1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 16
Торфяные биотуалеты - 2
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Олива, 11.07.11.
  1. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Задайте вопрос в личку владельцу такого туалета.
  2. ualexj
    ualexj
    ualexj
    У меня куплен и подключен новый Питеко, поглядми-с. А сосед рассказал о годовом использовании финского экоматика который тот же бак, без подогрева и мешания - слив не пахнет, на выходе за год - риальне компост, 4 человека все лето. Очень доволен. мне показалось питеко тоже самое должно быть.
    питеко который 505. сделан очень приятно, только вентиляция как украли.
  3. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Вы можете представить здесь фотографии внутренностей этого туалета?
  4. Anton17
    Anton17
    Anton17
    Вот информация с сайта производителя (не сочтите за рекламу!) https://1702.ucoz.ru/505.htm
    Сам собираюсь приобрести сие чудо.
  5. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Вы уверены, что это именно чудо? Я что-то читал-читал описание по Вашей ссылке, но ничего такого, что делает данное изделие выдающимся - не заметил, к сожалению.
  6. ualexj
    ualexj
    ualexj
    Хм внутренности уже заняты)
    вот как на ссылке один в один.
  7. Denis007
    Denis007
    Denis007
  8. максим78
    максим78
    максим78
    Где-то я его описывал уже. Пользуемся года два. Летом постоянно, зимой наездами, в туалете поддерживаем плюсовую температуру поэтому ничего не замерзает. Купили из за внешности, так как стоит рядом с душевой кабинкой. Плюсы: 1) при включеном вентиляторе запаха нет! (вентилятор работает всегда, когда уезжаем присыпаем все торфом потолще и выключаем) 2) Внешний вид. 3) Часто не надо выносить.
    Минусы: 1) Без вентилятора запах есть (но труба у меня выведена вверх и в бок под карниз) как нибудь сделаю фото. 2) Сливной штуцер сделан сбоку а нужно бы внизу, вследствии чего небольшой объем жидкости всегда застаивается. 3) Мухи всеже заводились, хоть мы и старались закрывать двери. (решается внеочередным выносом на компост, кстати если немного пересыпать все торфом то вынос получается достаточно комфортным, по сравнению с обычным ведром. 4) Дозатор конечно не очень 5) Горка под стульчаком растет довольно быстро, дети бумаги кидают. только меняй рулоны, решения два- или выносить раз в неделю, или досочкой сдвинуть вглубь с глаз долой и засыпать торфом вот там-то дозатор сыпет хорошо! тогда можно выносит раз в 1-2 месяца я выбрал второй вариант. Быстро, не сложно, палку в костер, и гости не шокированы видом содержимого.
  9. Denis007
    Denis007
    Denis007
    Максим78, спасибо!
  10. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Мухи пролазят внутрь через очко. Вентиляция у меня проклеена москиткой - оттуда не могут.
    Что бы мухи не пролазили - надо после того как сделал дело очко закрывать чем-то еще, стульчак с крышкой не годятся - слишком большой зазор - мухи пролезают. Думаю картонку сделать с москиткой, что бы воздух проходил, а мухи нет - и дополнительно очко этой картонкой накрывать.
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Может уплотнитель какой проклеить по кромке сидушки ?
  12. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Думал про уплотнитель - но воздух для вентиляции в горшок должен поступать беспрепятственно, иначе вентиляция не работает. Если и уплотнять - то просто на крышку приклеить толстый кусок паралона, что бы при закрытии крышки он полностью перекрывал очко, а воздух в горшок - надо тогда отдельную подачу делать, перфорировать корпус горшка и закрывать перфорацию дополнительно москиткой.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А крышку почему нельзя перфорировать?
  14. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    У меня эта крышка накрывает стульчак, а стульчак в опущенном состоянии - имеет по периметру довольно-таки большие щели, через которые и проползает зверье. В самом стульчаке еще упоры сделаны, он этими упорами и упирается в горшок.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не я к тому что под крышку уплотнитель, что бы не лезли а для вентиляции в ней же перфорацию и сетку.
