1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 16
Торфяные биотуалеты - 2
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Олива, 11.07.11.
  1. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Создал тему о своём опыте использования биотуалетов. Почитать можно тут.
  2. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Чебоксары, Чувашская республика
    Если покажется что глупые вопросы задаю, простите, тему читаю изучаю, не все сразу укладывается в голове. Нам строят домик, рассматриваю торфяной туалет. Нравится росток 230 - раз в сезон лопатой достал компост - идеально. А нам с женой может и за два сезона :) Но стоит этот росток прилично - 30-35 т р. Являясь по сути просто пластиковой емкостью стилизованой под унитаз и лючком внизу - простая такая же пластиковая бочка например стоит в районе 5 т р.
    План таков - просто емкость- например 1-1.2 метра в высоту, в крышке вырезается и облагораживается отверстие и место для сидения, с крышкой. Врезается труба для вентиляции, на дно небольшой поддон для отделения жидкости- сток конечно, так же в какую нибудь канистру.
    Чего я не учитываю и чего не понимаю? Или вполне жизнеспособно?
  3. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
  4. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Да вы правы. еще нашел биолан эко - при астрономической стоимости это по сути обыкновенный бак. Кстати как он внутри устроен? Биолан это имею ввиду. Не найду фото внутри
  5. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Любой торфсортир, если отбросить всяческий рекламный трёп, это банальная банка в которую гадють. И в которую встроена труба вентиляции, и опционально мочеудалитель. ВСЁ. :) ...Если хочется за эти Магические Приспособы платить несколько десятков килорублей, то, почему бы и нет? :) Это повышает самооценку.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Алмаос, по сути вы правы - вы платите за удобство использование и за готовый вариант, но это просто ёмкость. Но если ёмкость нормальная, то в ней всё продумано и для отвода жидкости и для вентиляции. Можно сделать и самому, но если что-то не учесть (наклон для стока, удобство вынимания содержимого, приток воздуха), то переделывать потом придётся в... торфе. И большую брать не советую: 1. Не удобно вынимать и 2. Если глубокая, то не удобно присыпать (надо точечно совочком сыпануть, а у сухого торфа есть радиус разлёта при падении и увеличится или расход или ухудшится качество присыпки (запах, мухи), а это нехорошо особенно в жару).
  7. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Я свой торф-сортир делал не потому что на старости лет, вдруг, решил организовать для себя кружок "Умелые Руки", а именно потому, что мой сортир для МЕНЯ очень удобен. Вынести раз в год банку объёмом 80 литров для меня это небольшая проблема. Двоём - вообще, без проблем. При этом, банка при выносе абс. герметична, да и "Г" как такового в ней уже нет...
    ...А то что я видел в гамазинах внушает ужжос - какие-то блин перфорированные вкладыши, которые надо выносить раз в две недели, и у которых через перфорацию будет течь жидкость, какой-то непонятный дренаж, который постоянно забивается и течёт!... И ещё за эти финские "Кааккала-Писаала" надо деньги платить? Да ну н@фик! :)
  8. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Короче ничего там действительно нет. (2) Торфяной туалет своими руками. 227 литров - YouTube
    Вот ярчайший пример. Вопрос только о правильности реализации. В смысле сеточку на вентиляцию, уклон для жидкости...
    Важные ньюансы - какая конструкция сифона не забивается? Какой фильтр самый надежный? Сепаратор мочи я поставлю, делается он действительно просто - но вопрос шланг от него можно же просто со сливом бочки соединить? Как в ванной перелив. А сам слив метра три - четыре в сторону, пробурить два метра буром и засыпать щебенкой - там в коментах под видео кто то поделился. По мне так - просто и норм. Мы с женой вдвоем в основном будем, так что 200 литровой бочки должно на пару сезонов хватать. В вентиляцию поставлю вентилятор. Пищевые тоже будем туда бросать.
  9. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Финская технология, ога. :)
  10. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Я видос смотреть не буду. Лень, ибо, на чужие сортиры глазеть... Вот Вам исчо раз прынципиальная схема торф-сортира с разделителем.
    Как можно видеть - всё просто. Есть бак. К баку прикручен "разделитель мочи". (У меня немного по другому, но это неважно). На "разделитель мочи" одета "трубка", которая через "врезку" выводит мочу под землю (в бак, к соседу на огород)... На бак кладётся "сидение" на котором, собсна говоря, восседают. В "сидении" сделано очко и отверстие для трубы вентиляции. А так же вставлен загнутый "срезатель конуса" из гнутой арматурины. Этот "срезатель" срезает образующийся конус сами понимаете чего... Очко закрывается "крышкой" из фанерки (пенопласта, пластики и т. п.). В "крышке" установлена "сетка" от мух...Объём бака выбирается по желанию. Для двух дачников 80-90 литров на сезон нормуль. Весной с бака снимается "сидение", бак накрывается штатной крышкой, и выносится на компост. Содержимое к этому времени за зиму успевает перегнить, и пахнет землёй.
    ...Всё. Никаких финских нано-технологий... У меня всё. :)
  11. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Пардон, опять картинка повёрнута на 90 гр. Смотреть склонив голову направо. :)
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Алмаос, то, что вы сделали самостоятельно - очень хорошо. Мне надо было купить побыстрее т. к. у меня не было ничего вначале. Мне надо было построить хотя бы летний домик за первый сезон и мне было не до изготовления туалета. Я построил небольшой сарайчик и купил в него Питеко 505. Быстро и удобно. Конструкция у него была одна из лучших в то время и всё качественно сделано из хорошего пластика. Пока не построил дом со всеми удобствами пользовался им и претензий к нему не было. Сейчас стоит там уек уже как резервный на всякий случай. Делать самому мне бы было в тот момент сложно, а купил и пользуешься - лучший вариант. И я бы тоже финский по цене септика покупать бы не стал точно - или сам бы сделал или септик поставил с нормальным унитазом. Тогда финский ДофигаКрутой был около 60т.р. и столько же стоил Топаз, а без аэрации что-нибудь попроще стоило 25тр. Питеко мне обошёлся в 4,5т.р. Что называется "выбор очевиден".
  13. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Нормальный сортир...Я бы из него вкладыш выкинул, поставил бы разделитель, и не парился бы.
  14. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Друзья - вы все воюете по поводу дачного торфяного сортира. Нынче начнется 4-й сезон моего самопального туалета из 200+ литровой бочки из пластика. Весной собираюсь снять видео о подготовке туалета к новому сезону - заснять процесс опустошения бочки в деталях. Упаси меня Боже покупать торфяной туалет размером с ведро или два. Или на 200 литров по цене автомобиля. Те кто это делает - вас разводят, уверяю. Немножко приложеных рук (сам туалет-коробку все равно вам надо где то добывать) чтобы облагородить бочку и встроить ее в конструкцию и будет вам счастье за 1500р вместо 50000. По той же схеме можно сделать сортир из Еврокуба. Семья из 3 человек будет гадить туда без выгребания 5 лет, пользуясь с весны по осень ежедневно (хотя выгребать ежегодно вообще не проблема - там весной уже обычная земля) И все войдет по высоте - у Еврокуба она 1 метр, как и у покупного Биолана на 200 литров и у обычной 200 литровой бочки.
  15. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Вот вы бы подробнее. Мочу отделяете? Какая емкость бралась за основу...Тут просто тенденция - все почему то маленькие делают. Типа ну вынес, не сильно парит. А мне жена говорит если есть возможность делай большой на 2-3 года. И я согласен с ней. Поэтому делитесь - общее то понимание есть - вопрос в деталях.
