1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 16
Торфяные биотуалеты - 2
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Олива, 11.07.11.
  1. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    Сделать просто. Сверлите отверстие в задней части тт отверстие. вставляете трубку (ФИТИНГ) с резьбой и двумя широкими гайками с шайбами проворачиваете с двух сторон на герметик. одна сторона (внешняя) трубки должна быть длиннее. на нее надеваете отводной шланг и на улицу. второй (внутренний) должен быть почти заподлицо с корпусом тт. все...
    можете купить на рынке готовый фитинг...
  2. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Спросонья долго думал - при чём тут ТТ и данная тема. Немного проснувшись понял, чо ТТ это не "Тула-Токарев", а Торфяной Туалет. :)
    ...Начёт фиттингов (т.н. "врезка для бочки") Вам уже подсказали, но не забудьте перед этим самым фиттингом положить что-либо вроде фильтра. Иначе отводящий шланг забьётся, сами понимаете чем. Фильтры городят кто как может. Можно накидать камней в авоську и положить перед фиттингом...
    ...Я ваще хотел сначала на обычный ТТ присобачить разделитель, но, мне кажется, этот путь не лучший. Разделитель "съедает" изрядную часть высоты ТТ.
  3. essestudio
    essestudio
    essestudio
    Всем приветы!
    Очень долго читал тему - ответа не нашёл. Есть теоретическая идея, вроде работать должна, но не уверен. С торфяным туалетом определился, наконец - Piteco 905.
    Хочу в дачную кабинку провести электричество и воду (не проблема). Для чего? Жена попросила прям там сделать шланг с лейкой душа. Ну, подмывания там и пр. Проточный нагреватель купил, водичка будет не горячая, но комфортная. Строить кабинку буду на краю участка, который плавно переходит в ливнёвую канаву (ширина - метра три, глубина - сантиметров 10-20), даже течение есть, а уж в дожди тем более. Расстояние от будущего туалета до канавы - метр. Естественно уровень канавы (даже в дожди) ниже уровня участка, где-то на полметра.
    Врою под наклоном какую-нить пвх трубу и подсоединю дренаж от Piteco 905. Вопрос такой: - покурив форум, я так понимаю, что чем суше торф - тем меньше запахи? Вентиляционная труба будет прямая. Если, скажем, подмываться раза 2 в сутки из душа (ну сколько это литров?... Ну пусть будет 5.) - торф, я так понимаю всегда будет влажным и не будет сохнуть? Исходя из этого - вонь, мухи и пр? Или даже засор?
  4. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    Получите болото в туалете...
  5. essestudio
    essestudio
    essestudio
    Ок. Тогда, думаю не имеет смысла брать 905-й, а купить в 2 раза дешевле 505-506, и обычный унитаз с бачком. И табличку повесить: - по-маленькому (и биде) - обычный унитаз, как дома, а по-большому - милости прошу крутануть ручку! :)]
  6. Jenechka
    Jenechka
    Jenechka
    То есть, "маленькие" стоки с унитаза Вы хотите прямиком вывести в канаву ? Куда эта канава в итоге впадает? Наверное, это будет не правильно. А если ещё кто из гостей табличку не успеет прочитать ? Ставьте отдельно биде с гигиеническим душем для прямого назначения с выводом в канаву, а для остальных больших и маленьких дел - торфяной туалет. И будет всем счастье.
  7. Jenechka
    Jenechka
    Jenechka
    @essestudio, найдите на форуме и не поленитесь-прочитайте до конца тему "реализация санузла в дачном домике", автор AlexPich, может воодушевитесь .
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Про ручку забудьте сразу, готовьте ёмкость для торфа, и совочек. Так же нужна будет специально обученная палка, для разрушения конуса.
  9. Jenechka
    Jenechka
    Jenechka
    Ага, курсы пройти :aga: @SанычСПб, щас все желания обзавестись туалетом человеку отобьём :)]
    @essestudio, на всякий случай, надо ещё учесть, что проточные нагреватели дают "залповую" нагрузку на эл\сети, как у Вас с этим, выдержат ?
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Человек, явно мало этим интересовался, торфяные туалеты типа питеко компакт, это очень большой компромисс, я склонился к финскому компостному туалету, но пока не установил его. :aga:
    Нет, на летней кухне установил накопительный на 10л 1.5 кв, жалею, надо было на 15л, и это чисто для мытья посуды. :)]
  11. Jenechka
    Jenechka
    Jenechka
    ключевое слово "накопительный" ! Воооот ! В душ тоже планируем литров на 30-40 накопительный на 1,5 квт. У нас СНТ, 3 квт всего, поэтому проточный никак не катит
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Пробовал. Торф не успевает отдавать воду. Получается жижа которою не останавливает перегородка и забивается слив и сама жижа не выполняет свою функцию по сдерживанию запаха. У меня в туалете и душевая кабинка - использую её для этих целей. Или поставьте рябом самый дешёвый фаянсовый или пластиковый унитаз/биде. Но чем меньше влаги в торфяном туалете тем лучше во всех отношениях. Как вариант можно поставить обычный унитаз и купить к нему самый дешёвый маленький септик типа Микроб или т. п. На сезон должно хватить.
    В первую очередь они намного дешевле. Примерно в 5-10 раз если не брать финские варианты по цене септика.
  13. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Вот не задача, узнал что не все торфяные туалеты одинаковы, лоханулся и купил не глядя тандем без отвода жидкой фракции. Сначала покупаем, потом тему читаем :). Сижу думаю, насколько сепаратор нужен, пойдет просто фитинг и металлическая губка для посуды перед ним или забьется ? Или лучше сепаратор городить, что от вообще из себя представляет ? Ведро, чуть преподнятое на 1-2 см ? И дырки какой диаметр, частота, на какую высоту ? Мож кто проходил уже эти этапы ?
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Vasilij1982, делали тут сами, но искать вам придётся самому. С дренажом, конечно, лучше поэтому если можете - сделайте. У всех вариантов изготовления проблема будет в том, что у всех "врезок в бочку" есть толщина и эта толщина будет оставлять часть жидкости не отведённой. Причём если делать слив вниз, то около 2мм останется, а если в бок, то 5мм и более в зависимости от того, что вы купите. Но вниз не всегда есть возможность отвести. Как вариант залить битум внутрь на нужную толщину, но у этой технологии есть очевидные минусы. Если вдруг у вас осталось от чего-то, то неплохо бы мог выручить перелив для моек - там стенки тонкие.
  15. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Что Вы имеете ввиду под словом "сепаратор"?
