаюсь проводить сварочные работы в бревенчатом доме. У вторых ценник на мой взгляд несколько неадекватен. Хотя может это связь была плохая и я неправильно расслышал, но по их словам они недавно делали СО с ЕЦ в доме площадью 40-50 кв.м. жилой площади. При этом материал вышел 300 тыр. и работа еще 100 тыр. Это нормальные сейчас расценки?!!?
    Просто мне как то сложно представить что там могло выйти на такую сумму... Газовый котел, радиаторы алюминий неск. штук, трубы металлические на подачу и обратку, полипропилен на все остальное, плюс насос и всяческая запорная арматура... по моим представлениям должно быть меньше.
    В общем, как это не печально, видимо мне придется правда переходить на полипропилен и ставить к насосу бесперебойник...
    Может есть у людей еще какие мысли по выходу из сложившейся ситуации.
    Хотелось бы сделать все более-менее бюджетно.
    З.Ы. Есть еще идея, приваривать к 1,5 и 2-х дюймовым трубам (обратка и подача) соответствующие полусгоны и собирать уже все на резьбе, дабы не заморачиваться с нарезанием оной, но не осваивать же теперь еще и профессию сварщика...
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Радиаторы и котел - все равно на резьбах.:um: Сумеют остальное без "разьемов" - меньше забот вам.:hello:
    В свое время "железные" расценки ..плавно перенесли на пластик, с трудоемкостью в 5-6 раз меньше..:|: ..И вернутся на "железо",( :no::no::|: ) исходя из трудоемкости пластика - за 3-х кратную цену его (пластика) монтажа :close:
  9. Petrovi4_Ost
    Petrovi4_Ost
    Petrovi4_Ost
    Струнино
    Я конечно понимаю, что при монтаже на сварке будет меньше потенциальных протечек, но варить в деревянном доме как то стремно. Не хочется остаться вообще без дома...
    А по поводу цены, значит действительно сейчас так? :faq: Во сколько же выходит человеко/час при таком объеме работ и такой сумме?!?!?!
  10. Petrovi4_Ost
    Petrovi4_Ost
    Petrovi4_Ost
    Струнино
    И снова всем здравствуйте!
    Как это не печально, но от СО с ЕЦ, исполненной в металле пришлось отказаться, так как объявленные цены за работу оказались "неподъемными". Решено делать СО с ПЦ из армированного полипропилена (армир. скорее всего стекловолокном).
    Пока видится два варианта исполнения СО. В обоих случаях диаметр труб подачи и обратки 40 мм. Подводка к радиаторам 25. Достаточно ли будет указанных диаметров?
    Второй вариант рисовался в надежде на хоть какую-то ЕЦ в аварийном режиме (отключение электричества более чем на сутки и разрядке резервного источника питания). Знаю, что сам материал труб является препятствием к функционированию ЕЦ, но все же...
    И еще, надо ли соединять концы труб подачи и обратки в первом варианте?
    Радиаторы будут чугунные Коннеры с теплоотдачей 120 Вт/секц. Общее количество секций предполагается 54. Заказывать планирую в начале след недели.
    P.S. Краны на входе/выходе радиаторов и воздухоотводчики предусмотрены на каждом радиаторе, но на схеме не отображены, как и цирк.насос на обратке.
    P.P.S Подключение радиаторов наверно сделаю низ-низ, хотя на схеме отображено диагональное подключение.
  11. Petrovi4_Ost
    Petrovi4_Ost
    Petrovi4_Ost
    Струнино
    Почему то не прикрепились картинки...
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для насоса более, чем. Для варианта "под ЕЦ" - 25ПП мало.
    Не надо. Насос не более 4м. напора.
  13. Petrovi4_Ost
    Petrovi4_Ost
    Petrovi4_Ost
    Струнино
    Если хоть какая ЕЦ заработает во втором варианте, то можно и подводку к радиаторам сделать Д40.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Усилитель циркуляции" - эксклюзив - не хотите попробовать?:um::close:
  15. matroskin14
    matroskin14
    matroskin14
    Где-то в стране
    Лучше так соединить трубу на последнем радиаторе
