1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 16
Торфяные биотуалеты - 2
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Олива, 11.07.11.
  1. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Вы нифига не поняли смысла доработок @AlexChan и закидали его содержимым ваших ТТ... Естественно слив из внешнего бака должен быть расчитан на проходящий поток воды с учётом рукомойника и никоим образом не превращает сухой туалет в водяной, а только смывает жидкую фракцию.
  2. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Зачем смывать то, что само утекает и мочой в сортире не пахнет?
  3. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Да, лично я, всё понял - классическая матрёшка, как во многих торф-сортиров с "вкладышем". Одно ведро с перфорацией вставляется в другое. Добавленно лишь третье ведро среднего размера (его где хранить?), которое используется лишь во время выноса малого ведра с перфорацией (После выноса его, кста, мыть не надо? :)). Ну, и добавлен обмыв малого ведра-вкладыша водой из канализации. (Я всё правильно понял? :)) А, ну ещё нужен ящег для вставки всего этого хозяйства внутрь себя.
    А мыть, один хр@н, придётсо ВСЁ. И "вкладыш" и третье ведро предназначенное для переноски. Да и станционарное ведро мыть тоже придётсо от отложений мыла и грязи с рук.
    ...В итоге имеем конструкцию состоящую из трёх вёдер, ящика и кучи канализационных фиттингов, которую, один хр@н, придётся всю мыть... А оно это надо?
    П. С. Ежелья чота не правильно понял, то нарисуйте плиз, нормальный разрез, а не картинку с какой-то дамой в очках, с мобилой, и третьим номером. :))
  4. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Рукомой можно исключить... а возможность отложить вынос замёршего приёмного ведра это плюс, отложив до оттепели. Бывало и до весны стоит ибо редко приезжаю. Ну конечно же надо стремиться к ЛОС...
  5. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Мне бы не хотелось войти в историю форума как создатель мега-сортира, но понимая всю оцвеццтвеннось перед всем человечеством, не могу скрыть от него секретную мега -разработку.(придуманную давно и не мной)
    Карочи: Магический Нано-Сортир по Финской Технологии.
    На Бак 80 литров кладётся через уплотнители Крышка Бака (У меня из ДСП) с выпилленым в ней "очком". На Крышку Бака монтируется Сидение, Крышка Сидения (у меня "Дача-5") с отверстием закрытым сеткой от мух (для притока воздуха). Также в Крышку Бака монтируется вент-труба и снизу "очка" Разделитель Мочи. В Баке монтируется Воронка, Шланг отводящий мочу, и т. н. "Врезка для бочки". На Врезку для бочки накручивается разъёмный штуцер для садового шланга (на рисунке не показан), к коему подсоединяется шланг идущий в дренажную яму... Конструкция нищебродская, но надёжная
    Методика пользования Аппаратом такова: после заполнения бака, Крышка Бака со всеми причиндалами снимается, Бак накрывается штатной крышкой (для особо впечатлительных), отстёгивается шланг дренажа, и бак волочится до компостера. И ВСЁ!
    П. С. Я рассчитывал объём бака так, чтоб он наполнялся всё лето, а осень, зиму и весну содержимое перегнивало. И уже весной надо будет волочить не "Г", а более-менее готовый компост. Бак абсолютно герметичный, с него ничо не капаить... Для двух человек такая парадигма сработает. Для более, наверное, не хватит объёма бака. Впрочем всё зависит от способностей. :)
    П. П. С. "Табурет", коий воспринимает нагрузку от Крышки Бака и юзера восседающего на ней, делается опционально для того, кому "за 100" :)
    П. П. П. С. С каждого за просмотр по 10 баксов. :)
  6. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Снова какие-то усложнения) да, и моча должна присутствовать, без нее процесс компостизации не пойдет как надо, ее не надо мимо торфа пускать.
  7. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Опять же, торфяной сортир типа Питеко сделан и для того, чтобы минимум жидкой фракции выливать в почву, так какне выкапывается большая яма и при черезмерно частом использовании (взвод солдат) место вокруг гальюна провоняет мочой, а жидкая фракция будет задерживаться в сортире...
  8. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Да уж какие там "усложнения"!? Отличие только в наличии "разделителя" и "воронки", а трубки, "врезки" есть и на обычных сортирах. Зато никаких сочащихся "вкладышей". А пересушивание "продукта" лечитсо гораздо проще его переувлажнения.
    Да, пожалуй, не будем рекомендовать МО РФ закупать такие сортиры. Запах будет демаскировать расположение войск. :)
    П. С. Кстати, а как дренажная яма может провонять? Она же накрывается геотекстилем, и закапывается.
  9. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Не правильно. Малое ведро не обматывается. Омывается большое, в которое стекает моча, потоками из раковины или душевой
    Расчет на то, что к содержимому прикасаться не нужно будет. И обмыв можно делать душевой лейкой поливая прямо в собранную конструкцию, которую только что опорожнили. Но можно и не мыть. Не вижу смысла постоянного мытья ведра-вкладыша. Если этим занимаются все владельцы питеков и прочих подобных туалетов - то это совсем не интересно. Так проще тогда в ведро сходить, сразу вынести и полоснуть. :aga:
  10. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Разделитель - это отлично, но работает для мужчин. Женщины не умеют направлять струю и качественного разделения не получится.
    Моча - это антисептик из за нее как раз процесс и идет плохо, для этого то ее и отделяют от кала.
  11. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Только опарыши об этом не знают, знай себе там копошаццо) и дополнительно мочу не надо отделять, влажность всего что под задницей саморегулируется, что лишнее, то стекает, что нужно для оьразование началтного компоста остается. Компост не будет образовываться, если там будет одна твердая фракция
  12. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Я не всегда вкладыш мою, вытащил его за две ручки, шмяк на обычную дачную тачку и повез к компостеру, там снова взял за две ручки, куяк, опрокинул в компостер, если пара капель из клапана упала внутрь тачки меня не стошнит, если пользователь чистюля, у меня как раз ввод воды на участок там, отдельный короткий шланг, просто сполоснул. ВСЕ! Никаких танцев и придумок, ничего никуда, куда не надо не капает.
  13. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    По поводу целкости ничо не могу сказать - никогда не был женщиной. :) ...Но мне кажетсо, что один хороший капрал - и любая женщина станет снайпером! :) ...
  14. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    На самом деле, разные юзеры ценят в сортирах разные качества, поэтому и сортиры у самодельщиков выходят разные, с разными качествами. Мне наиболее ценно качество выносить "груз" раз в год, и после его, хотя бы частичного превращения в торф. Собсна говоря, поэтому мой шедевр сортиростроения имеет объём 80 литров и разделитель. Что касуемо "пересушивания", то проще бороться с ним, чем с "переувлажнением"...Во всяком случае, считается, что вонища из сортира как раз начинается из за переизбытка мочи в оном.
  15. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Переизбытка мочи быть не может, если все смонтировано правильно и вытяжка нормуль
