Реконструкция СО в частном доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Petrovi4_Ost, 11.07.11.
  1. Petrovi4_Ost
    Petrovi4_Ost
    Petrovi4_Ost
    Струнино
    Нашел описание упомянутого "усилителя"... еще бы иллюстрацию найти, чтобы точнее понять устройство и принцип работы оного...
    И что представляют собой два теплообменника включаемые в контур СО? Насколько они громоздки? При наличии отдельного помещения под котельную вполне можно было бы попробовать, но сейчас котел стоит в комнате, которая используется как кухня/столовая и не хотелось бы ее чересчур загромождать.
    P.S. В планах на ближайшие годы конечно стоит задача на месте сарая сделать пристрой к дому метров 6 на 6, с выделением помещения как раз под котельную. На на данном этапе на это рассчитывать не приходится.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Ловкие ребята запатентовали принцип усиления охлаждения (разницы температур) в контуре путем установки "охладителя" в верхнюю часть разводки.:um::super:
    Этот "принцип" является основой создания усиленной циркуляции в известной "однотрубке с ЕЦ" на 2-3 этажа - установкой радиаторов с подсоединением "низ-низ".:um:
    Убрав "туман" из описания "изобретения" - в сухом остатке: В вашей 1-этажной системе на верхнюю трубу разводки ставится дополнительный "охладитель" - в качестве его может выступить радиатор, вставленный "напроход", через отверстия секций. Вот и все.
    Если не придут ..судебные приставы штрафовать за использование "интеллектуальной собственности" без оплаты "авторам".:aga:
  3. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Автору темы наверно уже неактуально, может другим пригодится. Считал примерно стоимость системы отопления для одноэтажного дома, ЕЦ, 75 кв. м. Вышло так:
    трубы стальные ГОСТ 3262-75 Ду50 - около 150 руб/метр - надо 64 м - 9600 руб.
    радиаторы коннер чугун - надо около 70 секций - секция 500 руб. - 35000 руб.
    котел газовый напольный - примерно в 15000 руб. для этой площади.
    Итого: материалы примерно 60000 руб.
    Хорошего сварщика на такую работу в наших краях (Саратов) можно найти тысяч за 20, а то и дешевле (искать лучше калымщиков, те берут меньше). Всего получается 80 000 руб.
    Полипропилен+алюминий+настенный газовый котел соседу при подобных условиях вышел в 70000, правда бонусом горячее водоснабжение. В общем цены что на ЕЦ, что на ПЦ получаются сопоставимы, не знаю, в чем заморочка автора темы.
