1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 16
Торфяные биотуалеты - 2
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Олива, 11.07.11.
  1. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    @AlexShoo,
    Странный Вы какой-то. :)
    ...Выхожу из спора. :)
  2. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Не, я просто брезгливый)
  3. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
  4. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    @AlexShoo, таки я не понял - вы практик или теоретик? Есть у Вас такой туалет, пользуетесь им - на основе личных впечатлений? Или "по рассказам сослуживцев"?
    Не собираюсь тоже с Вами спорить. В теме есть люди, кому надо - те прочитают. Всего доброго, куражьтесь)
    p. s. И кстати, да - вы представляете - сколько это 2 садовых тележки на теплицу 3*6 к примеру. И какая толщина слоя перегноя из них получится на эту площадь? У меня 3 теплицы - я точно знаю. А Вы?
    На фото примерно третья часть остатков от урожая - обобранная теплица. Тюмень.
  5. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Никакого куража, сплошной здравый смысл, знания и опыт...Читайте "профильные темы", эту и про Питеку, я там всё про свой сортир описал, пользуюсь уже 6 лет. Теплица была только года 2, для того, чтобы этим заниматься надо там жить постоянно. Если бы жил постоянно и не думал бы, не жлобился, сделал бы полноценный, стационарный сортир... А так и Питеко сойдёт.
  6. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Чебоксары, Чувашская республика
    Не не, перерыв на зиму будет точно, и в начале сезона вынести то что собралось в бочке через люк - самое то. А учитывая что бочка будет 220 литров, то можно и раз в два года на двух человек. Можно и в конце сезона - не переломлюсь приехать специально в самом конце перед холодами. А таскать раз в месяц - спорно для нас - во первых мы ленивые - во вторых есть чем заниматся.
  7. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Нормальный компостер (если интересно, посмотрите) должен вентилироваться, пополняться чистой влагой, в нём должны протекать сложные процессы). Выстаиваться компост должен 3(!) года. После трёх лет на одном из моих компостеров начинает куститься жирная крапива и ещё пара растений, компост готов. Причём у меня компост состоит в основном из перепревшей, скошенной травы, содержимого нужника там минимальный процент... Многие вообще считают, что компост из человеческих отходов вообще нельзя использовать для огорода, только для газона и тд... С полей аэрации исходный продукт точно не отправляют в совхозы)
  8. id20544154
    id20544154
    id20544154
    В нашем случае цель не компост, а как можно реже :) И не тащить по дому. И не вываливать несозревшее.
  9. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Вот-вот. И у меня цель тоже не производство компоста. Он у меня как побочный продукт. :) Выкинул содержимое бака из сортира (уже за зиму перепревшее), и пусть лежит на компосте хоть пятилетку...Не понимаю, в чём проблема?
  10. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    Не понятно. Если туалет на улице, то как поздней осенью, зимой и ранней весной при минусовых температурах, когда содержимое бака промёрзло, что то может перепревать, просто хранится, то да. В тундре, в мерзлоте, мамонты тысячелетия лежат в грунте и не преют что то ... :)
  11. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Деятельность бактерий в баке сопровождается выделением тепла. То есть какое-то время осенью, после отъезда с дачи в оном баке плюсовая температура. И весной, до приезда на дачу, на улице уже плюсовая температура. (В данный момент в Московской Губернии, например, температура +7). По видимому, этого времени достаточно... И основная "загрузка" бака происходит в весенне-летний сезон. Так что время для перегнивания есть. В других регионах с другим климатом, возможно, всё будет по другому.
    П. С. Хотел сначала бак утеплить, но потом отказался от этой затеи... Есть ещё вариант "зимнего" использования торф-сортира, но об этом не сейчас.
  12. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Во-во... Я уже писал об этом:)] Греть дерьмо, чтобы не замерзало) полнейшая утопия как в нравственном, так и в физическом понимании)
  13. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Дык Вы его и не производите) То, что образовывается у Вас- это не компост, а полежавшее замороженное (а потом размороженное) дерьмо, извините, я в его сортах не особо смыслю... И оно никуда не девается... Что я раз в полтора-два месяца выношу, что Вы раз в сезон (но потяжелее) и позабористее) его меньше не будет)
  14. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
  15. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Вам уже сто раз сказали, что девается, вы одно зачем то спорите)
